RS - alteração
Paulo Galmarine
Registrado em: 27 Out 2010, 23:27
RS - alteração
Mensagem por Paulo Galmarine »
País : Brasil
Rio Grande do Sul,Porto Alegre
End: Avenida Juca Batista 2910 direção Centro,bairro
Pardal,velocidade 60km
cordenadas:latitude -30.150185° longitude -51.201804°
Observação :Peço desculpas pelos erros de envio das cordenadas pois estou entendendo um pouco mais agora agradeçõ a paciencia e a compreenção.A posição certa do pardal é está, passei hoje lá para conferir.
Editado pela última vez por Paulo Galmarine em 03 Nov 2010, 22:40, em um total de 1 vez.
Paulo Galmarine
Re: RS - Alteração
País : Brasil
End: Avenida Juca Batista 2910 direção Centro,Bairro
cordenadas:latitude 30° 9.008'S longitude 51° 12.104'O
MODERAÇÃO:
Sus postagem foi separada para o forum adequado já que a postou no forum de PENDENCIAS.
O PADRÃO (padronização de postagem de colaboração), em viewtopic.php?f=42&t=7 , em seu item 4 cita:
4 - Coordenadas: latitude/longitude em formato graus e décimos de grau
Exemplo: -23.45504, -46.69508
onde o sinal negativo significa Sul e Oeste, respectivamente
Se existir duvida como resgatar pelo Google Earth as coordenadas no formato graus decimais verifique o explicado em "Extrair Coordenadas de um ponto usando o Google Earth" em viewtopic.php?f=41&t=5
Antecipadamente agradecemos a compreensão e colaboração.
Suas coordenadas transformadas para o padrão requerido.
Re: RS - INCLUSÃO
País : Brasil
Transformando essas coordenadas para o formato graus decimais como solicitado encontramos:
-30.15405, -51.20006
Deduzimos o que seja o sentido centro/bairro pela imagem satelite considerando o centro onde existe maior quantidade de casas, mas solicitamos que para direção seja empregado a orientação por ponto cardeal como explicado em viewtopic.php?f=41&t=129
Proximo do ponto informado e de direção Noroeste (NW) existe um radar fixo 60 cadastrado em nossa base de dados. Solicitamos verificar e informar discrepância.
Cidade: Porto Alegre
Estado: RS
Endereço: -
CEP: -
Velocidade na Via: 60 km\h
Coordenadas: (-30.154093795656190, -51.200038790702820)
Direção: 320 - Sentido Duplo: Não
Data Criação: 28/10/2010 06:45
Tentativas GeoCode: 1
samirbridi/Jatinha
País : Brasil
End: Avenida Juca Batista 3380 direção Bairro ,Centro
cordenadas:latitude 30° 9.243'S longitude 51° 12.004'O
-30.15013, -51.20173
Deduzimos o que seja o sentido bairro/centro pela imagem satelite considerando o centro onde existe maior quantidade de casas, mas solicitamos que para direção seja empregado a orientação por ponto cardeal como explicado em viewtopic.php?f=41&t=129
Proximo do ponto informado e de direção Sudeste (SE) existe um radar fixo 60 cadastrado em nossa base de dados. Solicitamos verificar e informar discrepância.
Estado: RS
Endereço: -
CEP: -
Coordenadas: (-30.149667415489905, -51.202231496572495)
Direção: 135 - Sentido Duplo: Não
Data Criação: 26/10/2010 03:23
samirbridi / Marcio
Paulo Galmarine
Re: RS - alteração
Márcio estas coordenadas que tu achou é as cordenadas certas dos radares tanto do pardal noroeste como o do pardal do sudeste ,pois passei la hoje para conferir o local ,porque antes estava errado ,pois não fica bem no número divulgado,só não sabia com transformar agora já sei ,agradeço a paciência novamente.
cordenadas:latitude -30.15013 longitude -51.20173
País : Brasil
cordenadas:latitude -30.15405 longitude -51.20006
País : Brasil
End: Avenida Av. Eduardo Prado 1270 direção Centro,Bairro
cordenadas:latitude -30.130118° longitude -51.218428°
Centro Norte bairro sul
País : Brasil
End: Avenida Av. Eduardo Prado 1380 direção Centro,Bairro
cordenadas:latitude -30.130596° longitude -51.218170°
Re: RS - alteração
Prezado Paulo Galmarine,
por gentileza utilize as instruções contidas no PADRÃO (padronização de postagem de colaboração) em viewtopic.php?f=42&t=7 para reportar cada um dos 4 pontos informados.
Não utilize endereço, país e tampouco as palavras centro e bairro. Essa utilização só se mistura com os dados importantes, de onde extrairemos a informação.
Não de importância ao numero de porta do endereço contido nas informações do ponto em nossa base. Esse endereço é o mais proximo do ponto tendo como referencia a base de dados do Google que sabemos contem muitos erros. Desse endereço só é util o País, Estado e Cidade, pois são esses os unicos dados para seleção de download de arquivo de alerta.
Quanto aos dois primeiros pontos citou você:
País : Brasil
Estão misturados dois pontos em um unico bloco o que dificulta a perfeita interpretação de quem é quem.
Voltou a utilizar a direção usando as palavras bairro e centro. Até tentamos e identificamos ao final citar você:
Entendemos que o Centro fica a N (norte) e o Bairro a S (sul), porém ao analisar os dois ultimos pontos citados identificamos que ambos são próximos e tem a mesma direção.
País : Brasil
País : Brasil
Estranhamos pela proximidade um do outro terem ambos a mesma direção direção Sul
Por gentileza e para que possamos perfeitamente popular nossa base de dados com esses pontos corretamente inseridos nela, de acordo com o Padrão preencha os seguintes Campos para cada radar:
1 - Tipo: no caso Radar Fixo
2 - Inteligente: no caso Não
3 - Velocidade Monitorada pelo sensor: no caso 60 Km/h
onde o sinal negativo significa Sul e Oeste, respectivamente.
Não use as palavras latitude e longitude ou outro caracter diferente do exemplo para refletir as coordenadas
5 - Direção: No caso Norte ou sul
6 - Observações: no caso Alteração do radar fixo ID x coordenadas y, z
Observe no site http://maparadar.com somente o ID e as coordenadas do ponto a ser alterado. Não precisa endereço.
Agradeceríamos que postasse os 4 pontos dessa forma empregando para cada um o preenchimento dos 6 itens requeridos no Padrão e aqui reproduzidos com comentarios.
jefersonba
Re: RS - alteração
Mensagem por jefersonba »
Os radares da Juca Batista hoje (15/03/2011) já se encontram efetivamente cadastrados na base do MapaRadar.
Movido para não atendidas.
...::: JefersonBA :::...
