Coordenadas: ( -19.521422, -41.015797 )
Direção: 202 graus
Observações: br-259 km 100,95
http://www.dnit.gov.br/rodovias/operaco ... zembro.pdf
conversão: http://users.tpg.com.au/adslly6v/UtmGoo ... tView.html
ES - ID
- Aprendiz
- Registrado em: 13 Abr 2013, 22:56
- Residência: brasil - mg - governador valadares
Re: ES - ID
radar cadastrado em 24 set 2014, registrado em viewtopic.php?f=189&t=47509
Por gentileza facilite nosso trabalho verificando, antes de solicitar inclusão, se o ponto de alerta já foi incluido. Verifique isso em http://mapa.maparadar.com
- Aprendiz
Re: ES - ID
Consultei as coordenadas no mapa e não consta radar cadastrado no local.
Observe que foram instalados vários radares próximos: http://gazetaonline.globo.com/_conteudo ... ontos.html
- no maparadar as coordenadas não estão cadastradas
- -19.521422, -41.015797 .png (141.69 KiB) Exibido 3751 vezes
Re: ES - ID
Prezado alcendiney,
por gentileza observe o mapa e nele verifique se existe radar cadastrado nas proximidades do ponto que deseja incluir um cadastro. Evite pendencias ou solicitação não atendida.
Se existir e tem certeza da posição do radar, extraindo a mesma com o gps, solicite alteração do ponto cadastrado e não uma nova inclusão.
Atente também para a sinalização que antecede o sensor. Essa tem de estar de 100 a 300m antes do sensor.
- Aprendiz
Re: ES - ID
Um radar próximo não significa que seja o mesmo.
Veja a lista oficial do DNIT, que relata vários radares próximos. Deve ser para forçar a baixa de velocidade no local.
Meu pedido de inclusão se baseia em informações oficiais do DNIT. Vi os novos radares, pois passo de vez em quando no local, quando vou ao litoral.
Mas é complicado parar naquele local para tirar fotos.
- km 100,95.png (90.62 KiB) Exibido 3749 vezes
Re: ES - ID
Primeiro não sei até que ponto sabe voce distinguir um radar de velocidade.Um radar próximo não significa que seja o mesmo.
Sendo radar fixo e proximo de outro devemos analisar a distancia entre eles, cadastrar o que primeiro ativa o alerta ou até cadastrar um unico ponto entre eles conforme estabelece o Código de Conduta maparadar que recomendamos sua leitura.
Poderemos lhe apresentar inumeras relações antigas do DNIT que estampavam radares que não foram homologados pelo INMETRO e, consequentemente, desativados porque não entraram em operação.Veja a lista oficial do DNIT, que relata vários radares próximos. Deve ser para forçar a baixa de velocidade no local.
Informações de orgão oficiais de governo, no caso DNIT, são utilizadas de forma secundária, para analisar solicitações de cadastro e identificação da existência, ou não, de radar fixo proximo ao local apontado pelo colaborador. Como referencia primária emprega o maparadar a informação de coordenadas coletadas na via quando da passagem pelo radar.Meu pedido de inclusão se baseia em informações oficiais do DNIT. Vi os novos radares, pois passo de vez em quando no local, quando vou ao litoral.
Acredito que tenha visto voce cameras nas laterais da via. Afirmar que fazem parte do sistema de monitoramento de velocidade, que estão operacionais por terem sido homologadas e validadas pelo INMETRO e que o sistema cumpre a resolução do CONTRAN, é outra estória.
As fotos de cameras nada significam. Elas simplesmente indicam a existencia de cameras na lateral da via. O que induz a dedução das cameras serem de sistema de monitoramento de velocidade (radar fixo) é a sinalização R19 que antecede a essas. Essa sinalização segue o estabelecido na Resolução do CONTRAN e deve ser posicionada na seguinte distancia do sensor:Mas é complicado parar naquele local para tirar fotos.
