GO - Alteração
bartmango
Registrado em: 18 Fev 2011, 19:10
GO - Alteração
Mensagem por bartmango »
Estado: GO
Cidade: Goiânia
Coordenadas: (-16.714217, -49.242844)
Direção: 307 - Sentido Duplo: Não
Data Criação: 06/09/2008 03:40
Data Alteração: 05/02/2011 07:43
Apesar de a imagem do google maps (de satelite) corresponder à onde está o radar, pelo proprio GPS do carro o mesmo fica bem deslocado. Não acredito ser o GPS pois outros radares funcionam bem. Pelo meu GPS as coordenadas deverima ser as do google maps
Re: GO - Alteração
Caro bartmango, se está correto pela imagem de satélite (que é bem georeferenciada) então o radar está bem posicionado. Se no mapa aparece deslocado, é o mapa que está errado, e não a posição do radar.
Nós NÃO posicionamos um radar com base em mapas errados, nós os posicionamos em suas posições REAIS.
Sugiro que verifique se algum outro mapa está mais correto em sua região. Tente os mais recentes da Teleatlas e da Navteq.
Re: GO - Alteração
Prezado bartmango,
esse ponto se encontra satisfatoriamente bem georeferenciado em nossa base de dados. Não que a imagem satelite seja bem georeferenciada, mas nesse local ela está e posso afirmar isso porque tenho outros meios para analisar o georeferenciamento da imagem.
Se ao passar pelo ponto o identifica deslocado tendo como referencia o mapa carregado no GPS tenha em mente que o mapa não está ali satisfatoriamente bem georeferenciado.
Desconheço o navegador que utiliza, mas se existirem outros mapas para ele substitua o mapa utilizado e possivelmente identificara resultado diferente.
O que na verdade ocorre é que muitos desenvolvedores de mapa, sem referencias confiaveis, decidiram (e ainda decidem) utilizar a imagem satelite do Google para desenhar o arruamento no mapa. Em alguns lugares a imagem satelite não apresentava ( e continua não apresentando) boa resolução e para não ter o trabalho parado esses, indevidamente, se valiam ( e infelizmente ainda se valem) do mapa do google que comprovadamente tem muitas falhas.
Alguns navegadores permitem a desabilitação da função "lock-on-route". Essa função mascara desalinhamentos de mapa em ate determinado valor e por isso acredita o usuario estar na via, mas na verdade se encontra fora dela. Desabilitando a função podemos identificar claramente os desalinhamentos de mapa tendo ciencia que o nosso GPS não é de precisão e erros em ate 30 mts podera surgir nele.
Por fim procure não se referir ao GPS e sim ao mapa utilizado pelo GPS.
Essa sua frase deveria ser corrigida para:
Apesar de a imagem do google maps (de satelite) corresponder à onde está o radar, pelo proprio MAPA do GPS do carro o mesmo fica bem deslocado.
bartmango
Re: GO - Alteração
Ok, mas no caso do mapa estar incorreto, ele não deveria tb mostrar minha posição fora da via?
Ele mostra meu carro bem em cima da via, apenas o radar se encontra bem deslocado da posição da via.
No caso, estou usando o IGO Amigo com os mapas da Navteq e teleatlas, ambos mostrando a mesma info.
Grato
Re: GO - Alteração
Marcio escreveu:Alguns navegadores permitem a desabilitação da função "lock-on-route". Essa função mascara desalinhamentos de mapa em ate determinado valor e por isso acredita o usuario estar na via, mas na verdade se encontra fora dela. Desabilitando a função podemos identificar claramente os desalinhamentos de mapa tendo ciencia que o nosso GPS não é de precisão e erros em ate 30 mts podera surgir nele.
Repeti parte da minha postagem anterior sublinhando a resposta à sua pergunta:
bartmango escreveu:Ok, mas no caso do mapa estar incorreto, ele não deveria tb mostrar minha posição fora da via?
Agregando informação...
Sua posição é mantida na via até a tolerancia programada para o lock-on-route. Ultrapassando essa tolerancia de desalinhamento da via no mapa o sistema aciona automaticamente o recalculo da rota. Essa tolerancia depende do navegador utilizado, mas em media gira em torno de 50 mts.
bartmango
Re: GO - Alteração
Ok.
Obrigado pelas dicas e pela paciência :)
