ID 19213 -23.507232, -46.700310 (Ponto atual esta fora da via.)
ID 19953 -23.495041, -46.814480 (Ponto atual esta adiantado.)
ID 14994 -23.439248, -46.768930 (Ponto atual esta adiantado.)
ID 15011 -23.459861, -46.720546 (Ponto atual esta fora da via.) Sentido Pirituba
ID 15012 -23.461000, -46.721160 (Ponto atual esta fora da via.) Sentido Jaragua
SP - 15011
Re: Alteração - SP
rogerapl,
por vezes a síntese não nos permite bem entender o transmitido e somos obrigados a réplica. Por essa razão publicamos um Padrão - Padronização de postagem de colaboração que se seguida em muito nos auxilia na interpretação e na tarefa de inserção ou correção de pontos.
Cita você que alguns pontos estão fora da via porém não cita você que referencia empregou para afirmar isso. Se foi o mapa do seu GPS, que não sei qual é, ká pensou que o mapa pode estar com a via desalinhada?
Solicitamos que nos forneça mais informações para que possamos corrigir, ou não, nossa base de dados.
Antecipadamente agradecemos a compreensão e colaboração.
Re: Alteração - SP
As coodernadas estão localizadas fora da via (tanto no googlemaps como no mapa Igo) e quando passa pelo local o Igo não detecta o radar, exemplo do mapa em anexo.
Os que estão comentados como adiantado, a posição desses radares estão antes do ponto correto.
Faltou esses que não tinha citado e que estão fora da via..
ID 4792 -23.603466, -48.094212
ID 19942 -22.747736, -50.187274
Tb passo por eles e ficam afastados da via, e o gps naão detecta eles..
Por exemplo, no caso de Assis-sp, la mostra que estão fora (googlemaps), mas no gps funciona normalmente.
- fora.zip (153.17 KiB) Exibido 1667 vezes
Re: Alteração - SP
Amigo,
como já insistentemente comentado aqui neste fórum não devemos utilizar o mapa do Google Maps como referencia já que ele estampa muitos desalinhamentos de via, principalmente fora dos grandes centros.
Abrindo a imagem anexa enviada identificamos que suporta você a tese dos desalinhamentos tendo como base a imagem do Google Maps, o que já informamos não é correto.
Solicitamos que faça o mesmo exercício, mas empregando a imagem satélite do Google Earth.
Se mesmo assim encontrar pontos fora de posição, tendo como referência o Google Earth, nos informe quais pontos que corrigiremos em nossa base.
Por fim não se surpreenda mais com pontos posicionados fora da via desenhada no Google Maps e sim com pontos fora da via vista pela imagem satélite do Google Earth.
Só a título de exemplo usando o Google Maps, mas na sua função Satélite:
Re: Alteração - SP
Usei esses dois exemplos somente p ilustrar, pois no gps tambem esta fora.
Mudei a posição no speedcam.txt utilizando essas que eu te passei e funcionou corretamente agora.
Re: Alteração - SP
rogerapl,
para ilustrar ou não citou você que estavam fora da via o que mostrei que não estão.
Entenda que não prestamos serviço somente para navegador iGO. O MapaRadar procura com sua base atender a todos os navegadores.
Atendendo a todos não podemos nos prender a erro de um mapa utilizado por determinado navegador. Devemos sempre bem georeferenciar o ponto e se existir visão desalinhada dele possivelmente é erro de alinhamento da via no mapa e não erro de georereferenciamento do ponto.
Ainda existem muitos pontos em nossa base que estão mal georeferenciados porque antigamente o MapaRadar se valia do mapa do Google e com a comprovação que esse está muito desalinhado, em especial fora dos grandes centros, passamos a adotar o resgate das coordenadas do ponto pelo GPS e, em segunda prioridade, pela imagem satelite do Google Earth que comprovadamente esta melhor georeferenciada. Isso esta descrito no topico de instruções de postagem de colaborações chamado Padrão.
Mais uma vez solicito que faça um exercício plotando no google os pontos informados por você, mas usando a imagem satelite dele e não seu mapa. Nos informe aqueles pontos que encontrar desalinhados da via vista pela imagem satelite.
