Demora em carregar o navegador IGO
serginho66
Registrado em: 31 Ago 2011, 09:06
Mensagem por serginho66 »
Tenho um GPS com navegador IGo no painel do meu carro.
De uma hora para outra, ao ligar o GPS, para carregar o navegador demora de 5 a 10 minutos e quando desligo por algum motivo tenho que esperar este tempo.
Alguem pode me ajudar me dizendo o que acontece e como resolvo este problema?
Em tempo, a unica coisa que fiz tempos atrás foi atualizar os radares, copiando e colando o arquivo .txt e nada mais.
jefersonba
Re: Demora em carregar o navegador IGO
Mensagem por jefersonba »
Sempre que se atualiza os radares (pasta speedcam) é normal ocorrer uma demora, porque o iGO precisa recompilar a base de pontos. Eu sugiro que você faça (o navegador iGO não pode, obviamente, estar em execução):
1) Uma cópia de segurança do conteúdo da pasta speedcam;
2) Limpe o conteúdo da pasta speedcam (isso vai limpar também qualquer ponto adicionado manualmente - por isso é bom efetuar a cópia de segurança);
3) Cole ali o arquivo de radares .txt baixado do maparadar;
4) Excute o iGO (não necessário, mas se possível em local com sinal de satélite) para que ele reconstrua (rebuild) a base de pontos a partir do .txt novo.
Como mencionado, é normal na primeira carga ele demorar, mas depois deveria normalizar.
Em tempo, se ainda assim acontece demora ao carregar, aí pode ser que seja necessário uma reconfiguração de uso de memória...
...::: JefersonBA :::...
serginho66
Jeferson
Sempre faço backup da pasta, e por instinto, sempre segui suas dicas anteriormente, mas o GPS continua demorando para carregar.
Quanto a este procedimento sobre a memoria, como tenho que fazer?
Caro serginho66, outras coisas podem estar acontecendo:
1- sua central tem alguma outra coisa executando (player, tv...), ou
2- se a carga é feita de um cartão SD, ele pode estar apresentando erros intermitentes.
3- tem algum skin "besta" instalada.
No segundo caso, salve tudo, formate o cartão e recupere o conteúdo. No terceiro caso, configure o iGO sem skins e veja o que acontece.
O iGO mostra o que está fazendo quando carrega, se tiver estas linhas no sys.txt:
[loading]
show_progressbar=1
progressbar_x=8
progressbar_y=260
show_statustext=1
text_x=10
text_y=240
text_fontsize=14
text_fontcolor=0xFFF ;FFF é branco - 000 é preto.
text_align=0 ;0, 1 ou 2
Se sua resolução de tela for diferente de 480x272, ajuste os valores de x e y para posicionar melhor a barra e o texto. Se der uma mensagem de erro dizendo que não encontrou o arquivo loading_progressbar.bmp, faça show_progressbar=0.
Quando ele demora, o que fica escrito na tela?
