MA - ID
franciscorodrigues
MA - ID
Coordenadas: ( -2.434072, -44.102606 )
Direção: 352 graus
Re: MA - ID
Mensagem por CYK »
Caro franciscorodrigues,
Obrigado pela colaboração, mas poderia confirmar se esta Av. Principal é continuação da MA-203?
At.,
Re: MA - ID
Mensagem por CYK »
MP enviada:
franciscorodrigues escreveu:Título: MA - ID
CYK escreveu:Caro franciscorodrigues,
At.,
Sim companheiro.
Caro Francisco,
Obrigado pela confirmação, mas pelas suas coordenadas, o ponto fica aproximadamente 38 metros desalinhado lateralmente na imagem satélite, conforme imagem abaixo. E desta forma é necessária a gravação de um tracklog deste trecho para comprovar o desalinhamento lateral da imagem satélite, conforme Código de Conduta MapaRadar:
"6.1.1 - Independente do numero de faixas de um mesmo sentido e tendo como referência a imagem satélite do Google Maps comparada com a do Google Earth, o ponto sempre é cadastrado no eixo de deslocamento na via ou no eixo da faixa central dela
6.1.1.1 - Excetua-se somente quando o ponto tiver suas coordenadas extraídas pelo GPS e identificado que a via, na imagem satélite, esteja lateralmente desalinhada em mais de 15m dela. Nesses casos, se solicita tracklog do trecho para comprovação do desalinhamento dela na imagem satélite."
Assim, peço a gentileza de quando passar pelo local novamente, gravar um tracklog para que possamos comprovar o desalinhamento lateral da imagem satélite, uma vez que há um desalinhamento lateral de mais de 15 metros.
At.,
franciscorodrigues
Re: MA - ID
Bem amigo CIK, joguei as coordenadas no Google Earth e elas me caíram normalmente no lugar do ponto, bastando apenas girar a imagem do street view para visualiza-la. Mas se mesmo assim existe um problema, acho melhor desconsiderar então a solicitação pois as coordenadas são estas mesmas. Acho que o problema decorre daqueles momentos em que o carrinho no gps fica girando e tentando se situar ou encontrar a posição correta onde se fixar, o que deve ter ocorrido no momento da adição desse PA.
Re: MA - ID
Mensagem por CYK »
Caro Francisco,
Suas coordenadas no Street View do Google (ou Google Earth) realmente mostra a lombada no ponto. Mas como mencionei em meu último post, para o cadastro dos alertas, nos baseamos na imagem satélite (imagem acima) e não na imagem da via (Street View do Google ou Google Earth). E como se vê na imagem acima, existe um desalinhamento lateral entre a via no mapa do Google Maps (linha em branco escrito "Av. Principal") e via na imagem satélite. Portanto, quando puder, grave um tracklog deste trecho e nos envie, para analisarmos e comprovarmos o desalinhamento lateral da via na imagem satélite, de forma à cadastrar a lombada no ponto correto. Caso a lombada seja cadastrada no local incorreto, o GPS não irá avisar a existência de lombada.
At.,
Re: MA - ID
Pendente e sem resposta ao longo de 30dias.
