Boa noite Sr. Moderador,
minha duvida é que tipo de Alerta é este na imagem anexa, pois a mesma foi tirada do Banco de Dados e antes de ser tirada do bancos de dados esse alerta era avisado como Semáforo Com Radar, mas o equipamento continua no Local, como posso saber se esta desativado ou não, pois outro dia passei pelo mesmo e tinha um Funcionário fazendo manutenção no equipamento, os dois Alertas ficam na Avenida Escola Politécnica, se precisar de mais esclarecimento é só me perguntar.
só complementando na Avenida Aricanduva tem uma equipamento igual a este e o aviso é de Semáforo com Câmera.
Tipo de Alerta (Radar)
- Cleitonjr.adm
Re: Tipo de Alerta (Radar)
Boa noite amoriello,
Os pontos se tratam de Semáforo com Radar, conforme as imagens, existe sinalização indicativa de velocidade e de fiscalização, antecedendo o ponto, como rege o códido de trânsito.
As imagens do Google Earth datam de março de 2010 e fevereiro de 2011 e o ponto é antigo.
Conforme afirmou, o ponto ainda existe. A questão é se a sinalização para o equipamento, 300 metros antes do ponto, ainda existe?
Caso afirmativo, você pode fazer uma solicitação de inclusão do ponto, que os moderadores irão julgar e reativar os pontos.
Att,
Att,
Ola cleitonjr ola amoriello este tipo de equipamento e na realidade um controlador de semáforo somente , são bem antigos e funcionam com filme de 36 poses com certeza ou esta funcionando ou pode voltar a funcionar a qualquer momento , faz algum tempo que não passo na av. politécnica , procurei e não encontrei solicitação de exclusão dos mesmos talvez tenha sido um erro, como os equipamentos ainda estão no local estarei restaurandoCleitonjr.adm escreveu:Boa noite amoriello,
Att,
- Cleitonjr.adm
Opa pedrovidatorta,
Obrigado pelo esclarecimento. Esse eu não conhecia. Tem características de semáforo com radar.
Att,
Att,
Boa noite,
Cleitonjr.adm obrigado pela pronta resposta, existe sim placas informativas no local, por isso que me chamou atenção que de um tempo pra cá parou de ser avisado o Alerta.
Pedrovidatorta, obrigado pelo esclarecimento, este Alerta sempre avisou Semáforo com Radar nos dois pontos, mas como tem um equipamento igual a este na Avenida Aricanduva e sempre foi Avisado Semáforo com Câmera então aproveitei que já não estava avisando este Alerta para comunicar o MapaRadar e corrigir o Tipo de Alerta.
Obrigado novamente pela atenção e vocês estão de parabéns pela atenção prestadas aos usuários do Fórum.
Boa noite amoriello , vale a pena salientar que na av. politécnica eram usados radares moveis e se a sinalização ainda esta presente nada impede que eles sejam usados no futuro, então manter a velocidade dentro do limite e sempre prudente, em tempo esse tipo de equipamento também e usado em corredores de ônibus antigos, um pouco mais de informação pode ser visto em viewtopic.php?f=92&t=20077&p=51630&hilit=refis#p51630
