AVISO DE RADAR FIXO OU MÓVEL E O GARMIN 50LM SÓ DA UM BIP !!
dell
Registrado em: 19 Jun 2013, 09:39
Mensagem por dell »
Olá !!
Bom dia!!
Venho por meio desta, solicitar que vossa pessoa me ajude, pois efetuei uma compra de um GPS Garmin MODELO 50LM, e queria saber como posso colocar um aviso sonoramente.
Pois alguns GPS avisa com antecedência que estou próximo de um ( Ex : RADAR FIXO OU MÓVEL HÁ 300 OU 500 " METROS ) e o que eu comprei apenas dá um BIP .
E gostaria que me avisa-se falando conforme informei acima pois já vi isso em outros GPS !!
Re: AVISO DE RADAR FIXO OU MÓVEL E O GARMIN 50LM SÓ DA UM BI
Dell
Esta tua base é de onde e quando foi atualizada?
Tenta usar estas base http://www.gpsinfo.com.br/downloads.php?cat=2 Como os pontos para Garmin são tratatos manualmente
lá o Márcio faz um que contenta todos os mapas, ali vc pode baixar com som ou sem...
Más lembre-se antes de baixar estes, faça uma cópia dos teus alertas nas pasta POI e depois copie os novos pra lá..
não deixe teus antigos pq pode dar divergências...
dell
Mensagem por dell »
Anor,
bom dia!
Assim, acho que não fui claro com o meu problema;
O meu GPS GARMIN comprei faz nem 10 dias e atualizei pelo site da GARMIN faz entorno de 5 ou 6 dias após ter recebido em minha residencia !!
E após fazer a atualização quando eu passo pelo um RADAR tanto fixo ou móvel ele apenas dá um sinal de um BIP e um recado na tela ( pequeno no visor do gps ) e eu gostaria de abaixar algum programa que ele me avise com antecedência o radar avisando conforme já verifique em outros GPS que alguns amigos tem pois ele dá um aviso assim : EX: PRÓXIMO AO RADAR FIXO OU MÓVEL A 300 OU 500 METROS EXEMPLO. E o meu garmin não faz isso !!! acredito que eu tenha sido claro agora com o meu problema !!!
O que tenho que fazer ???
Dell..
Qdo vc atualizou..atualizou o que? se foi os mapas..não terá os alertas, principalmente de radares atualizados, no mapa não vem radares junto...
Radares é separado...
Por isso a dica a cima de vc pegar os pontos tratados pelo Márcio e jogar na pasta POI
faz a dica acima e testa...
Lucy
Registrado em: 07 Fev 2013, 23:58
Residência: Campos - RJ
Mensagem por Lucy »
Olá a todos,
Tenho o mesmo problema! Acabo de comprar esse GPs por causa do aviso de radar, mas não funciona!
Mandei e-mail para a Garmin e eles informaram que não existe esta função!
Minha pergunta é: Existe um arquivo na pasta POI chamado MapaRadarBrazilSample.gpi
Seria este o arquivo de aviso? Como fazer ele funcionar, ou seja, que ocorra um aviso sonoro dizendo - Radar de 60km a frente!
att,
Lucy,
proceda como orientado pelo anor em seu primeiro post neste tópico.
Lucy
Mensagem por Lucy »
Ok. Tentarei.
Obrigada.
Lucy
Mensagem por Lucy »
Só mais uma perguntinha pessoal.
Vou copiar todos os arquivos do meu GPS, como segurança, caso dê algum problema com atualização sugerida, não perco o GPS certo?
Apesar dele não funcionar exatamente como gostaria, ele é novinho! rss
grata.
Certo! Não perde, entretanto recomendamos que sempre empregue arquivos de atualização em SD card porque qualquer corrompimento de arquivo não afeta o GPS.
Carregando na memoria interna do aparelho, em caso de corrompimento, terá dor de cabeça para restaurar o aparelho.
Assista ao video de como fazer em http://www.youtube.com/watch?v=8ATTr4H7g2o
Lucy
Mensagem por Lucy »
Pois é Marcio, esse Gps não aceita cardão de memória, mas vou torcer para dar tudo certo!
Lucy,
se está se referindo ao Garmin Nuvi 50, título deste tópico, ele aceita cartão sim.
Veja as especificações dele no site da Garmin, em https://buy.garmin.com/pt-BR/BR/na-estr ... 00840.html
Ali consta, dentre outras:
Aceita cartões de dados Cartão microSD™ (não incluso)
Lucy
Mensagem por Lucy »
Verdade! Vi um comentário q não tinha e fiquei tão decepcionada com a falta do radar q nem conferi.
Sd card incluso, baixando arquivos.. valeu!
Lucy
Mensagem por Lucy »
Olá Marcio,
Coloquei o cartão, criei a pasta POI, copiei os 6 arquivos do link, testei com simulador em casa e está ok!
O aviso é um mais curto, um pouco diferente do Garmin 1100 que tive, neste parecia ter 2 vozes, que as vezes se atropelam.
Agora vou testar na rua com Garmin 50LM.
Me ajudou muito, obrigada!
O aviso em voz, na minha opinião, tem de ser mais curto para que não exista o atropelo citado por voce.
Compreenda que o garmin tem uma peculiaridade interessante, Ele prioriza sempre a voz de manobra em detrimento da voz de alerta.
Quando existir a situação de necessidade de emissão simultanea de voz de alerta e voz de manobra ( vire a direita, esquerda, etc). O sistema coloca em freeze a voz de alerta e só a emite após a emissão de voz de manobra.
jeannette ragazzi
Registrado em: 15 Set 2014, 23:18
Residência: Brasil-MG-Juiz de fora
Mensagem por jeannette ragazzi »
olá,comprei um gamim 2565lt,atualizei ele no site da garmim,instalei no cartao sd a pasta maparadar e tb a pasta POI com os 6 arquivos,testei no simulador e funcionou,mas quando sai para a rua não funcionou em muitos pontos,praticamente em 90% do caminho,o que fiz errado? Obrigada
Instalou só a pasta POI quiz dizer. Não se instala pasta maparadar.
Possivelmente estava voce a uma velocidade inferior a 90% dos radares. nessa situação não tem alerta no garmin.
Por exemplo:
para um radar 80 só tem voce alerta se estiver acima de 72 km/h.
jeannette ragazzi
Marcio escreveu:
Por exemplo:
Eu baixei do site maparadar um aquivo que é uma pasta mapadar e dentro tem uma pastinha DATA e radares.gpx , depois vi seu video sobre a pasta POI com os 6 arquivos e tb coloquei no cartao sd.
Essa pasta com seus arquivos servem para se compilar os arquivos de alerta que será carregados no GPS. Não é para se carregar a pasta e seus arquivos para o gps.
Faça somente o seguinte para o seu modelo de garmin:
Baixe os arquivos de alerta em http://gpsinfo.com.br/downloads.php?cat=2 e os carregue dentro da pasta POI do SD card.
jeannette ragazzi
Marcio escreveu:
Ve se eu entendi:eu excluo esta pasta maparadar com data e radares.gpx de dentro do cartaosd e deixo so a pasta poi com esses seis arquivos (esta tb esta no cartao)?
iSSO MESMO
Voltar para “Garmin”
