Depois de muito apanhar e ver varias queixas do tipo: aparecem 3 janelas e quando clico em uma delas da sinal de erro tipo vidro quebrando, consegui resolver e agora posto aqui para os amigos com o mesmo problema.
passo 1 faça backup do seu cartao de memoria, copiando todos os arquivos , inclusive os ocultos , para isso vá em <iniciar> <painel de controle><opcoes de pasta><modo de exibição> e clique em mostrar arquivos e pastas ocultos, e clique em ok
passo 2 Copie todos os arquivos do cartao de memoria para uma pasta, pode ser em desktop, ou meus documentos ou qualquer outro lugar do PC. Essa copia é a garantia que vc sempre poderá voltar ao estado inicial do GPS caso nao consiga fazer a atualização.
apague todos os arquivos do catão de memoria de modo que ele fique sem nada gravado, ou formate-o
passo 3 baixe a versão mais moderna ou a de seu agrado para colocar no gps
passo 4 uma vez baixado descompacte-o para dentro do diretorio raiz do seu cartao de memoria
depois de fazer isso vc deve ter no seu cartao de memoria uma pasta chamada AMIGO, ou IGO, ou primo ou qual seja o navegadoe que vc baixou, além do arquivo GPS.ini e device.nng
Agora aqui vai o pulo do gato, pois na maioria dos tutoriais, diz para vc criar um arquivo chamado sys.ini e esse é o motivo para os erros que acontecem. No GPS MIDI o correto é abrir a pasta GPS.ini e colocar o caminho do executavel do navegador . Não coloque o famoso \SMMD\bla bla bla que vem em todos os tutoriais . Coloque simplesmente
[MAP]
COUNT=1
agora vamos entender o pq:
A primeira linha informa ao GPS o numero de navegadores que vc possui instalado, nesse caso apenas um por issoCOUNT=1 a linha abaixo informa o caminho do executavel no caso o arquivo amigo.exe por isso a linha 1=amigo\amigo.exe o nome que vem apos a virgula é o nome que aparecerá no quadrinho abaixo do simbolo de um mapa na tela de navegação do GPS. Nesse caso, o nome que aparecerá é AMIGO, mas poderia ser qualquer nome que vc quisesse, bastaria trocar o nome após a virgula pelo nome que vc quisesse. Por exemplo para chamar ele de catapora, a linha deveria ser alterada para 1=amigo\amigo.exe,CATAPORA
nesse ponto vc deve ter algo escrito tipo
[MAP]
COUNT=1
[PATH]
1=amigo\amigo.exe,AMIGO
FEito tudo isso basta vc clicar em <arquivo> no canto superior esquerdo e clicar em <salvar>
desligue e ligue novamente seu gps e pronto. o navegador está instalado e funcionando
LEMBRE-SE NA LINHA PATH NAO COLOQUE \SMMD\amigo\amigo.exe coloque apenas amigo\amigo.exe a linha correta é [PATH]
1=amigo\amigo.exe,AMIGO[/b]
ou o nome do executavel do seu navegador, pode ser primo.exe ou iGO.exe ou qualquer outre coisa. espero ter sido claro e útil
CASO QUEIRA COLOCAR MAIS DE UM NAVEGADOR O PROCESSO É IDENTICO A ÚNICA MODIFICAÇÃO É NA LINHA COUNT=1 POR EXEMPLO SE VC QUISESSE 3 NAVEGADORES A LINHA SERIA
[MAP]
COUNT=3
ISSO INDICA AO GPS QUE HÁ 3 NAVEGADORES INSTALADOS.no meu eu possuo 3 o AMIGO o Igo e o MIOPMAP a minha pasta GPS.ini é assim
[MAP]
COUNT=3
[PATH]
2=MioMapV3\autorunce.exe,MioMap
3=MobileNavigator\MobileNavigator.exe,Igo
MODERAÇÃO: título do tópico modificado para especificar "iGO Amigo".
tutorial para instalar IGO Amigo em GPS midi
xiruspitao
- Registrado em: 02 Mai 2011, 22:17
- analista175
xiruspitao
Re: tutorial para instalar IGO Amigo em GPS midi
disponha parceiro!
