Duvida direcionamento de ponto
rafadoro
Registrado em: 07 Dez 2010, 00:14
Mensagem por rafadoro »
Olá todos, sou de Jaragua do Sul, Santa Catarina.
Logo que descobri o mapa radar, me enterecei muito por ser muito util.
Meu pai é caminhoneiro, e possui um aparelho GPS.
E é aqui que atualizo os dados de radares do GPS Igo.
Comecei de verificar minha cidade, e vi que ela está virada numa verdadeira ZONA.
Sim, muitas pessoas talvez aqui mesmo da cidade colocaram radares em locais errados
Não tendo por base o Hibrido. E sim o desenho da via.
Muita coisa errada, coisas antigas, e faltando varios radares / semaforos etc.
Comecei a uma semana, ja dei uma boa ajeitada na minha cidade.
Já adicionei os novos radares / semaros etc.
Arrumei boa parte deles que estavam totalmente errados.
Mas eu tenho uma duvida, uso por base o Google Earth para adicionar os radares.
(Sempre me baseando no desenho real da via.)
Mas eu tenho uma duvida.
Não sei como faço / vejo e o que é a direção da via.
Alguem poderia me explicar como eu vejo a direção da via.
Re: Duvida.
Prezado rafadoro,
não só sua cidade contem inumeros cadastros errados como outras cidades do Brasil. O motivo disso é explicado em AJUDE - Reposicionamento de pontos de alerta no link viewtopic.php?f=92&t=700
Não existe ainda fonte de referência confiável para extração de pontos no Brasil e nós do MapaRadar, pela experiência adquirida, identificamos que a fonte que prove menos erros, de uma modo geral, é a imagem satélite do Google Earth e por essa razão a utilizamos como prioritaria. Aqui no forum, em Extrair Coordenadas de um ponto usando o Google Earth , no link viewtopic.php?f=41&t=5 explicamos como executar esse processo.
Quanto a direção o mais importante saber é que essa diz respeito a direção sentido de deslocamento da via ou faixa que o radar monitora.
Todo mapa é estampado tendo o norte no lado de cima e, consequentemente, os demais pontos cardeais dessa forma:
Sul embaixo, Leste à direita e Oeste a esquerda.
Para melhor entendimento imagine o ponto do radar como origem de um ficticio ponteiro de horas de um relogio.
Se o sentido da via monitorada segue no sentido das 12 hs a direção desse radar é NORTE.
Se segue em direção às 3 hs é LESTE, as 6 hs é SUL e as 9 hs, OESTE.
Esses NORTE, SUL, LESTE e OESTE são os principais pontos cardeais, mas vamos as suas derivações:
Entre o Norte/Leste temos o Nordeste (1,30 hs no ponteiro ficticio).
Entre o Leste e Sul temos o Sudeste (4,30 hs)
Entre o Sul e o Oeste temos o Sudoeste (SO ou SW) (7,30 hs)
Entre o Oeste e Norte o Noroeste (NO ou NW) (10,30 hs).
Maiores informações em Noções de Direção do Sensor no link viewtopic.php?f=41&t=129
rafadoro
Re: Duvida direcionamento de ponto
Obrigado pela resposta.
Mas vou citar um exemplo, usando o meu Google Earth.
Antes de repassar as informaçoes aqui, eu crio pontos no meu mapa.
Vejamos este exemplo que ja foi arquivado.
A camera está virada na direção do trafego que é mao unica.
Por onde devo me basear?
Por aquele ''N'' ali no cantinho da tela olhado na rosa dos ventos?
Procure manter a imagem satelite do Google sempre alinhada para o Norte na parte superior e para isso clique no "N" no controle do canto superior direito que a imagem se alinha com o Norte automaticamente.
No seu print o N esta um pouco a direita (2 hs) indicando que sua imagem não tem o Norte na parte superior.
Procure também usar a imagem com visão de cima e não assim como printou. Isso se muda nas setas controle, abaixo do N na imagem acima.
Tendo a imagem alinhada na parte superior com o Norte, como citei imagine um relogio onde o ponto, no caso semaforo, seria a origem do ponteiro de horas desse ficticio relogio.
Se a direção controlada pelo semaforo for de sentido para baixo dessa via essa é SUL porque o ponteiro do ficticio relógio estaria proximo as 6 hs. Se a direção for para cima do mapa é proxima do Norte, porque o ponteiro desse relógio estaria nas 12 hs.
Me informe as coordenadas desse ponto da imagem que produzo um print ilustrativo aqui.
rafadoro
No caso da SS ela está virada para a mão dela
(Sentido a cima da imagem)
Então no caso seria norte?
Está aqui:
Jaragua do Sul , SC
Rua: Epitacio Pessoa
Não porque seu google earth não esta configurado para apresentar o NORTE acima na imagem.
Vamos analisar juntos esse ponto pelo Google Earth.
Primeiramente abro o google earth e certifico que o norte esta alinhado clicando na letra N do controle de navegação dele. Isso faz com que a imagem tenha a parte superior dela alinhada ao NORTE. A sua, no seu print, tem o N a direita e não acima. Sua imagem não esta alinhada com o norte acima.
Digitando as coordenadas desse ponto no campo "Voar Para" do Earth teremos:
Observe que inserimos os pontos cardeais N (Norte), S (Sul), E (Leste) e W (Oeste) tendo como origem o ponto.
Essa Av tem sentido de mão unica para esquerda no mapa. Assim a direção dela e, consequentemente do ponto fica entre o N (Norte) e W (Oeste), especificamente a NW (Noroeste)
rafadoro
Muito obrigado, agora eu realmente entendo.
Só corrigindo.
O sentido dela é para a esquerda do mapa <<<< Mão unica.
Sendo assim é W - Oeste.
Ou NO.
Isso, para esquerda é NOROESTE (NW ou NO). Usamos a sigla inglesa NW.
A via de mão unica <<<<<< se dirige entre o Norte e o Oeste, ou seja, Noroeste (NW)
