Radares não existem mais.
EFS
Registrado em: 20 Out 2010, 19:14
Mensagem por EFS »
Faz um tempo que a prefeitura retirou radaras fixos em algumas regiões.
Em São Paulo, a prefeitura colocou e mantem varias placas de sinalização, onde em muitos lugares NUNCA teve qualquer tipo de fiscalização.
Na Radial Leste, lugar que passo com frequencia, e gps mostra varios desses radares que ja foram retirados, e não vi em nenhum momento radares moveis.
Como em topico criado por mim anteriormente, pedindo "ideia" do que fazer, foi falado que NÂO de retira radar fixo se ainda existir sinalização. (Em São Paulo existe em tudo que é lugar).
Achei que alterar para móvel seria uma boa ideia, pois não existe mais fixo e ainda ha sinalização.
Nos topicos criados para a alteração voce falou que:
"Pode ter ocorrido o término da licitação e vir ser instalado outro no local ou retirado para manutenção."
Desde Junho de 2011 foram retirados varios radares (Não foram todos).
Não creio que estão em manutenção e nem que acabou a licitação, pois permanecem alguns radares do "mesmo modelo - visualmente".
Novamente, não seria prudente alterar para móvel? Para diferenciar dos que realmente ainda EXISTEM?
Qualquer dúvida, favor perguntar.
Eduardo.
Re: mreis. Radares não existem mais.
ola EFS realmente varios equipamentos de grandes avenida foram retirados porem grande parte da sinalização ficou presente inviabilizando a retirada dos mesmos do banco de dados do MR devido a regras estabelecidas que podemos ate não concordar, mas são elas que colocam ordem no caos, transforma-los em radares moveis não e solução adequada visto que assim eles jamais seriam retirados do banco de dados, devido as novas resoluções impostas pelo poder publico novas normas poderão surgir brevemente e so ter um pouco de paciência.
EFS
Re: Radares não existem mais.
Mensagem por EFS »
Ok.
Entendi. Mas acho que "falsos" radares atrapalha muito. De 9 radares permanecem 3 ativos. Então são 6 locais onde foram retirados e quando passo a velocidade próxima da máxima, o GPS avisa. Acaba perdendo o "foco" (De tanto avisar que tem radar, sabendo que a maioria não esta mais la, quando tem um que ainda permanece, as vezes não damos importancia.)
Vamos aguardar então.
Eduardo.
sim realmente na cidade de são paulo existem varios falsos alertas, acredito que sejam mais de 100 os equipamentos removidos, com certeza atrapalha mas temos de seguir o que diz o código de conduta do MR, no momento não e possível exclui-los da base de dados, caso tenha alguma sugestão vc pode postar no forum criticas e sugestão que o administrador ira analisa-las com muito critério, agradecemos sua compreensão obrigado.
EFS
Mensagem por EFS »
QUOTE DELETADO
Spoiler!
:arrow: Ao responder uma mensagem, destaque apenas as frases relevantes.
:arrow: Sendo necessária uma resposta a todas as frases, procure citá-las em partes.
:arrow: Aconselhamos, também, a leitura das REGRAS DO FORUM MapaRadar.
Estive pensando. Como sugestão, não poderia ser criado a categoria "Radar Desativado", para estes casos?
(Com a mensagem: "Radar desativado 60").
Ai o "usuario" poderia escolher se baixa estes radares ou não.
Eduardo.
EFS,
compreenda que existindo sinalização a qualquer tempo ali pode ser operado um sensor movel de velocidade verificando se o condutor está respeitando a velocidade maxima no trecho.
Confesso que não compreendo que mal existe ter um falso alerta de existencia de sensor a frente. Falso ou não ele informa a velocidade a ser mantida ali no trecho da via. Isso por si só já contribui com a segurança uma vez que o condutor distraido é alertado para reduzir sua velocidade por ali a estar excedendo.
Temos que mudar um pouco a cultura brasileira de sempre buscar burlar a fiscalização por meio de sensores. O motivo alegado pela autoridade de transito da mudança da resolução é esse mesmo. Quando existia a placa informando do radar o condutor reduzia e ao passar pelo mesmo voltava a acelerar.
Por fim como já citado por nosso amigo pedrovidatorta o maparadar depois de muito debate interno analisou as vantagens e desvantages e decidiu só excluir um sensor de velocidade cadastrado após ter sido a sinalização do mesmo retirada. Continuamos nesse debate interno e estamos buscando estabelecer um prazo de retirada dos equipamentos para então excluir o ponto cadastrado.
De qualquer forma lembro que por enquanto mais vale um falso alerta do que uma notificaçãod e multa extraida de um sensor não cadastrado.
EFS
Mensagem por EFS »
Boa Tarde a todos (novamente)
Continuando ainda a discussão....
Segundo o Código de conduta do Maparadar (5.2.1) os radasres só poderão ser retirados se: não constar de relação em site oficial de governo e terem sido os equipamentos retirados em tempo superior a 6 (seis) meses.
Procurei na Internet e não encontrei o site oficial do governo para a cidade de São Paulo, onde ha a relação de radares fixos.
Alguem tem o site oficial?
EFS. Como disse o Marcio o Maparadar pretende contribuir para nos manter dentro da lei, não deixar que esqueçamos os pontos de evitemos punições. Se todos os radares fossem com a mesma velocidade o Maparadar não precisaria existir.
Mas vc não precisa seguir desta forma, no seu aparelho existe a opção de deletar os pontos indesjáveis. Isso precede o banco do Maparadar no seu Gps.
Desta flexivel ferramenta o usuário pode personalizar o que desejar.
EFS
Mensagem por EFS »
Ok. Para finalizar. Pelo que vi no maparadar, todos os radares a que me referi foram retirados recentemente.
Ola efs agradecemos sua colaboração, e continue colaborando para melhoramos cada vez mais.
O Maparar é extremamente dinamico! As verdades mudam muito rapidamente por aqui. Hoje tem uma placa amanhã ja não tem mais e começa tudo de novo!
