PR - Inclusão
leotrex
Registrado em: 15 Dez 2010, 21:01
PR - Inclusão
Mensagem por leotrex »
1 - Tipo: Lombada Eletrônica
2 - Inteligente: Não
3 - Velocidade na Via: 40 Km/h
4 - Coordenadas: -25.45833,-49.216399
5 - Direção: Norte, sul, leste, oeste - Sentido duplo: Sim
6 - Observações: Lombada pega todos os sentidos
Re: PR - Inclusão
Prezado leotrex,
pela imagem satelite que esta com boa resolução na área conseguimos distinguir a Lombada Eletrônica instalada no canteiro central das pistas da Luiz França e por isso procedemos ao cadastro dela em 2 pontos já que ali, com o canteiro, se considera pista dupla.
Lombada eletrônica
Cidade: Curitiba
Estado: PR
Endereço: -
CEP: -
Velocidade na Via: 40 km\h
Coordenadas: (-25.458275944784866, -49.216392338275910)
Direção: 341 - Sentido Duplo: Não
Data Criação: 15/12/2010 05:21
Tentativas GeoCode: 1
leotrex / Marcio
Lombada eletrônica
Cidade: Curitiba
Estado: PR
Endereço: -
CEP: -
Coordenadas: (-25.458225087758727, -49.216476827859880)
Direção: 161 - Sentido Duplo: Não
Data Criação: 15/12/2010 05:22
leotrex / Marcio
Tendo citado você que ela pega todos os sentidos e estando ela antes do cruzamento da Luiz França com a Teofilo Otoni, não conseguimos identificar como ela fiscalizaria o transito na Teofilo Otoni e tampouco identificamos outra lombada eletronica nessa.
Poderia confirmar?
leotrex
Re: PR - Inclusão
Aquela lombada eletrônica funciona da seguinte maneira.
Ela tem a uma linha para os dois sentidos da Rua Luiz França. Tranquilo...
E tem uma linha bem no meio da Luiz França que cruza a Teófilo Otoni, pegando tanto conversão à esquerda e direita da Luiz França, quanto quem trafega pelos dois sentidos na Teófilo Otoni.
Meio difícil essa mesmo....
Valeu
Abs
Re: PR - Inclusão
O que chama você de "linha"?
Uma Lombada Eletrônica do tipo ali instalada tem o visor/cameras, onde pode (ou não) ser apresentado a velocidade ao motorista, e os gatilhos encravados no asfalto onde se mede a velocidade do veiculo. No caso ali os gatilhos estão antes da lombada em se referindo a sentido de direção do veiculo a ela já que o motorista tem de ver sua velocidade no monitor da lombada, ou não (desconheço se ela tem visor de velocidade). As cameras ali registram a placa dianteira do veiculo infrator.
Pela analise da imagem, quem trafega na Teofilo Otoni (sentidos W/L) e irá fazer a conversão para a Luiz França (sentidos N/S) só poderá ver o monitor da Lombada se entrar na Luiz França em sentido Norte (N). Em Sentido Sul (S) ficaria com a lombada a retaguarda e não veria o monitor.
leotrex
Re: PR - Inclusão
Segue as observações...
Ela tem visor de velocidade sim
Linha vermelha indica onde irá marcar a velocidade.
E só para entender...
Pontos azuis indicam a localização das cameras.
Essa lombada é nervosa mesmo!!! hehehe
valeu Marcio
Re: PR - Inclusão
Entendi quanto ao posicionamento dos sensores da Luiz França.
Continuo não entendendo quanto ao monitoramento da Teofilo Otoni. Na sua imagem nem cameras para ela colocou.
leotrex
Re: PR - Inclusão
Bem Marcio... provavelmente são as cameras mais próximas das esquinas...
Re: PR - Inclusão
Pergunta:
- na Teofilo Otoni existe a sinalização de fiscalização eletrônica de velocidade prevista em lei?
leotrex
Re: PR - Inclusão
Fui confirmar e existe sim.
Placa de limite de velocidade 40 km/h.
Re: PR - Inclusão
Não.
Placas de limite de velocidade é uma coisa. Placas de sinalização eletronica na via é outra coisa.
Pela lei, quando existe fiscalização eletrônica é previsto que alem da placa de limite de velocidade seja acrescentado a citação de fiscalização eletrônica.
Essas são as placas previstas:
1000T0N
Re: PR - Inclusão
Mensagem por 1000T0N »
Após passados cento e trinta dias dias da ultima indagação sem que esta seja definida, passarei este tópico para "Não Atendido".
