SP - Inclusão
vinicio
Registrado em: 29 Jan 2011, 19:17
SP - Inclusão
Mensagem por vinicio »
Cidade: Mogi das Cruzes
Estado: SP
Coordenadas: -23.515933, -46.216430
Direção:
Sentido duplo: Não
Observação: Sentido BrasCubas/Bertioga
MODERAÇÃO:
Solicitamos observar as normas para postagem no forum INCLUSÃO, ALTERAÇÃO ou REMOÇÃO e que reproduzimos aqui:
Forum INCLUSÃO, ALTERAÇÂO ou REMOÇÃO escreveu:5 - Direção: Norte, sul, leste, oeste, nordeste, noroeste, sudeste ou sudoeste
Direção que mais se aproxima do sentido da pista da via monitorada tendo como referência os pontos cardeais.
Por gentileza, nos ajude na tarefa de cadastramento de pontos de alerta.
Re: SP - Inclusão
Caro Vinício, você está pedindo para inserir um radar fixo praticamente na mesma posição (a 160 metros) onde você solicita (viewtopic.php?f=175&t=4739) a inclusão de um radar móvel. Acredito quer se trata de um engano. Peço-lhe que revisse o local indicado.
Peço-lhe que indique melhor a direção do radar. Como não conheço onde fica nem Brás Cubas nem Bertioga, não sei para que lado este radar está olhando. Agradeço se explicar melhor, usando as orientações dadas no nosso Padrão de Postagem.
Aguardo e agradeço!
vinicio
Re: SP - Alteração
Direção: Suldoeste
Sentido duplo: Não
Observação:
Estado: SP
Os radares que vc mencionou talvez existiu em uma determinada ocasião porem com a nova lei o trecho tem que estar sinalizado as novos locais estão identificados nas novas coordenadas. Estarei pesquisando outros pontos da minha cidade em que o posicionamento esta errado.
Até breve,
Vinicio
Se precisar posso enviar fotos ai vc pode identificar a veracidade da informação...
Re: SP - Inclusão
Caro Vinício, o outro radar a que me refiro é um radar móvel, ainda não incluído, que você mesmo solicitou a inclusão no dia 07/03/2011. Veja aqui a sua solicitação: viewtopic.php?f=175&t=4739
O trecho ficaria com 2 radares, um fixo e um móvel, a 160 metros um do outro. COntinuo achando que deve ter algum engano aí. Revise, por favor.
Obrigado!
vinicio
Re: SP - Inclusão
Favor desconsiderar este e incluir a última alteração onde consta o sentido de Direção.
Grato,
Vinicio
Re: SP - Inclusão
Prezado vinicio,
por gentileza nos ajude na manutenção da organização deste forum e na perfeita compreensão do que solicita voce.
Se por alguma razão solicitou voce um cadastramento indevido, por favor, no topico da solicitação voce mesmo poste cancelando e informando os motivos do cancelamento. Qualquer informação referente a outro ponto que seja postada no tópico onde o ponto está sendo tratado.
A pratica de apontamento aqui, lá, aqui, nos confunde.
Antecipadamente agradecemos a compreensão e colaboração.
vinicio
Re: SP - Inclusão
Márcio, bom dia, Não estou entendendo, podem montar como vcs querem?
Fico no aguardo,
Vinicio
Vide se esse exemplo esta correto?
SP - Alteração
Direção: Suldoeste Sentido duplo: Não
Re: SP - Inclusão
Vinicio,
vamos ver se entendo se voce ajudar.
Na imagem acima identificamos a Estrada Joaquim Pereira de Carvalho, em Mogi das Cruzes, tendo nela dois radares móveis, de 50 km/h, cadastrados em nossa base de dados.
No centro da imagem vemos uma gota vermelha que correponde ao ponto onde recai as coordenadas informadas por voce.
Entenda que um Radar Movel difere de um Radar Fixo pelo simples fato de nem sempre estar presente. O Radar Movel geralmente requer homens junto a ele para faze-lo operar.
Não consta em nossa base de dados Radar Fixo para essa Estrada.
Estaria voce informando que instalaram um radar fixo nela?
vinicio
Re: SP - Inclusão
Sim, nesse ponto foi instalado um radar fixo.
Os dois moveis não existem nessem pontos pelo simples fato que nesse local não existe sinalização de radares então eles não podem operar fora da área sinalizada.
O único radar movel atualmente eu já inclui no forum.
Confome abaixo:
Coordenadas: -23.516677, -46.217931
Direção: Leste
Sentido duplo: Não
Observação: n/c
Re: SP - Inclusão
Começamos a compreender o que voce se refere.
Buscando tão somente orienta-lo como proceder dentro dos padrões do forum MapaRadar faça, por gentileza, o seguinte:
1 - entre no site em http://maparadar.com
2 - navegue pelo mapa e identifique nele um desses radares moveis que aparecem na imagem e clique no icone dele para que se abra o quadro de informação do ponto radar. Copie as informações.
3 - Entre no forum de inclusão, alteração e exclusão e clique em NOVO TOPICO.
4 - No campo TITULO digite:
SP - Exclusão
5 - No campo corpo do texto inicialmente cole as informações obtidas no numero 2 e ao final delas, dando um espaço para não juntar linhas, escreva a informação do porque da exclusão. Em sendo radar movel lembrar que deve também informar que não existe sinalização educativa na via referente a fiscalização eletronica daquele radar.
exemplo. Radar não existe e tampouco existe sinalização na via referente a ele.
Repita esses passos em NOVO TOPICO se existir outro radar a ser excluido.
vinicio
Re: SP - Inclusão
Preciso saber como ficou este caso, basta você disse o que esta faltando e fechamos o assunto, ou então pessoa para e excluir esta informação e podemos começar do zero novamente. Favor informar o que é melhor para você.
Vinicio
Re: SP - Inclusão
Caro vinicio, o Marcio pediu para abrir tópicos separados para cada radar. É melhor fazer assim, evita justamente a confusão que aconteceu neste tópico, onde, apesar de inicialmente se referir a apenas um radar, conflitou com sua outra solicitação de um radar móvel no mesmo local.
Vou trancar este tópico e aguardar suas novas mensagens. Procure já esclarecer a questão inicial (por que você está pedindo para inserir um radar móvel e um fixo praticamente ao lado um do outro?) para que não ocorra novamente o que ocorreu aqui.
vinicio
Re: SP - Inclusão
Favor Excluir e Retirar esta solicitação para não confundir. Obrigado
Re: SP - Inclusão
vinicio,
este topico aqui foi movido para o Forum de NÃO ATENDIDOS que na verdade só serve para futura referência.
vinicio
Re: SP - Inclusão
OK, obrigado
