1 - Tipo: Semáforo com Velocidade
2 - Inteligente:
3 - Velocidade na Via: 60 Km/h
4 - Coordenadas: -10.94421,-37.05098
5 - Direção: Sul para Norte
Sentido duplo: Não
Usei GPS para pegar as coordenadas.
Este é outro que com certeza não vai funcionar na prática!!
SE - Inclusão
Re: SE - Inclusão
Prezado Demostenes,
agradecemos a informação, mas vamos por partes.
Disse você que levantou esse ponto pelo GPS o que nos faz deduzir que ele, pelos erros normais de um GPS, se encontra bem próximo do real ponto do semaforo.
Analisando essas coordenadas no Google Earth identificamos:
Com esse resultado constatamos que a imagem satelite do Google Earth está satisfatoriamente georeferenciada no local.
Por essa razão cadastramos o ponto dessa forma:
Ora,
se cadastramos o ponto a 1 metro do informado e extraido pelo GPS e esse não ativar o alerta em seu aparelho algo de errado tem no mapa dele e não no ponto por nos cadastrado. O desenvolvedor do mapa que deve corrigir seu erro e não nós nos adequarmos aos erros dele. Afinal nossa comunidade se vale de outros tipos de GPS e mapas.
Em meus GPS Garmin, em simulação aqui constatei que o ponto esta ativando perfeitamente o alerta e caso não ative no seu recomendo trocar por um mapa mais atualizado e sem erros ou por um navegador diferente que não tenha mapa ruim em sua cidade.
Por fim solicito que não cite mais que os pontos por nós cadastrados, dentro de tecnicas aprendidas no passar do tempo, não ativarão na pratica. A culpa, se não ativação se deve a erro de mapa carregado em seu navegador e não no ponto por nós cadastrado.
Deixaremos este topico em pendencias para permitir, caso deseje, opinar sobre o que comentamos.
Infelizmente está você descrédito e por isso vedado ao conhecimento técnico que insistentemente estamos tentando lhe repassar.Este é outro que com certeza não vai funcionar na prática!
Ora,
- Demostenes
- Avançado
- Registrado em: 26 Nov 2010, 12:28
Re: SE - Inclusão
Prezado Marcio,
Mim desculpe se ti ofendi, não foi esta a minha intenção. Em nenhum momento estou criticando seu trabalho, muito pelo contrário, louvo o trabalho de vocês que tanto ajuda muitas e muitas pessoas. O problema que eu vejo é que esses pontos fora das vias tem uma grande chance de não funcionarem na pratica, não pelo seu trabalho mais pelos mapas que não correspondem com as coordenadas real, como é mostrado, inclusive pelo mapa do maparadar.com.
Espero acabar com esta discussão aqui e mais uma vez preço desculpas.
Demóstenes
Demóstenes
Re: SE - Inclusão
Acredito que não esta lendo o que escrevemos. Acabei de provar com imagens que o ponto coletado por você com seu GPS se encontra na via vista pelo Google Earth e logo a seguir diz você ponto fora da via. Não estou entendendo.O problema que eu vejo é que esses pontos fora das vias tem uma grande chance de não funcionarem na pratica
Os pontos cadastrados recentemente NÃO estão fora das vias. Eles estão muito bem georeferenciados.
Agora se a via está desenhada fora de sua real posição no mapa que você usa em seu navegador é outra estoria que foge a nossa alçada. É da responsabilidade do produtor do mapa (ainda nem sabemos qual é o mapa que usa) a corrigir a via para o seu local certo.
Você está utilizando seu mapa ERRADO como referencial e criticando o posicionamento dos pontos vistos nele, no seu mapa, o que não é correto.
- Demostenes
- Avançado
Re: SE - Inclusão
Meu amigo,
Parece que você tem problema quato a interpretação de texo, NÃO ESTOU CRITICANDO SEU TRABALHO, só estou dizendo que alguns radares não estão mostrando na via em meu GPS com também no site MAPARADAR.COM.
Se em seu GPS, no modo SIMULAÇÃO mostra correto, beleza pra você, mas no meu com mapa TELE ATLAS 2010.03 e Sygic com mapa 7.8 alguns não.
Veja só como se refere com as pessoas (pare que não está lendo).
Pela perfeição que você passa, o site deveria mostra um mapa com radares perfeitamente nas via!! Ou você é o dono da verdade absoluta?
MODERAÇÃO:
Procure ler e entender as instruções contidas neste forum quanto a georeferenciamento de ponto, mapas para gps e tudo o mais que se fizer necessário para que mantenha um debate a nivel elevado.
TOPIC CLOSED!
WARN!
MODERAÇÃO:
TOPIC CLOSED!
WARN!
