ajudem -me !!!!
adelele
Registrado em: 03 Set 2011, 12:29
ajudem -me !!!!
Mensagem por adelele »
vou fazer a minha inspeção dia 06/09 e estou desesperada para não tomar FANTASTICA MULTA!
estou tentando traçar uma rota saindo da Av Cupece-Cid Ademar para chegar AV. ADRIANO BERTOZZI, 641, FAZENDA CAGUAÇU (parque do carmo) e por tds os caminhos que eu penso tem os fantasticos radares! è incrivel que para multar carro velho mas bem conservado els inventam td mas para prender marginal não!!!
me ajudem por favor!!!!
grata
Re: ajudem -me !!!!
adelele,
cruze os dedos e tenha sorte nesse percurso.
As prefeituras encontraram o mapa da mina que é a utilização de radares LAP (leitor automatico de placa) que podem ser fixos ou moveis.
Estão capacitando as viaturas de trânsito com os moveis e esses podem estar em qualquer lugar.
Re: ajudem -me !!!!
Só colocando o carro num guincho e escondendo a placa. :D
Caso seja autuada recorra a Secretaria Municipal dos Transportes baseada na Portaria 002/10:
http://www.inteligenciaambiental.com.br ... sp2-10.pdf
Re: ajudem -me !!!!
Ola Adele conforme sugestão do mreis guincho e uma boa opção, fora isso vc pode tentar ir por diadema , via imigrantes ,rodoanel sentido maua e av. jacu pessego , mesmo assim vc ainda vai passar por dois radares fixos na jacu pêssego dos quais e possível desviar de apenas hum, isso sem contar as câmeras lap moveis da policia rodoviária muito usadas ultimamente.
