gjs
Registrado em: 10 Set 2013, 20:53
Residência: Brasil - SP - Taboão da Serra
Mensagem por gjs »
Coordenadas: ( -23.573445, -46.712489 )
Direção: 230 graus
Observações: Radar com três câmeras. Na direção contrária velocidade de 90 km/h.
Prezado colaborador,
Agradecemos a sua contribuição porém surgiram alguns problemas com os dados fornecidos.
Como radar esse equipamento ainda não está operante, passei por ele no dia 30 de Agosto e não constatei sinalização R-19 nas distâncias exigidas por lei (para esse caso entre 100 e 300m antes), temos uma a +/- 66m e a outra a +/- 463, observei tb que o mesmo se encontra bem no início do trecho sob controle de rodízio então pergunto:
Vc constatou novas placas R-19 instaladas no trecho ?
Direção: 230 graus
Veja na figura abaixo a flexa apontado.
Não pode ter sentido duplo pois tem canteiro central
RF 60.jpg (145.47 KiB) Exibido 4739 vezes
Ola Flavio passei essa semana no local ainda não tinham instalado a sinalização de 60km/h na distancia correta , qto a sua duvida sobre rodízio esta zona não tem rodízio.
Qto ao radar na pista contraria para mim e um mistério já que ele esta a somente 100 metros de distancia do começo da rodovia e a única velocidade possível seria menor de 80km/h mas por enquanto não temos nenhuma placa no local antes do radar.
Valeu Pedro,
Continuamos no aguardo.
anderson_pompilha
Registrado em: 10 Set 2013, 11:09
Residência: Brasil - SP - Osasco
Mensagem por anderson_pompilha »
Pela vista parece a raposo tavares sentido centro. Realmente colocaram 2 radares ali, um em cada sentido. Pra quem esta indo sentido centro a velocidade é de 60km, sentido cotia é de 90km. Não sei como colocar coordenadas, mais nessa rodovia foram colocadas pelo menos 10 radares ate o km 32.
Perguntaram se tinha rodizio, o rodozio começa no cruzamento onde tem uma imagem com a regua.
anderson_pompilha escreveu:...sentido cotia é de 90km...
Velocidade incompatível com o local monitorado que corresponde ao trecho que antecede ao radar, depois do radar a velocidade pode ser mantida ou alterada de acordo com a R-19 presente.
Pendente e sem retorno do colaborador a mais de 30 dias.
gjs
Mensagem por gjs »
Desculpe-me pela demora de postagem.
Na inclusão desse radar, sem experiência, coloquei como duplo sentido, porém o caso é que na mesma linha há dois radares um em cada sentido da rodovia. No sentido São Paulo também apresentado pela "ID: 46827" está correto a velocidade mas não a posição que as coordenadas corretas são ( -23.573435,-46.712478 ).
No sentido Cotia há outro radar ( -23.573178,-46.71253 ) bem em baixo da placa de divisão da pista sob responsabilidade DER e CET, antes da placa a velocidade seria 60 km, porém a placa da divisão considera a partir dela 90 km.
Vou tentar tirar fotos para postar na próxima mensagem.
Grato pelo excelente trabalho apresentado pelo MapaRadar!
