Extrair Coordenadas de um ponto usando o Google Earth
Dicas de extração de coordenadas pelo Google
Extração de coordenadas de um ponto usando o Google Earth
1 - Se ainda não tiver o Google Earth instalado em sua máquina faça download dele clicando AQUI e instale.
2 - Execute o Google Earth e o configure para apresentar coordenadas no formato Graus Decimais. Para isso, nele navegue por:
Ferramentas / Opções / Visualização em 3D
Em Visualização em 3D, no campo "Mostrar lat/lon", selecione "Graus Decimais" e clique em Aplicar / OK.
2 - Para que não exista poluição na imagem satélite apresentada no Google Earth, na configuração de Camadas deixe marcado somente Estradas.
3 - Para facilitar se chegar na região que desejamos, vamos no campo "Voar Para" digitar a Cidade e o Estado que desejamos e depois clicar na lupa ao lado.
Como exemplo digitei Sao paulo, sp
4 - tendo a imagem satelite do Google Earth, vamos navegar por ela utilizando o "roll on" do mouse para aproximar e afastar a imagem (zoom) e a tecla esquerda do mouse pressionado para subir, descer, esquerda e direita, até chegar na via que queremos posicionar o ponto onde sabemos que tem um radar.
5 - como exemplo adicionarei um ponto na Av do Estado.
Para isso, no menu superior do Google Earth selecione Adicionar um Marcador
6 - Ao selecionar "Adicionar Marcador" o Google Earth posicionará no ponto central do mapa na tela um marcador amarelo. Além disso se abre uma janela de "Novo Marcador", apresentando nela as coordenadas do ponto onde estiver o marcador amarelo e no formato previamente configurado que é de graus decimais.
O Google tem um efeito visual 3D que gera o marcador na altitude em que o mapa está sendo visualizado. A medida que vc aproxima ou afasta o zoom, esta posição vai variando em função do ângulo de visão. A posição física do marcador na tela não corresponde às coordenadas no solo que ele está representando.
Para que a posição visual do marcador na tela corresponda à posição real no solo, a configuração do marcador deve ser alterada.
Ao criar um novo marcador, na guia “Altitude”, altere de “Absolutas” para “Presa ao Solo”.
Só assim você terá certeza que está criando o Marcador no lugar certo.
O Marcador pode ser arrastado com a tecla esquerda do mouse pressionada para o lugar que se deseja.
Lembramos que a agulha do marcador amarelo deve ser posicionada no eixo da pista onde devem se encontrar os gatilhos do sensor encravados no asfalto.
Pronto! Com esse procedimento saberemos as coordenadas de um ponto extraídas pelo Google Earth.
fernandonormal
Registrado em: 29 Nov 2010, 19:36
Re: Extrair Coordenadas de um ponto usando o Google Earth
Mensagem por fernandonormal »
o que vc precisa é so das cordenadas
fernandonormal,
o que precisamos, alem das coordenadas, é explicado no PADRÃO (padronização de postagem de colaboração) em viewtopic.php?f=42&t=7
Caro Marcio, dá para obter a direção do radar através do Google Earth (talvez usando a ferramenta Régua)? Esta semana eu tenho só um netbook que não aguentaria o Earth e não dá pra testar, mas seria interessante se tivesse um jeito.
escadajr,
até daria, mas para isso o usuário teria que ter noções de navegação.
O programa MB Ruler é muito leve e pode ser utilizado em qualquer situação.
Arrumei um computador para usar o Google Earth. Acho que tem um jeito simples de tirar a direção com este programa. Espero que esteja certo:
1- vá até o local do radar
2- no menu do Google Earth, escolha Ferramentas - Régua
3- clique no local do radar
4- clique num ponto da pista depois do radar.
5- leia a direção na janela Régua
Também ajuda, mas em situação de via em reta. Em curva é mais complicado e por ser mais leve prefiro utilizar o MB Ruler que faz o mesmo papel e, na minha opinião, de forma mais pratica ja que ele não é incorporado ao Google Earth e pode ser movimentado facilmente sobre o mapa.
Utilizando a regra teremos que reabrir novamente a função sempre que quisermos modificar um pouco o posicionamento da origem.
diego.vieira
Registrado em: 08 Jul 2011, 20:12
Mensagem por diego.vieira »
O link para o download está quebrado.
Segue o link correto:
http://www.google.com/earth
Link corrigido no Tutorial.
Agradecemos.
ashley1
Registrado em: 12 Set 2014, 08:40
Residência: usaSãoPaulo
Mensagem por ashley1 »
O próprio Google Earth já faz isso, basta criar um marcador e informar os campos latitude e longitude no formato recebido, que automaticamente ele converte para o formato configurado....................
emma
Voltar para “Google - Extrair coordenadas”
