Códigos IGO para cruzamento de Ferrovia
jotaerre
Registrado em: 09 Fev 2011, 17:02
Residência: Brasil - Piauí - Teresina
Mensagem por jotaerre »
Prezado escadajr,
Venho recorrer à sua "expertise" no sentido de me ajudar, se possível, dentro de sua disponibilidade de tempo, a encontrar uma solução para um pequeno conflito de configuração de códigos de radar.
Consegui compilar a informação, a partir de dados do Projeto Tracksource, de 497 pontos de cruzamento de ferrovias espalhados pelo Brasil. Já está tudo em txt, mas tenho um problema para definir o código.
O mapa radar exporta como código "5" o "radar móvel", como padrão. Nas configurações de avisos do skin diMka Megaduck (que tem várias opções de alerta), o código "5" conflita com o "Railroad". Assim, quando ponho pra rodar o iGO com os arquivos "speedcam.txt" juntamente com o "ferroviasBR.txt" (nome que utilizei para identificar os pontos de cruzamentos de ferrovia) o ícone que surge, nos cruzamentos de ferrovia, é aquele do radar móvel.
Mudei o código do type para "6", para contornar paliativamente o problema, mas acontece é que o ícone que surge nos cruzamentos de ferrovia é o de "dê a preferência". Até aí tudo bem, dá pra conviver (quem não vai dar a preferência para um trem!! :lol: ). Mas o que eu gostaria era de identificar aonde devo mexer para que o código 6 surja a placa de "Railroad" e não "Give_way", já que considero mais coerente preservar o código "5" para o "radar móvel" (padrão).
Por outro lado, quando faço a plotagem do cruzamento de ferrovia diretamente no GPS, ao clicar na figurinha da placa de trem, no mapa surge corretamente. Na importação dos dados é que dá problema com o cógigo "5".
Não sei se me fiz explicar direito, mas como vc é tarimbado nesse assunto, lembrei de recorrer à sua sabedoria.
Abaixo a compilação de dados do Tracksource para cruzamento de ferrovias, com o código "6" (Give_Way).
Ficarei curioso aguardando alguma notícia, de puder ajudar.
Antecipo agradecimentos.
Cordialmente,
Jr
Ferrovias-BR.rar
Ferrovias-BR.rar (3.83 KiB) Exibido 1870 vezes
MODERAÇÃO: mensagem movida para um novo tópico na seção de Notícias - Debates - Dúvidas - Informação.
Re: Códigos IGO para cruzamento férreo
Caro jotaerre, antes de tudo, é importante saber o que acontece quando o iGO lê um arquivo txt na pasta speedcam. Os códigos lidos são convertidos pelo iGO e guardados internamente com outro número:
- lê 0, guarda como código interno 0 (radar fixo)
- lê 1, guarda como código interno 0 (radar fixo)
- lê 2, guarda como código interno 2 (radar de semáforo)
- lê 3, guarda como código interno 4 (câmera de semáforo)
- le 4, guarda como código interno 3 (radar de seção)
- lê 5, guarda como código interno 1 (radar móvel)
- de 6 em diante, não altera.
Este códigos internos é que são usados para indexar os ícones de radares. A ordem dos ícones é:
- 0: radar fixo
- 1: radar móvel
- 2: radar de semáforo
- 3: radar de seção
- 4: câmera de semáforo
- 5: (não usado)
- daqui para frente, depende da skin.
Note que, por causa desta transformação, não é possível armazenar um código interno 5 via speedcam, pois qualquer código 5 no speedcam é sempre convertido para código interno 1, que é o radar móvel!
O Primo faz exatamente a mesma coisa.
Não sei porque cargas d'água as skins Gurjon e Dimka colocaram o ícone de passagem de trem no local do código interno 5. Duvido que tenham testado. Só se consegue usar este código interno 5 editando diretamente o arquivo speedcam.spdb, nunca através dos arquivos txt de importação.
A única alternativa é mudar a skin, o que eu sinceramente não aconselho, porque a cada vez que sair uma nova versão terá que mudar a skin de novo e haverão muitos usuários com a skin original, causando confusão.
Mas, se quiser, tem que alterar vários arquivos bmp e trocar os ícones. Cada bmp é uma "tripa" de ícones, na ordem indicada acima. Na skin Dimka, procure por:
Na skin Gurjon, os arquivos são:
Podem existir vários arquivos com o mesmo nome, em pastas diferentes, um para cada resolução. Tem que editar um por um, pois são de tamanhos diferentes apesar de terem o mesmo nome.
São arquivos no formato aBMP RLE, que devem ser descomprimidos pelo programa iPAQ Image Explorer. Tem uma camada alpha, que define a transparência do ícone, que só o Photoshop consegue ler e editar. Depois de editados, não é necessário comprimir novamente, basta substituir no .zip da skin.
PS: no Primo, o código de cruzamento com via férrea é 6. Mude para o Primo que funciona! ;)
Re: Códigos IGO para cruzamento de Ferrovia
Por curiosidade: no iGO 8 os códigos de 6 em diante só são definidos nas skins Dimka e Gurjon. O iGO 8 original não usa estes códigos.
Os códigos são (só para o iGO 8!):
6- Via preferencial à frente
7- Fixmobil, sendo usado aqui no Brasil para "Polícia rodoviária"
8- Redutor de velocidade (lombada)
9- Zona escolar
10- Curva perigosa
11- Túnel
12- Área ou trecho perigoso
13- aparece o ícone de POI
14- RPS Post, sendo usado como Pedágio aqui no Brasil
Os códigos 15 em diante estão indefinidos e aparecem com a figura de um guarda.
jotaerre
Valeu pela aula professor!! Aliás, uma senhora aula!!
Então, por enquanto, o jeito é deixar o código de importação para o "6" (Dê a preferência). Afinal, só doido não dá preferência pra um trem!! :)
Mto obrigado!!
Sucesso!
Jr
spj3000
Registrado em: 28 Ago 2010, 16:48
Mensagem por spj3000 »
jotaerre
Se interessar to usando aqui igo 8.3 com skin dimka Megaduck 1.43 os avisos estão funcionando bem(Areas de perigo,pedagios,ferrovia(adaptei a voz),escolas, quebra molas, entre outros e radar.Voz RU(russo).So dizer que eu coloco a disposição.
jotaerre
Obrigado "spj3000"! Agradeço a gentileza! Tb tenho um arquivo com os comandos funcionando no skin Dimka Megaduck!
Valeu mesmo a disponibilidade!
Jr
Jocajunior
Registrado em: 02 Set 2011, 12:42
Mensagem por Jocajunior »
Boa tarde escadajr
Você sabe como eu abro estes arquivos .bmp, que se encontram na skin Gurjon?
Já tentei com paint, visualisador do windows entre outros.
Abraços
Jocajunior
Se ler o primeiro Post do escadajr nesta pagina, vai descobrir como faze-lo. :D
Jocajunior
Olá, mreis
Obrigado pela resposta. Passou despercebido, a pressa é inimiga da perfeição.
Já estou com o programa em mãos, e vou testa-lo.
Aproveitando a oportunidade, por acaso você conseguiu mudar o icone de padágio, que está escrito em Russo nos iGO's?
Abraços
Jocajunior
Veja na skin deste tópico:
viewtopic.php?f=92&t=10791&p=29202#p29202
