Alertas de proximidade
fer1144
Registrado em: 28 Nov 2011, 22:36
Mensagem por fer1144 »
Boa noite, gostaria de saber se há como alterar a distância que o alerta de proximidade do GPS é ativado, pois no meu caso, ele dá o aviso muito próximo, quase em cima mesmo, de uma lombada ou um radar, por exemplo. Óbvio, gostaria que avisasse bem antes. O modelo é Garmin Nuvi 1300. Obrigado. Fernando.
raulcavalcanti
Registrado em: 17 Jun 2012, 14:10
Re: Alertas de proximidade
Mensagem por raulcavalcanti »
minha duvida é bem parecida, meu alerta de radar aparece a uma distancia bem longa, e como temos vias com varios, ele fica o tempo todo com o alerta ligado, gostaria de diminuir a distancia de aviso mas ainda não entendi como fazer.
Amigos,
o aumento ou redução da distancia de alerta configurada é feito no arquivo GPX baixado.
Se abrirem o arquivo GPX com o bloco de notas do windows identificarão as configurações para cada ponto de alerta. Dentre as configurações existe a de proximidade que fica dentro da TAG
<gpxx:Proximity>400.0000000</gpxx:Proximity>
No exemplo acima esta configurado para ativar o alerta em 400m
Identifique no tipo de ponto que deseja alterar a distancia de alerta o valor ali empregado.
Identificado, ainda pela bloco de notas, utilize sua ferramenta de "substituir tudo" para modificar esse valor.
Modificado o arquivo GPX e a pasta Data estarão prontos para serem compilados pelo POI Loader
Antonio Carlos
Mensagem por Antonio Carlos »
Olá amigos
Conforme o nosso mestre MARCIO explicou, é possível em um arquivo GPX se personalizar a distancia de alerta. Os pacotes de alertas são personalizados conforme critérios do autor ou do site. No caso de lombadas são entre 100 e 120 metros e nos radares conforme uma tabela que tem como parâmetros a distancia do alerta e a velocidade registrada pelo radar, e com resultado a distancia a ser percorrida para acionar o alarme no GPS. Exemplo num radar de 40 km/h é disparado o alarme em +/- 200 metros e para um de 100 Km/h em +/- 420 metros.
Se está usando um GPS Garmin e que não identifica a direção, as distancias de disparo do alerta são as que me referi, quanto a outros equipamentos com sistemas instalados como IGO, estes acionam o alerta conforme a direção informada no pacote de alertas, se existe algum mau posionamento do ponto de alerta, este pode dá o alerta muito próximo ou não do ponto.
Como no caso do "fer1144" aconselharia que baixasse um pacote em GPI (radares já compilados para o Garmin) e experimentasse se está encontrando os mesmos problemas de alertas.
Voltar para “Garmin”
