Mensagem de pontos de alerta - alguns não funcionam
tadeu77
Super Avançado
Super Avançado
Mensagem por tadeu77 »
Tenho 2 aparelhos GPS, ambos com iGo 8.3 . Recentemente adicionei 3 pontos de alerta (Radares) diretamente nos 2 aparelhos, pontos que foram devidamente cadastrados pelo GPS no arquivo SUPD . 1 dos radares ficou corretamente registrado sendo que o aparelho avisa a aproximação do radar uns 300 metros antes do local do radar . A mensagem de voz corretamente avisa a aproximação .
MAS os outros 2 radares o GPS não avisa nos 300 metros antes e sim no local exato do registro do radar ? A mensagem de radar é recebida somente ao chegar no local exato do radar e não antes !!! Alguém tem alguma ideia do porque isto está acontecendo ?
Para registrar o radar (todos os 3) eu parei o veículo exatamente no local do radar e adicionei diretamente pela função de adição do GPS iGo , na tela do mapa.
Turnon
Re: Mensagem de pontos de alerta - alguns não funcionam
Mensagem por Turnon »
VC poderia passar as coordenadas destes radares?
Turnon...
tadeu77
Super Avançado
Super Avançado
Os radares são de 60km e ficam na DF-463, um pouco antes de chegar a São Sebastião, no distrito federal . Estes radares constam no mapa só que não são detectados pelo meu GPS , por isto eu parei sob os radares e adicionei . As identificações dos radares no mapa são respectivamente:
País: Brasil
Coordenadas: (-15.890678, -47.797931)
Direção: 108 - Sentido: Único
Ultimo Usuário: Marcio
Data Criação: 10/03/2009 04:09:58
Data Alteração: 17/12/2013 18:28:45
macs01
País: Brasil
Coordenadas: (-15.891243, -47.796181)
Direção: 112 - Sentido: Único
Ultimo Usuário: Crisk
Data Criação: 18/09/2015 21:01:52
Data Alteração: 18/09/2015 21:01:52
budegas
E as coordenadas que estão no SUPD do meu GPS , depois que adicionei os radares são :
-47.810526,-15.886831,1,60,1,108
-47.799725,-15.889865,1,60,1,107
Notei que estas coordenadas são um pouco diferentes das que constam no mapa , mas eu peguei estas coordenadas parando o meu veículo exatamente embaixo dos respectivos radares .
Turnon
Apanhei muito com radares no iGo8.3
Veja esta imagem
Imagem 1
Onde tem o alfinete amarelo é o ponto cadastrado no maparadar, o iGo8 simplesmente não avisa o mesmo.
Porque? porque se VC for em informação do ponto no igo8 aparecerá isto abaixo:
Imagem 2
Estrada sem nome sobre Mafra (com mapa Here 2016.Q1)
Onde tem o ícone escrito 2012.08 SC = 060, pouco antes a direita do alfinete é o meu ponto que alterei, este avisa, não falha.
Veja a diferença da informação no iGo8
Imagem 3
BR-116/BR-280, sobre Mafra (com mapa Here 2016.Q1)
As imagens
http://www26.zippyshare.com/v/KfjAN2PF/file.html
A principio talvez não é o seu caso, coloquei só como uma dica, demorei para matar a charada neste ponto, depois corrigi outros com o mesmo problema.
Um radar no centro desta rótula funcionaria, mas em muitas outras não funciona, porque o iGo8 não reconhece a estrada.
Muitos navegadores avisam por aproximação, se aproximou do radar ele apita mesmo estando em uma rua bem próxima, mas o iGo8 não, se ele não consegue identificar a rua ele ignora o radar. Malvado esse iGo8
Neste caso -47.810526,-15.886831,1,60,1,108 no mapa Here 2016.Q1 está informando DF-463, sobre São sebastião, deveria avisar se VC estiver com este mapa, este ponto é muito perigoso pois está próximo demais de uma saída da rótula, qualquer descalibramento do mapa e o radar cai em uma rua sem nome aí f*deu, não avisa mesmo, checa no seu mapa qual a informação deste seu ponto.
Neste caso -47.799725,-15.889865,1,60,1,107 no mapa Here 2016.Q1 está informando Estr sem nome, sobre São sebastião, o iGo8 quase sempre ignora ele ainda mais se ele estiver detectando a rodovia que está muito próxima.
Notei outra coisa na época, trocando o Here por um TomTom ele avisava, portando o comportamente pode mudar dependendo do mapa.
No mapa tomtom o meu caso das imagens que postei acima não ocorre, em vez de Estrada sem nome sobre Mafra o tomtom me diz BR-280, e o ponteamento do maparadar vai funcionar sem problemas.
No seu caso o tomtom da informação diferente do Here sobre seus pontos, VC usa o Here ou TomTom? faça uma experiência com os dois mapas e veja se algo muda.
Uma dica, quando adicionar um radar em um cruzamento ou em uma rótula afaste ele um pouquinho das vias próximas assim a falha tende a diminuir, neste caso -47.810526,-15.886831 VC adicionou o radar muito próximo a uma rua sem nome, o ponto do maparadar é mais lógico.
São só dicas de quem quebrou muito a cabeça ok, não estou afirmando que este seja o problema, mas se estiver usando o Here troque pelo TomTom e faça o mesmo teste, se falhar mude a posição do seu ponto e teste novamente, VC vai acabar descobrindo algo que fará o iGo8 reconhecer seu radar.
Turnon...
Editado pela última vez por Turnon em 02 Ago 2016, 14:22, em um total de 1 vez.
tadeu77
Super Avançado
Super Avançado
Oi Boa tarde , obrigado pela análise ... só uma dúvida, você perguntou qual mapa eu utilizo, Here ou Tomtom . Fiquei em dúvida pois o mapa que uso é que já veio instalado com o iGo no aparelho GPS, Brazil_HERE_2015.Q2_150924.fbl
Turnon
Here e TomTom são dois fabricantes de mapas ok!
Muda muita coisa de um para outro, quando viajo ando sempre com os dois.
Aqui não é permitido nada que tenha direitos autorais de terceiros, mas tem muitos fóruns que VC pode aprender e baixar muita coisa boa, instalar um iGo_Primo com mapchanger por exemplo, é só procurar.
O iGo Primo falha bem menos os radares.
Turnon...
tadeu77
Super Avançado
Super Avançado
Sim, eu conheço o Here e o Tomtom mas não sabia se era possível instala-los no iGo ! Mas olhando o que está instalado, no título consta a palavra HERE. vou procurar mais informações pelas suas dicas . Valeu pela ajuda .... muito obrigado . Grande abraço
