SP - 48148
Enviado: 25 Fev 2014, 21:56
por cido-lopes
Coordenadas: ( -23.664003, -46.110182 )
Direção: 162 graus
Coordenadas: ( -23.663998, -46.110271 )
Direção: 166 graus
Observações: Coloquei o radar no traço do GPS, porem eu sempre passo nesse local e numca vi esse radar. Irei passa mês que vem, se não tiver volto pra remover.
Re: SP - 48148
Enviado: 28 Fev 2014, 18:01
por pedrovidatorta
amigo não entendi exatamente o que deseja , se não viu o radar como pode estar querendo troca-lo de lugar e uma exclusão ou alteração este equipamento foi inserido dia 20/02 pode ser que vc passou distraído e não percebeu o equipamento comente por gentileza
Re: SP - 48148
Enviado: 02 Mar 2014, 21:42
por cido-lopes
pedrovidatorta escreveu:amigo não entendi exatamente o que deseja , se não viu o radar como pode estar querendo troca-lo de lugar e uma exclusão ou alteração este equipamento foi inserido dia 20/02 pode ser que vc passou distraído e não percebeu o equipamento comente por gentileza
Eu devo ter passado dia 18 de fevereiro, sempre estou passando por essa rodovia, mas o local no mapa esta posicionada em uma estrada entrada para outro local e não na rodovia. Se eu estiver errado me desculpe. Mas depois que eu passar no local irei comentar novamente a posição da câmera. Obrigado
Re: SP - 48148
Enviado: 02 Mar 2014, 21:46
por cido-lopes
cido-lopes escreveu:
Re: SP - 48148
Enviado: 02 Mar 2014, 21:48
por cido-lopes
Eu acho que o local deveria ser este.
Re: SP - 48148
Enviado: 08 Mar 2014, 11:47
por pedrovidatorta
Ola amigo este equipamento esta corretamente georreferenciado pela imagem de satélite como vc pode ver na imagem, talvez o mapa do seu gps esteja desatualizado, outra coisa o ponto de alerta esta ajustado para todas direções por isso ele alerta na estradinha de terra, mas na pista ele deve alertar normalmente.
Re: SP - 48148
Enviado: 08 Mar 2014, 20:37
por cido-lopes
pedrovidatorta escreveu:Ola amigo este equipamento esta corretamente georreferenciado pela imagem de satélite como vc pode ver na imagem, talvez o mapa do seu gps esteja desatualizado, outra coisa o ponto de alerta esta ajustado para todas direções por isso ele alerta na estradinha de terra, mas na pista ele deve alertar normalmente.
Re: SP - 48148
Enviado: 09 Mar 2014, 23:47
por pedrovidatorta
Amigo usamos a imagem de satélite para posicionamento do radar pois tem menor erro que a imagem do mapa, entretanto esta também pode estar com desalinhamento, vc poderia tirar um tracklog do local para que possamos posicionar melhor o PA.
Para gerar um tracklog de uma olhada em viewforum.php?f=231
Re: SP - 48148
Enviado: 10 Mar 2014, 00:28
por cido-lopes
pedrovidatorta escreveu:Amigo usamos a imagem de satélite para posicionamento do radar pois tem menor erro que a imagem do mapa, entretanto esta também pode estar com desalinhamento, vc poderia tirar um tracklog do local para que possamos posicionar melhor o PA.
Me desculpe, realmente no gps marca o novo radar no local certo, são dois radares para os dois sentidos. Obrigado pela atenção e mais uma vez me desculpe.
Re: SP - 48148
Enviado: 10 Mar 2014, 10:05
por pedrovidatorta
Movido para não atendidos
