Coordenadas: ( -22.689354, -43.80357 )
Direção: 282 graus
Observações: Radar novo, instalado há pouco tempo na via
Não se trata de radar e as câmeras podem se avistadas no Street View de Junho de 2016.
Como existe balança e Polícia Rodoviária no trecho as câmeras monitoram entre outras coisas, fuga de balança efetuadas por veículos de carga.
Pela mesma imagem Street View não foi possível avistar placas tipo R-19 de 80 km/h no trecho compreendido entre 1 e 2 km antes do local.Velocidade: 80 km/h
- Registrado em: 07 Jul 2014, 19:02
- Residência: BRASIL - RJ - Rio de Janeiro
A camera de monitoramento de fuga da balança fica um pouco mais adiante. Esta reportada, além da camera, é possível ver no asfalto o sensor...
Seria possível fotografar as câmeras para que possamos analisar ?
Quando eu passar por lá novamente tentarei fotografar e envio a foto... A mesma está instalada em um poste fino com duas câmeras pequenas e dois flashes infra vermelhos, sendo um para cada faixa de rolagem.
Abraço.
Abraço.
Felippe,
As câmeras avistadas por vc são parecidas com as da imagem abaixo ?
Algumas possuem um braço mais comprido com as 4 câmeras juntas.
- RF sem sinalização.jpg (110.23 KiB) Exibido 2495 vezes
Um pouco diferentes no sentido de que estão fixadas direto no poste e mais abaixo a caixa onde fica o PC gravador de fotos e gerenciador de velocidade lado oposto as cameras.
Na verdade fica uma camera + 1 flash infra-vermelho para uma faixa de rolagem e outro conjunto igual para a outra faixa de rolagem. Aparentemente não contempla o acostamento...
Acredito que possa existir sim algumas "dummy cameras" mas não tem como sabermos ou termos certeza... Digo isso porque sei que tem algumas "dummy" na linha amarela no RJ e já vi uma caixa dessas abertas na bala e estavam vazias...
Existe outro modelo, mas esse eu não posso te afirmar 100% se é para multagem ou algum outro tipo de controle, vou te explicar:
Este tipo, fica sobre a pista, sendo uma camera + um infra-vermelho pra uma faixa e outro conjunto igual para outra e um pouco mais abaixo de cada conjunto, fica um sensor tipo aquele que tem nos pedágios e estacionamentos pra via fácil, conect car e afins... Já no asfalto é possível ver os sensores retangulares em cada faixa de rolagem também...
Espero ter ajudado,
Abraço,
Espero ter ajudado,
Abraço,
Agradecemos o seu empenho porém as câmeras avistadas não tem função radar.
- Sem registro no Inmetro
- Sem sinalização R-19 conforme determina a legislação para função radar.
- Placa da ANTT antecedendo o local.
Sensor no asfalto não é determinante para função radar.AFelippe escreveu:Esta reportada, além da camera, é possível ver no asfalto o sensor...
- ANTT.jpg (92.97 KiB) Exibido 2465 vezes
