Dúvidas Igo 8.3.x + skin GJ - 800x480
onemartins
Registrado em: 27 Jun 2011, 16:41
Mensagem por onemartins »
Tenho o Igo 8.3.4 com Skin Gurjon 6.18p instalado (Resolução 800x480) , tem alguns bugs que não consigo solucionar, vou reportar abaixo alguns deles.
Quando excedo a velocidade perto de um radar ficam 2 beeps juntos (parece ser um beep da skingurjon e o outro beep original do igo 8.3 , então fui na configuração de avisos sonoros e desativei o beep por excesso de velocidade (overspeed) então o que aconteceu foi apenas desativar o beep da skin gurjon e o outro permaneceu sem eu querer.
Outro problema que notei foi que quando adicionei à pasta speedcam: pedágios, lombadas, radares e tuneis, ao iniciar o Igo ele exporta/incorpora esses itens ao data.zip consequentemente aomapa, o problema é que não consigo remover esses itens caso eu queira, até existe um MENU com o nome, se não me engano, configuração de tipos, algo do gênero, que você pode por Visual e Sonoro, Só visual, e All OFF, porém quando tento por "All OFF" ou seja desativar tudo os radares ou lombadas etc permanecem no MAPA, como se o comando não funcionasse.
Outro problema que relatei foi que o Skin Gurjon não passa para o igo de resolução 800x480 os icones personalizados (lombada+pedagio+policia rodoviario), porém o nosso glorioso amigo CYK disponibilizou neste tópico viewtopic.php?f=58&t=6664 os icones para o mesmo.
Os icones funcionam perfeitamente porém são pequenos de mais, teria como resolver isso?
Obrigado a todos pela atenção.
mreis
Re: Dúvidas Igo 8.3.x + skin GJ - 800x480
Mensagem por mreis »
Corrigindo a skin Gurjon 6.18 para iGO 8.3 (skin Original)
viewtopic.php?f=143&t=4078
onemartins
Exatamente esta skin que estou usando, e os bugs são os relatados acima.
Caro onemartins, você escreveu:
onemartins escreveu:Tenho o Igo 8.3.4 com Skin Gurjon 6.18p instalado (Resolução 800x480) , tem alguns bugs que não consigo solucionar
Pelo que percebi, o que você está chamando de "bug" são problemas de configurações e de procedimento, como mencionados adiante. Não são exatamente erros da skin...
onemartins escreveu:Quando excedo a velocidade perto de um radar ficam 2 beeps juntos (parece ser um beep da skingurjon e o outro beep original do igo 8.3 , então fui na configuração de avisos sonoros e desativei o beep por excesso de velocidade (overspeed) então o que aconteceu foi apenas desativar o beep da skin gurjon e o outro permaneceu sem eu querer.
Não sei que outro bip é este a que você se refere. Parece-me que há um erro conceitual aqui, não existe bip alerta do iGO independente do alerta da skin. Existem 4 tipos de alertas: de voz ao aproximar-se, um bip ao aproximar-se, um bip se acima da velocidade do radar e um bip se acima da velocidade da pista. A skin Gurjon controla todos esses alertas, então você deve configurá-lo de acordo com suas preferências. Informe-se melhor sobre os alertas gerados pela skin e assim poderá configurá-la melhor.
onemartins escreveu: Outro problema que notei foi que quando adicionei à pasta speedcam: pedágios, lombadas, radares e tuneis, ao iniciar o Igo ele exporta/incorpora esses itens ao data.zip consequentemente aomapa, o problema é que não consigo remover esses itens caso eu queira
O iGO não incorpora nada ao data.zip. Verifique e siga os procedimentos corretos para a inserção de dados de radar ou de outros pontos de alerta. Não sei de onde você obteve estes arquivos de pedágios, lombadas e outros, mas verifique se estão no formato correto e se você está seguindo o procedimento adequado.
Sugiro-lhe uma leitura atenta do tópico de Tutoriais, onde muitos desses procedimentos são descritos e várias informações sobre como funcionam o iGO, as skins e os dados de radar e demais pontos de alerta. Boa leitura!
onemartins
Obrigado, vou fazer o que me indicou porém já havia pesquisado bastante, mas ainda não encontrei um navegador sem erros . Se possível, peço que disponibilize para download um pacote completo de seu navegador. Obrigado.
Caro onemartins, este forum é apenas para radares, não "disponibilizamos" softwares de forma ilegal. Aqui você encontrará somente links para arquivos públicos e gratuitos, tal como skins e pontos de alerta.
onemartins
Ok, Obrigado.
samuelchagas2
Registrado em: 10 Dez 2011, 19:55
Mensagem por samuelchagas2 »
desculpe a inocência de um usuário novo.
mas no meu é o seguinte:
1) em um GPS de 480/272 (5 polegadas) funciona tudo normal, visual e sonoro.
2) no GPS de 800/480 (7 polegadas) somente os sinais visuais que não funciona, o sonoro fica normal, pelo menos os principais, so não aparece o visual na tela dele, mas no skin original ele aparecia normal.
minha pergunta é, se não teria uma maneira de colocar o visual do skin original sem mexer tanto no programa, gosto que ele fale a velocidade, mas gostaria de ter o aviso visual na tela, mas pelos relatos acho que esta dando mais problema que beneficio.
desde ja agradeço a atenção.
Caro samuelchagas2, talvez você não esteja configurando direito o seu aparelho de 800x480. Procure nos menus a ativação dos alertas sonoros e visuais, pode ser isso.
Só não entendi o que você quis dizer com "não teria uma maneira de colocar o visual do skin original sem mexer tanto no programa". Sua dúvida é com o visual das skins ou com as mudanças feitas para adaptá-las ao Maparadar? Lembro-lhe que aqui no fórum há 3 skins diferentes para o iGO 8.3.4: a Gurjon, a Dimka e a microSkin. A Gurjon e a Dimka mudam o visual original - foram feitas para isso. A microSkin não muda nada, só faz as adaptações para as exportações do Maparadar.
Finalmente, qual versão do iGO você está usando?
samuelchagas2
o meu iGO é o 8.3
com relação a configuração ja tentei de tudo, o sonoro esta normal, avisa o radar e fala a velocidade, este fim de semana percebi uma coisa no visual mas não tive tempo pra testes, se eu colocar em icones grander não aparece icone nenhum, mas se desmarcar a opição ele aparecem bem pequenos mas aparecem na tela.
quanto a mexer no programa, eu achei o esquema muito complicado para mexer, tem que alterar muita coisa e corre o risco de atrapalhar algo (segundo o proprio autor).
desde ja agradeço a atenção de todos
mreis
samuelchagas2
Para entender-mos melhor o que esta ocorrendo com seu navegador, precisa dizer a versão completa como citou o escadajr em seu post logo acima.
Por favor, indique o solicitado pelo mreis e mude no seu sys.txt as linhas abaixo:
Código: Selecionar todos
[map]
; speedwarn_icon="$speedwarn32.spr"  ;24,30,32,48
Note que a mudança é colocar um ponto-e-vírgula no início da linha, para desativar o comando. Pode ser que no seu sys.txt esteja um outro valor diferente de 32, o que em nada altera o que deve ser feito.
Voltar para “iGO”
