SP - Alteração
Tosccoboy
Registrado em: 28 Fev 2011, 08:04
SP - Alteração
Mensagem por Tosccoboy »
Caros Colegas, Peço por favor para rever a direção deste radar pois ele continua sem dar o bip no meu GPS que esta com o Igo Primo e o Igo Amigo ja mudei ate o sys dele para ver se reconhecia mas não deu em nada, ele esta na Av Nadir Dias de Figueiredo Sentido Rua Maria Candida, Chico Pontes e Curuça. Obrigado
Semáforo
Estado: SP
Cidade: São Paulo
Coordenadas: (-23.515787, -46.594975)
Direção: 2 - Sentido Duplo: Não
Data Criação: 11/02/2009 07:41
Data Alteração: 05/03/2011 12:34
Re: SP - Alteração
Prezado Tosccoboy,
analisando esse ponto identificamos que ele está satisfatoriamente bem georeferenciado e direcionado o que não explica técnicamente não estar ativando o alerta em seu GPS.
Técnicamente só seria justificavel o não alerta se ocorresse um ou todos os fatores abaixo:
1 - erro do mapa
2 - erro de atualização do arquivo de alerta no GPS
3 - erro de configuração de alerta no GPS
Dos três citados somente o mapa não temos ação e para testar devemos trocar o mapa utilizado. Se for Navteq trocar pelo TeleAtlas e vice versa.
Tosccoboy
Re: SP - Alteração
Caro Marcio, Obrigado pela revisão vou testar com o teleatlas e depois lhe informo.
Re: SP - Alteração
Toscoboy
O da pista contraria esta alertando?
Poderia fazer dois testes pra nós?
Teste 1)
1- pare no semáforo, delete da tela.\
2- Readicione.
Veja se ele avisa agora.
Se avisar preciso do seu speedcamupdates.spdu.
O que faremos é comparar os dois registros, o do speedcam contra o txt. Foi desta forma que concluimos que os erros de direçao emudeciam os alertas.
Teste 2)
co o txt original,delete o semáforo da outra pista e veja se ele passa a alertar. ( To com um palpite aterrorizante aqui na cabeça)
Tenho um radar nesta situaçao mas o local é impossivel de parar nele.
Eu particulamente acredito mais em bug do Igo do que em erros de mapa.
Esse que estou acompanhando nao bipa, mas tem outro logo adiante que bipa... será que mapa faz isso?
Só o Marcio pode responder isso para nós.
Re: SP - Alteração
Pode fazer sim.
Geralmente um desenvolvedor de mapa segmenta a via desenhada no mapa e um segmento tem uma direção e o subsequente outra, e por aí vai.
A segmentação é necessária, principalmente para se criar nós de entroncamento onde o sistema reconhecerá possibilidade de manobra de virar a esquerda ou direita.
Se a via não for exatamente em reta a segmentação também será necessária para se criar a curva.
Se essa via citada está segmentada no mapa possivelmente pode ocorrer do segmento onde se encontra o radar estar com uma direção bem diferente da real.
Geralmente essa segmentação não é visivel a olho nu em vias quase retas. Ela é bem perceptivel em vias em curva.
Se a via se encontra desalinhada no mapa pior ainda considerando-se a limitação de 11,5 graus para cada lado do max-angle no iGO.
Tosccoboy
Re: SP - Alteração
Caros Colegas, trago noticias deste problema, realmente tentei de tudo fiz todos os procedimentos aqui passado por vcs mas realmente não deu sinal mas o problema é somente com o mapa do navteq então ficque com a hipotese que vc jatinha, levantou com relação ao problema do mapa e que o marcio explicou sobrea segmentação do mapa, mas vou tentando assim que eu tiver um resultado lhes informo e mando o arquivo update do speedcam, Abraços e Obrigado.
Tosccoboy
Re: SP - Alteração
jatinhaoutro escreveu:Toscoboy
Teste 1)
2- Readicione.
Teste 2)
Jatinha fiz o procedimento e gostaria de saber como envio o arquivo speedcamupdates.spude o speedcam.txt agora com os pontos corretos e alertando, o problema é realmente na segmentação do mapa ele esta errada, mas agora pode confiar, obrigado por enquanto.
Re: SP - Alteração
Enfie para jatinhaoutro@gmail.com e me avise pro mp.
