Sugestão Alertas muito próximos
Cozzi
Registrado em: 23 Dez 2010, 11:05
Mensagem por Cozzi »
Pessoal, blz?
Estou tendo um problema com os PA's usando o iGO que é o seguinte:
Quando temos um radar Fixo e um de Registro de Avanço muito próximo, o navegador não "consegue" avisar os dois e sempre tenho um dos avisos depois de já ter passado por ele.
Vejam o exemplo da imagem abaixo:
Notem que uns 40 metros após o FIXO, temos um de AVANÇO.
Não seria melhor "mesclar" os dois, deixando um único ponto entre os dois, com o cadastro de SEMÁFORO COM RADAR?
Nesta mesma avenida temos vários casos idênticos...
Abçs,
Cozzi.
Re: Sugestão Alertas muito próximos
Cozzi,
não devemos descaracterizar os pontos de alerta para atender a determinado navegador. Temos como norma cadastrar os pontos onde se encontram os gatilhos.
No caso citado existem dois tipos diferentes de sensores, um de radar e outro de semaforo com camera.
No Garmin configuro a distancia de alerta do semaforo para 250m e a do radar para 350m.
No iGO não me recordo se esses dois tipos de sensores tem configuração de distancia de ativação de alerta. Para outros tipos tenho certeza que tem.
Para iGO me recordo do max_distance, mas esse configura geral.
Individualmente não é no arquivo save?
Cozzi
Márcio,
No iGO isto fica configurado no DATA e no caso do meu navegador os alertas são dados de acordo com a velocidade que estou, sendo que quanto mais rápido, maior a distância dos avisos.
Vou até tentar configurar estes com distâncias diferentes pra ver se melhora.
Não sei se vc se recorda, mas eles ficam na linha de comando abaixo:
warn_distances="140:500,120:450,100:400,90:350,80:300,60:250,40:200,20:150"
Que estão presentes para cada categoria de Alerta (S P E E D C A M - C A T : 1, S P E E D C A M - C A T : 2, etc, etc)
O que vou fazer é tentar então modificar para as categorias 3 de SEMÁFORO COM CAMÊRA, para uma distância maior, assim provavelmente terei os avisos dos de VELOCIDADE antes destes.
Vamos ver se dá certo.
Assim que eu conseguir testar, posto aqui novamente o resultado.
Abçs e obrigado novamente,
Cozzi.
