Está correto na simulação aparecer e não ter audio. Para testar com audio Bip e voz você pode estar inserido estes types de radares e Policia Rodoviaria manualmente(ficticio) em uma via que costuma passar para testa-los. Não esqueca de exclui-los depois os testes.
Corrigindo a skin Gurjon 6.18 para iGO 8.3
- mreis
Re: Corrigindo a skin Gurjon 6.18 para iGO 8.3
mpsbr2004
O tutorial do primeiro post foi atualizado, levando em conta as últimas "descobertas" sobre a skin Gurjon 6.18.
PADILHA
- Registrado em: 10 Jun 2011, 22:45
Caro Escada.
Possuo um GPS Powerpack, 4.3", model.4308, com um cartão SDMC 2G e baixei a atualização constante no post inicial, instalando-a na pasta content/skin, juntamente com as outras skins constantes, mas quando ligo o GPS e procuro a mesma não encontro. Desculpe minha ignorância mas poderia dar um passo a passo para instalação do constante no post inicial.
Obrigado e sucesso.
Obrigado e sucesso.
mikjoi
- Aprendiz
- Registrado em: 29 Jan 2011, 15:16
Prezado Escada, vc teria algum link alternativo que nao seja do Megaupload pois estou em um hotel e não me deixa baixar por informa que já excedeu a cota.escadajr escreveu:O tutorial do primeiro post foi atualizado, levando em conta as últimas "descobertas" sobre a skin Gurjon 6.18.
Se tiver algum alternativo agradeço.
OBS: quero baixar skin para o Foston GPS 7 polegadas 800X480 navegador igo 8.3.4.102680
vlw
Padilha, na sua pasta skin deve ter também o arquivo original da skin Gurjon, da mesma versão. O iGO só vai lhe mostrar um deles. Mude a extensão do arquivo original para outra coisa (por exemplo .zip_original) que o iGO encontrará a versão modificada.
mikjoi, coloquei um link do multiupload para você no primeiro post. Você terá várias opções de download. O arquivo que baixará já inclui a skin para 800x480.
mikjoi
- Aprendiz
MODERAÇÃO:
QUOTE DELETADA!
Vlw Escada muito obrigado.
QUOTE DELETADA!
PADILHA
Caro Escada.
Obrigado pela atenção, na pasta SKIN tenho o DIMKA, o GURJON 6.12 e KIkker, mas tinha o Skin Gurjon 6.18 que deletei, sendo que este o GPS identificava, antes de baixar o constante no primeiro post. Porém fiz o que vc. pediu e coloco na pasta skin e quando ligo o GPS o mesmo continua não identificando a SKIN Gurjon 6.18 ou renomeando. Mas o mesmo é visualizado no cartão quando uso leitor de cartão fora do GPS e quando recoloco novamente a SKIN que deletei o GPS identifica.
Estou fazendo o seguinte procedimento:
Baixo o arquivo (zipado), salvo em pasta, transferiro para o cartão.
Ah! Quando abro o arquivo zipado no Filzip aparece dois arquivos zipados além dos demais descomprimidos.
A tela do meu GPS é 480x272.
Desculpe-me a extensão desta mensagem.
Abraços.
Abraços.
Padilha, você está querendo copiar o zip baixado diretamente para a pasta skin, mas não é assim que se instala.
O arquivo que você baixou é só um "container" para enviar os arquivos da skin.
Comece descompactando o arquivo baixado e lendo as instruções que estão no arquivo instalar.txt. Siga-as exatamente como indicado, sem pular nenhum passo. Se algo der errado a skin não ficará instalada corretamente e serão inúmeros os erros.
Frederico
- Registrado em: 05 Nov 2010, 15:32
Parabéns pelo fórum. É um trabalho bem profissional.
Segui as orientações e instalei a skin no meu GPS Foston e está funcionando ok, porém algumas telas apresentam textos em português misturados com inglês.
É assim mesmo?
Obrigado,
É assim mesmo?
Obrigado,
Caro Frederico,
A tradução para pt-br é um arquivo à parte, distribuídos em vários fóruns por aí. Sugiro que dê uma olhada neste fórum para mais informações: http://www.gpsbra.com/bra/viewtopic.php?f=74&t=7498
lucianovitor29
- Registrado em: 06 Jul 2011, 21:57
pessoal.......nao consigo instalar a skin Gurjon 6.18 para iGO 8.3..faço todo o procedimento citado...mas so aparece para mim 6 tipos de radares..os demais não aparece no gps...alguem pode me ajudar????
- mreis
lucianovitor29
Se baixou do inicio do tópico e seguio os procedimentos corretamente tem que dar certo:
viewtopic.php?f=143&t=4078
Frederico
escadajr escreveu:Caro Frederico,
Resolvido o problema!
Muito obrigado.
baf.ufs
- Registrado em: 14 Jul 2011, 11:07
Pessoal sou novo no mundo do gps. No meu gps não tem nenhuma skin instalada então o q eu instalo primeiro?
lordmagusbr
- Registrado em: 24 Jul 2011, 17:54
Olá, boa tarde!
Consegui instalar tudo certinho aqui, mas so estou com um problema, na parte dos alertas, Alerta de excesso de velocidade, e o TIPO está travado em somente PORCENTAGEM, eu me lembro que tinha PORCENTAGEM e FIXO, mas nao consigo mudar para FIXO fica somente em Porcentagem.
Alguem pode me ajudar com esse problema?
Muito Obrigado.
Muito Obrigado.
- mreis
lordmagusbr
Creio que nesta versão seja só porcentagem.
lordmagusbr
Olá MReis, Obrigado pela resposta!
Será que conseguimos uma versão mais atual que tenha novamente essa opção?
Aproveitando eu me lembro que minha versão antiga do Skin quando aparecia um radar aparecia na tela um icone parecendo um semafaro com a velocidade maxima na pista indicada nesse icone, agora não aparece mais, será que esse icone tb sumiu?
Muito Obrigado!
Muito Obrigado!
Caro lordmagusbr, vou entrar de gaiato na sua conversa com o mreis: não existe versão mais nova desta skin. O Gurjon há muito parou de fazer skins e seu "sucessor", Arkoko, também parou. Só a skin Dimka tem sido atualizada constantemente, tanto para o iGO8 como para o Primo.
Nesta última versão da skin, o Gurjon mudou radicalmente as características dos alertas de radar. O que você quer deve estar na versão anterior 6.17, mas se usá-la você perderá a capacidade de ter alertas de pontos de controle não-originais, tais como Polícia Rodoviária, pedágio, quebra-molas, etc.
Quanto ao ícone de velocidade, note que, dependendo do mapa usado, aparece um ícone de velocidade da pista, que não tem relação nenhuma com o ícone da velocidade do radar. O ícone da velocidade do radar, embora parecido, é outro e deve aparecer quando surge o alerta. O ícone de velocidade da pista só aparece se o mapa tiver esta informação.
lordmagusbr
Olá escadajr
Etendi, realmente a ultima versão que utilizei era a 6.17 e a 6.18 não tem essas opções, mas tudo bem.. da para acostumar.
De qq forma muito obrigado a todos pela ajuda!
coutoeduardo
- Registrado em: 07 Dez 2011, 13:38
Olá escadajr,
Admito que sou muito inexperiente em matéria de GPS, estou iniciando.
Gostaria de instalar esta skin seguindo o procedimento que foi informado, e para isso preciso atualizar o meu data.zip para ui_igo8_da. Estou pesquisando como fazer isso, mas não encontro, logo solicito encarecidamente sua ajuda em como fazer esta atualização.
Muito Obrigado.
Muito Obrigado.
