Como extrair e armazenar as coordenadas de um ponto:
1- na tela principal, coloque o mapa em 2D, clicando várias vezes no ícone com uma seta curva para cima (terceiro ícone de cima para baixo, à esquerda). Note que o mapa mostra o cursor azul e um ponto marrom ao lado. Este ponto marrom pode estar mais distante ou mais próximo do cursor. Ele indica a posição real do GPS (se o ponto não aparecer, significa que está sob o cursor).
2- Pare no local desejado e clique no ponto marrom. Vai aparecer o nome da via e vão aparecer alguns ícones na parte de baixo da tela.
3- Clique no ícone azul com uma estrela branca e um sinal de +, para adicionar o local como Favorito.
4- entre os dados sobre o local. Informe pelo menos o nome e mantenha o grupo Pessoal. Clique em OK para concluir.
Pronto, o ponto está gravado. Repita os 4 passos acima para gravar outros locais. Depois de gravados os pontos, é hora de recuperá-los. Para isso, siga estes procedimentos abaixo.
Como exportar as coordenadas dos pontos armazenados:
a) clique em Menu / Meu NDrive / Gerenciar Meus Favoritos / Pessoal / Exportar.
b) desligue o aparelho e copie o arquivo pessoal.kml que está na pasta favourites para o seu computador.
c) abra o arquivo com o Bloco de Notas (ou outro editor de texto simples). O arquivo terá várias linhas parecidas com isso:
Código: Selecionar todos
<Placemark>
<name>Radar60</name>
<Point>
<coordinates>-44.444444,-22.222222</coordinates>
</Point>
</Placemark><name>Radar60</name>
e) três linhas mais abaixo se encontram as coordenadas do ponto, da seguinte forma:
f) note que as coordenadas estão gravadas na ordem longitude,latitude. Para usar no Google Maps, no Google Earth ou no Maparadar, é necessário invertê-las para latitude,longitude. Por exemplo, as coordenadas acima devem ser informadas como -22.222222,-44.444444.
