Skin Gurjon modificado para melhorar alertas sonoros
chc1000
- Registrado em: 03 Mai 2011, 13:01
Re: Skin Gurjon modificado para melhorar alertas sonoros
Olá CYK, não querendo abusar mas ja abusando hihihihihi, voce pretende atualizar suas modificações na skin GJ para o Igo 8.3.5.193799? pois no Igo 8.3.5 - 183522 e 8.3.4-142975 funciona que é uma beleza, mas no novo da alguns erros. Desde ja agradeço mais uma vez suas melhoras na skin, estão ótimas, testei em varios aparelhos e funcionou belezinha, não vejo nenhuma necessidade de usar o Igo Amigo ou Primo e olha que meu GPS tem Sirf V e 128MB de Ram.
rodrigoscf
- Registrado em: 02 Out 2011, 22:10
Prezados,
Estou com o iGO 8.3.4 e a GJ 6.18p (MR) com a última atualização, que já inclui os símbolos novos, no padrão brasileiro.
Eu não consigo desabilitar a opção de ele emitir BIPs ao se APROXIMAR do radar.
Ao desativar a opção no menu, quando o GPS é reiniciado a mesma volta a ficar ATIVA...
Já com a opção de avisar em excesso de velocidade funciona. Se eu desmarco, quando eu desligo e ligo, ela permanece do jeito que deixei.
Como faço para desabilitar de vez essa opção de ele emitir BIPs ao se APROXIMAR ??
Há algum comando no sys que possa forçar isso??
Meu GPS é integrado ao sistema de som do carro, então ao emitir o BIP ele pára a música.
Portanto, basta um aviso de voz me avisando e depois somente emitir BIP se eu ficar acima da velocidade... dessa forma ainda consigo escutar música... rsrs... antes de atualizar para o 8.3.4 com a GJ 6.18p atualizada, funcionava direitinho isso...
Alguém tem alguma idéia??
Obrigado !!!!
EDIT:
DESCOBRIIII....... depois de horas testando os vários comandos do Warning...
speedcam_soundtype="2"
1 = avisar somente quando estiver em excesso de velocidade
2 = avisar ao aproximar do radar e avisar (com som diferente) o excesso de velocidade...
uma opção é apagar essa linha, para que vc possa selecionar o que quiser e o iGO salva na memória...
Com esse comando, ele sempre vai FORÇAR uma das opções ao ligar.
De qualquer forma, obrigado pessoal...
Obrigado !!!!
EDIT:
rodrigoscf
Pessoal,
Tem como eu adicionar apenas aquele Menu com a opção de "avisar por voz somente se estiver acima da velocidade" ?
É a única modificação que gostaria de fazer...
Obrigado,
Obrigado,
- CYK
Caro rofrigoscf,rodrigoscf escreveu:[...] apenas aquele Menu com a opção de "avisar por voz somente se estiver acima da velocidade" ?
Infelizmente, não tem como adicionar somente esta opção, pois seria necessária a modificação de alguns scripts. E por hora não vou efetuar qualquer modificação nos scripts.
Sudações,
Gpedro
- Registrado em: 30 Set 2012, 09:46
Cyk,
Você poderia me ajudar?
Tenho uma Central Mulimidia (800x480) e uso Igo 8.35 c/skin gurjon.
Acontece que o alerta de radar está sobrepondo ao indicador de velocidade.
(veja a imagem abaixo).
Gostaria de saber qual arquivo modificar na skin para afastar um pouco mais os alertas.
Abs.
Abs.
- CYK
Caro Gpedro,Gpedro escreveu:Gostaria de saber qual arquivo modificar na skin para afastar um pouco mais os alertas.
Não é necessário amodificar arquivo algum. Na tela do mapa ("Cockpit") basta ir em "Menu" -> "Opções" -> "Avisos" -> em "Aviso de Radar de velocidade" clique em "..." -> em "Aviso Visual" clique em "..." -> clique em "Configuração de Posição". Utilize as barras vertical no lado esquerdo e a barra horizontal no topo para posicionar onde você quer colocar o aviso do alerta. Quanto terminar de posicionar clique em "Parar". Pronto! Seu aviso aparecerá onde você o posicionou.
NOTA: Para poder utilizar esta opção "Configuração de Posição" é necessário traçar uma rota. Crie uma rota qualquer só para poder utilizar esta opção.
At.,
Gpedro
Valeu Cyk. Obrigado!
Alvaro Ney
- Registrado em: 06 Nov 2012, 12:53
- Residência: Brasil-RJ-Rio de Janeiro
Estou chegando agora. Gostaria que meu navegador pudesse realizar o aviso por voz, mas no software nem existe a pasta Skin e o link do início do post está bloqueado. Tem solução?
- daniel.arm
- Super Avançado
- Registrado em: 31 Ago 2010, 14:36
CYK, ainda tem as pastas para download?
Nao achei o link...
abraço
Nao achei o link...
abraço
Daniel
IGO 8.3.4 GJ6.18p_da_MR
- CYK
Caro daniel,daniel.arm escreveu:CYK, ainda tem as pastas para download? [...]
Ainda tenho os arquivos sim. Assim que puder procuro um novo servidor para fazer upload e posto os links.
At.,
- daniel.arm
- Super Avançado
obrigado, aguardo entao.
Caro CYK, na versao 8.3.4 que o escada disponibilizou e que eu uso no meu gps ele tem um bug.
Nao sei se voce conseguiu resolver:
Ele dá o aviso sonoro e visual do pedagio e pol rodoviaria muito proximo ao ponto, uns 200 metros.. nao lembro a distancia exata. Mesmo alterando o controle de distancia e colocando 700 mts.
Voce conseguiu resolver tal bug?
Se sim, vc pode me enviar a correção ou arquivo para substituiçao ?
Grato novamente,
Abraçao
Grato novamente,
Abraçao
Daniel
Alvaro Ney
o meu "post", ficou ininteligível. Meu software de GPS tem aviso por voz sim, entretanto somente a voz da Ana Maria e Fabio, mas não tem a pasta Skin. Por fim, para sintetizar eu desejaria imensamente que os avisos de radar, excesso de velocidade, etc, fossem sinalizados por voz ao invés de somente "bips". É só o que desejo.Alvaro Ney escreveu:Estou chegando agora. Gostaria que meu navegador pudesse realizar o aviso por voz, mas no software nem existe a pasta Skin e o link do início do post está bloqueado. Tem solução?
Releva salientar que todos os software de GPS deveriam possuir este recurso, pois se torna bastante perigoso desviar a atenção ao volante para visualizar o GPS, mesmo nas centrais multimídias de tela grande, (800x480) que é o meu caso.
Creio que se algum expert deste fórum, conseguisse melhorar o software neste sentido, estaria prestando um excelente serviço para todos os usuários.
Minhas cordiais saudações a todos.
Central multimídia Caska CA 277 - Software (nngnavi) Igo my way - NavyExtra.
mbr013
- Registrado em: 17 Jan 2013, 14:40
- Residência: Minas Gerais
Alguem tem o Skin para disponibilizar? O link da pag 1 nao funciona.
Grato
Grato
CYK escreveu:Caro daniel,daniel.arm escreveu:CYK, ainda tem as pastas para download? [...]
At.,
- CYK
Pessoal,
Depois de um tempo consegui fazer o upload do arquivo "GJ6.18p_da_Beta_modified_by_CYK_v2.0.zip" no servidor 4shared para baixar. O link está no meu primeiro post deste tópico:
viewtopic.php?f=58&t=6664
At.,
At.,
mbr013
Obrigado CYK, já baixei e vou testar na minha central multimidia.
abs,
abs,
CYK escreveu:Pessoal,
At.,
