SP - 48148
- Registrado em: 02 Dez 2012, 21:00
- Residência: Brasil-SP- São Sebasitião
SP - 48148
Coordenadas: ( -23.664003, -46.110182 )
Direção: 162 graus
Coordenadas: ( -23.663998, -46.110271 )
Direção: 166 graus
Observações: Coloquei o radar no traço do GPS, porem eu sempre passo nesse local e numca vi esse radar. Irei passa mês que vem, se não tiver volto pra remover.
Direção: 162 graus
Direção: 166 graus
Re: SP - 48148
amigo não entendi exatamente o que deseja , se não viu o radar como pode estar querendo troca-lo de lugar e uma exclusão ou alteração este equipamento foi inserido dia 20/02 pode ser que vc passou distraído e não percebeu o equipamento comente por gentileza
Re: SP - 48148
Eu devo ter passado dia 18 de fevereiro, sempre estou passando por essa rodovia, mas o local no mapa esta posicionada em uma estrada entrada para outro local e não na rodovia. Se eu estiver errado me desculpe. Mas depois que eu passar no local irei comentar novamente a posição da câmera. Obrigadopedrovidatorta escreveu:amigo não entendi exatamente o que deseja , se não viu o radar como pode estar querendo troca-lo de lugar e uma exclusão ou alteração este equipamento foi inserido dia 20/02 pode ser que vc passou distraído e não percebeu o equipamento comente por gentileza
Re: SP - 48148
cido-lopes escreveu:Eu devo ter passado dia 18 de fevereiro, sempre estou passando por essa rodovia, mas o local no mapa esta posicionada em uma estrada entrada para outro local e não na rodovia. Se eu estiver errado me desculpe. Mas depois que eu passar no local irei comentar novamente a posição da câmera. Obrigadopedrovidatorta escreveu:amigo não entendi exatamente o que deseja , se não viu o radar como pode estar querendo troca-lo de lugar e uma exclusão ou alteração este equipamento foi inserido dia 20/02 pode ser que vc passou distraído e não percebeu o equipamento comente por gentileza
- Eu acho que o local deveria cer este.
- Capturar.JPG (58.55 KiB) Exibido 1448 vezes
Re: SP - 48148
Eu acho que o local deveria ser este.cido-lopes escreveu:cido-lopes escreveu:Eu devo ter passado dia 18 de fevereiro, sempre estou passando por essa rodovia, mas o local no mapa esta posicionada em uma estrada entrada para outro local e não na rodovia. Se eu estiver errado me desculpe. Mas depois que eu passar no local irei comentar novamente a posição da câmera. Obrigadopedrovidatorta escreveu:amigo não entendi exatamente o que deseja , se não viu o radar como pode estar querendo troca-lo de lugar e uma exclusão ou alteração este equipamento foi inserido dia 20/02 pode ser que vc passou distraído e não percebeu o equipamento comente por gentileza
Re: SP - 48148
Ola amigo este equipamento esta corretamente georreferenciado pela imagem de satélite como vc pode ver na imagem, talvez o mapa do seu gps esteja desatualizado, outra coisa o ponto de alerta esta ajustado para todas direções por isso ele alerta na estradinha de terra, mas na pista ele deve alertar normalmente.
- pedro.jpg (130.03 KiB) Exibido 1436 vezes
Re: SP - 48148
pedrovidatorta escreveu:Ola amigo este equipamento esta corretamente georreferenciado pela imagem de satélite como vc pode ver na imagem, talvez o mapa do seu gps esteja desatualizado, outra coisa o ponto de alerta esta ajustado para todas direções por isso ele alerta na estradinha de terra, mas na pista ele deve alertar normalmente.
- Obs. O GPS não mostra a imagem do satélite e sim do mapa, observe que tem diferença na posição do radar entre o local do mapa e do satélite ?
- Sem Título-1.jpg (80.78 KiB) Exibido 1434 vezes
Re: SP - 48148
Amigo usamos a imagem de satélite para posicionamento do radar pois tem menor erro que a imagem do mapa, entretanto esta também pode estar com desalinhamento, vc poderia tirar um tracklog do local para que possamos posicionar melhor o PA.
Para gerar um tracklog de uma olhada em viewforum.php?f=231
Re: SP - 48148
pedrovidatorta escreveu:Amigo usamos a imagem de satélite para posicionamento do radar pois tem menor erro que a imagem do mapa, entretanto esta também pode estar com desalinhamento, vc poderia tirar um tracklog do local para que possamos posicionar melhor o PA.
Me desculpe, realmente no gps marca o novo radar no local certo, são dois radares para os dois sentidos. Obrigado pela atenção e mais uma vez me desculpe.
