Alternar mapa (NT / TA) no IGO 8.3
- jbarbosaneto
- Aprendiz
- Registrado em: 09 Jan 2011, 22:21
Prezados amigos
Gostaria de saber se existe uma maneira mais prática de alternar o uso dos mapas no IGO 8.3? Atualmente deixo o TA no cartão e o NT no aparelho fazendo assim, a alternancia dos dois. Confesso que é bem trabalhoso, principalmente com o carro em movimento.
-x-x-x-x-x-x-
jbarbosaneto
IGO 8.3
jbarbosaneto
IGO 8.3
Re: Alternar mapa (NT / TA) no IGO 8.3
Caro jbarbosaneto, se o seu iGO 8 usar alguma skin, provavelmente terá a extensão Mapchanger, que permite manter até 3 mapas no cartão e escolher entre eles. Consulte o fórum de onde baixou as skins, que lá devem ter alguns tutoriais sobre o uso do Mapchanger.
Não espere, porém, uma troca instantânea. A cada troca, o navegador é reinicializado.
- jbarbosaneto
- Aprendiz
Uso o skin gurjom. Vou seguir sua dica depois posto aqui...
-x-x-x-x-x-x-
jbarbosaneto
IGO 8.3
jbarbosaneto
IGO 8.3
wagnerfortes
- Avançado
- Registrado em: 28 Ago 2010, 00:01
- Residência: BRASIL - MG - Belo Horizonte
tutorial para troca mapa
troca de mapa Navteq
FAVOR LER TODO ANTES DE FAZER O PROCESSOR
[Mapchanger] (alternar mapa Teleatlas x Navteq)
para quem quiser fazer a troca de mapas segue esse tuto do nosso amigo jchrypko do gpsbra.
Comecemos por colocar cada mapa na pasta correta, isto é:
Mapa daTeleatlas -> map
Mapa da Navteq -> map_nt
Other -> map_ot
User -> map_us
(vale lembrar que as pastas map, map_nt, etc, tem que estar penduradas na pasta content do iGO8, caso tais pastas não existam, vamos cria-las !)
No meu caso, o iGO8 está instalado no cartão SD, deste modo, as seguintes linhas devem ser adicionadas ao arquivo sys.txt:
[switchmap]
1=",map_ta,\SDMMC\iGO8,,"
2=",map_nt,\SDMMC\iGO8,,"
3=",map_ot,\SDMMC\iGO8,,"
4=",map_us,\SDMMC\iGO8,,"
poiswitch=1
É mais fácil copiar e colar direto no arquivo sys.txt, assim não se corre o risco de esquecer uma vírgula ou cometer algum outro erro de digitação.
Caso o iGO8 esteja instalado no próprio GPS e não no cartão SD, mas os mapas estejam no cartão, vale a explicação do Gurjon contida no arquivo Examples_add_sys.txt, contida na pasta \iGO8\extension\MapChanger.
Pronto, o MapChanger do GJ 6.17p funciona sim !
Agora é sair por aí testando a cobertura e a eficiência de cada mapa, já que a comutação entre os mapas se torna mais fácil.
lembrando onde estiver escrito iGO8, coloque o mesmo nome da pasta do seu iGO.
ex: se sua pasta for iGO8.3 coloque
[switchmap]
1=",map_ta,\SDMMC\iGO8.3,,"
2=",map_nt,\SDMMC\iGO8.3,,"
3=",map_ot,\SDMMC\iGO8.3,,"
4=",map_us,\SDMMC\iGO8.3,,"
poiswitch=1
Para troca no mapa dentro do sistema
antes de desligar estalar o GPS tem que troca o Skin para GJ 6.17p (ou para o GJ que vc estiver) agora colequei o mapa conforme o tutorial acima
COMO TROCA OS MAPAS dentro do GPS
Liga o GPS
menu>opçoes>definiçoes do mapas>Menu rapido>seta>Botoes menu rapido2>botao 5:>(procura por)MAP Changer(volta)
MENU DE NAVEGAÇAO abaixo vai em MAPA>click em cima do RELOGIO>vai aparece menu de lado direito> vai em MAP CHANGER> TELEATLAS OU NAVTEQ
o sistema vai reiniciar e pronto!
esta feito a troca
vc pode volta para seu skin que vc gosta
Boa sorte
wagner fortes
Other -> map_ot
User -> map_us
[switchmap]
poiswitch=1
[switchmap]
poiswitch=1
Liga o GPS
esta feito a troca
Boa sorte
wagner fortes
WAGNER FORTES
MIDI JAPAM MD-4325
GRANDE BH E REGIAO
MIDI JAPAM MD-4325
GRANDE BH E REGIAO
mpsbr2004
- Registrado em: 29 Mai 2011, 00:15
MAPCHARGER no iGO8.3.4.142975 não funciona d maneira nenhuma
Bom dia meus amigos, venho aqui novamente para tentar resolver outro problema com meu iGO8 em cartão de memória, pois não consigo de maneira nenhuma fazer o mapcharger funcionar.
Já fiz o procedimento para mostrar no menu, funcionou beleza. Clico em selecionar o mapa e ele pede pra reiniciar, ele sai do igo e eu abro novamente e nada de entrar no mapa. Ai quando vou em trocar novamente o mapa o mapcharger mostra que estou utilizando o mapa selecionado. Mas em opções > sobre > MAPA ele sempre mostra o teleatlas.
Meu arquivo sys está assim:
Onde, no diretório content\map tem 2 arquivos:
Basemap.fbl
map_ta.fbl (teleatlas)
e no
content\map\map_nt:
Basemap.fbl
map_nt.fbl (naveteq)
Alguém poderia me dizer qual procedimento correto? Pois já li muitos tópicos e testei todos, porém sem sucesso.
Abraços a todos
Código: Selecionar todos
[switchmap]
changer="\SDMMC\iGO8-2011\Extension\MapChanger\MapChanger.exe"
1=",map_ta,\SDMMC\IGO8-2011\content,"
2=",map_nt,\SDMMC\IGO8-2011\content\map_nt,"
poiswitch=1Basemap.fbl
e no
content\map\map_nt:
Basemap.fbl
Abraços a todos
- wtqueiroz
Wagner...
Segui o procedimento mas acusa a seguinte mensagem:
"Erro de inicialização - Os arquivos do mapa estão desatualizados, visite o distribuidor local."
Wagner T M Queiroz
Engenheiro Eletricista
Re: MAPCHARGER no iGO8.3.4.142975 não funciona d maneira nen
Caro mpsbr2004, o tutorial acima deveria ser suficiente para fazer os ajustes necessários no seu sys.txt. Corrija para:
Note as duas vírgulas no final da terceira e quarta linhas. Pode eliminar a linha poiswitch=1, que só atrapalha.
Também sua pasta content/map/map_nt está errada. O certo é ter uma pasta content/map (ou content/map_ta) e outra content/map_nt (e não content/map/map_nt como você fez).
Os arquivos basemap.fbl são desnecessários se já existe um outro .fbl na mesm pasta. Apague-os para poupar espaço.
Finalmente espero que seu executável se chame "igo8.exe" e esteja na pasta "\SDMMC\iGO8-2011". Se você trocou o nome do executável, não vai funcionar sem editar o próprio Mapchanger.
[switchmap]
1=",map_ta,\SDMMC\IGO8-2011,,"
2=",map_nt,\SDMMC\IGO8-2011,,"
poiswitch=1
Uni os 2 tópicos que tratavam do mesmo assunto neste aqui, para organizar melhor o fórum.
- wtqueiroz
Está difícil... ainda não consegui... Pode dar uma olhada onde estou errando?
O executável está no "G:\iGO83\iGO8.exe"
Dentro do "G:\iGO83\sys.txt"
[switchmap]
changer="\SDMMC\iGO83\Extension\MapChanger\MapChanger.exe"
1=",map_ta,\SDMMC\IGO83,,"
2=",map_nt,\SDMMC\IGO83,,"
Dentro do "G:\iGO83\content" criei duas pastas: "map_ta" e "map_nt" com seus respectivos mapas dentro.
O que mais precisa ser feito? Pois ainda continua pedindo para contactar o distribuidor local.
[switchmap]
Wagner T M Queiroz
Me parece estar tudo correto...
Só falta você pegar a pasta map_ta e renomeá-la para map. Aí o navegador deve rodar sem problemas. Quando trocar de mapa, o Mapchanger vai renomear a pasta map de volta para map_ta e renomear a outra pasta mapa_nt para map. É assim que ele troca os mapas, renomeando as pastas.
- wtqueiroz
escadajr... grato pela ajuda... evolui mais um pouco, porém mesmo reiniciando o mapa sempre se mantem o mesmo.
"Já fiz o procedimento para mostrar no menu, funcionou beleza. Clico em selecionar o mapa e ele pede pra reiniciar, ele sai do igo e eu abro novamente e nada de entrar no mapa. Ai quando vou em trocar novamente o mapa o mapcharger mostra que estou utilizando o mapa selecionado. Mas em opções > sobre > MAPA ele sempre mostra o teleatlas." Isso está certo?
Wagner T M Queiroz
- mreis
wtqueiroz
Sua Pasta é iGO83 ou iGO8.3?
O MapChanger funciona em duas partes. A primeira é a que mostra um ícone na tela que, ao ser clicado, dialoga com você e te permite escolher o mapa. Esta parte está dentro da skin (na pasta content/skin)
A segunda parte é ativada em seguida ao diálogo, que efetivamente troca o nome das pastas e roda o iGO novamente. Esta segunda parte está na pasta extension/MapChanger.
Por favor, confira se:
- após invocar o MapChanger pelo menu e trocar de mapa, o nome das pastas é trocado?
- se você trocar manualmente o nome das pastas e ir no Menu/Sobre, aparece corretamente o fabricante do mapa?
Informe, por favor:
- o caminho completo da pasta onde está instalado o executável do iGO
- o nome do seu executável do iGO
- o caminho completo da pasta content
- o caminho completo da pasta extension
Informe, por favor:
- wtqueiroz
O nome da pasta é iGO83
O ícone do mapa atual é trocado, porém sempre fica no TeleAtlas (TomTom) quando clicko no "mapa".
Informe, por favor:
G:\iGO83\iGo8.exe
iGo8.exe
G:\iGO83\content
G:\iGO83\extension\MapChanger
Estas são as orientações dentro do sys do "mapchanger"
[switchmap]
changer="\ResidentFlash\iGO8\Extension\MapChanger\MapChanger.exe"
1=",map_ta,\Storage Card\iGO8,\ResidentFlash\iGO8,"
2=",map_nt,\Storage Card\iGO8,\ResidentFlash\iGO8,"
3=",map_ot,\Storage Card\iGO8,\ResidentFlash\iGO8,"
4=",map_us,\Storage Card\iGO8,\ResidentFlash\iGO8,"
poiswitch=1
Each map entry format:
1=",map_ta,\path_to_content_dir,\path_to_igo.exe_dir,"
Examples:
If content and igo8.exe at different places:
If maps and igo on the same place:
1=",map_ta,\Storage Card\iGO8,,"
and 'changer' key not required
Informe, por favor:
G:\iGO83\iGo8.exe
iGo8.exe
G:\iGO83\content
[switchmap]
poiswitch=1
Examples:
Wagner T M Queiroz
Precisamos saber qual é o caminho da pasta no aparelho, e não quando é conectado no PC.
Deve ser algo do tipo:
\SDMMC\iGO83\igo8.exe ou \Flashdisk\iGO83\igo8.exe.
É este nome (SDMMC ou Flashdisk ou outro) que deve ser usado em todas as linhas do sys.txt:
[switchmap]
Edite o seu sys.txt para usar o nome correto. Acertado isso, faça o teste para vermos o que acontece com as pastas dos mapas. Mantenha as seguintes pastas:
content/map com o mapa da TeleAtlas
content/map_nt com o mapa da Navteq
Rode o iGO, chame o MapChanger, troque para o mapa da Navteq. O que acontece, o programa reinicia sozinho ou não? Depois de feito isso, como estão os nomes das pastas content/map e content/map_nt? Mudaram para content/map e content/map_ta?
[switchmap]
- wtqueiroz
Vou fazer mais alguns testes e amanhã reporto minhas experiências, mas grato por enquanto!!
Wagner T M Queiroz
- wtqueiroz
Ainda nada... inverti e renomeei as pastas map (TeleAtlas) e map_nt (NavTeq), mas até agora sem sucesso.
O mapa que está dentro da pasta "map" nunca é trocado. Até muda o ícone do mapa atual no menu MapChanger, quando mudado mas ele mesmo não muda depois de reiniciado.
Alguém tem mais alguma idéia??
Wagner T M Queiroz
- mreis
wtqueiroz
Passei um link por MP para você dar uma conferida.
Pode parecer uma pergunta boba, mas será que as duas pastas não estão com o mesmo mapa?
Mas eu queria saber é se o Mapchanger está conseguindo trocar o nome das pastas. Isso pode dar uma pista do que está acontecendo.
- wtqueiroz
Mapas diferentes mesmo...
Estou baixando e vou instalar outro iGO8 e ver o que vai acontecer!! Depois reporto o que houve!!
Wagner T M Queiroz
