Para atualizar os radares do navegador Garmin:
1 - Para atualizar radares no Garmin deve-se primeiro ter instalado no computador o programa POI Loader da Garmin. Faça o download do programa clicando AQUI e instale-o no computador.
2 - Para que o programa POI Loader possa compilar os alertas com som é necessário se ter no computador o programa sox.exe.
Baixe o programa compactado clicando AQUI.
Descompacte o arquivo baixado e carregue sox.exe dentro da pasta onde foi instalado o programa POI Loader, geralmente em c:\Arquivos de Programas\Garmin\POI Loader ou c:\garmin\POI Loader.
3 - Dirija-se ao site http://maparadar.com e selecione Exportar:
4 - Clique em Avançar
5 - Selecione o navegador Garmin
6 - Deixe a seleção Todos se quiser baixar os pontos de alerta de todo o Brasil ou selecione o estado que deseja baixar.
7 - Em Tipos de Pontos são baixados todos os pontos ali apresentados. Se desejar retirar um deles basta clicar no ponto que não deseja baixar no conjunto.
8 - Se nunca exportou ou não tem em seu PC a estrutura de pastas e arquivos BMP/WAV deixe selecionado a opção de "imagens e sons". Se já baixou anteriormente pode desmarcar essa opção.
9 - Clique no Exportar para fazer download da seleção.
10 - Descompactado no PC o arquivo radares_maparadar_GPX.zip, esse criará uma pasta maparadar tendo dentro dela a seguinte estrutura:
Observe e atente que o arquivo radares.gpx fica hospedado fora da pasta Data.
Para atualizações só se faz necessário o download do arquivo GPX, substituindo o existente na estrutura acima pelo atualizado baixado.
11 - Com todo o PC preparado vamos iniciar o processo de compilação dos alertas e de carregamento dos mesmos no GPS.
12 - Conecte seu GPS na USB do PC.
Após reconhecido execute o programa POI Loader da Garmin e clique em Avançar na tela de boas vindas.
13 - Certifique-se da seleção Garmin Device e clique em Avançar
14 - Aguarde o programa reconhecer seu Garmin conectado na porta USB do PC. Isso ocorre quando na janela Device aparece o modelo e o ID do GPS.
Após isso clique em Avançar
15 - Se for primeira instalação deixe selcionada a opção Install new custom POI's onto your device.
Se já existirem POI's de alerta carregados anteriormente no GPS, selecione a opção Remove all previously installed custom POI's from your device
Sendo remoção, após o processo de remoção deve-se repetir os passos para atualização, abrindo novamente o POI Loader.
16 - Clique em Browse... e selecione a pasta maparadar, aplicada neste exemplo e onde se encontra o arquivo GPX e a pasta Data.
Clique em Avançar
17 - Aguarde para que a compilação seja realizada. Após essa surgirá a tela de congratulações informando a quantidade de pontos de alertas carregados.
Feche a janela no Concluir
Para aqueles que não quiserem ter trabalho de compilação disponibilizamos no site GPSINFO arquivos de alerta tratados para garmin que não reconhece direcionamento.
Os arquivos disponibilizados já estão compilados para o formato GPI, prontos para serem carregados no GPS.
Assista ao video e compreenda como atualizar seu gps garmin.
Arnaldo Costa
Registrado em: 30 Abr 2013, 14:22
Residência: Goiânia-Goiás
Mensagem por Arnaldo Costa »
Segui todos os passos, só não vi se funciona para o 50?
no aguardo de informações
maf
Registrado em: 30 Abr 2013, 11:49
Residência: Belém - Pará
Mensagem por maf »
Bom dia amigos, tenho um nuvi 40 e segui os passos e instalou os POIs, mas os mesmos estão sem a voz do alerta. O que pode ser?
Arnaldo Costa
maf escreveu:Bom dia amigos, tenho um nuvi 40 e segui os passos e instalou os POIs, mas os mesmos estão sem a voz do alerta. O que pode ser?
Testei e e estou com o mesmo problema. Só aparece o sinal sonoro. A voz.....
Vou acompanhando também!
maf
Mensagem por maf »
Pois é Arnaldo, não só tem o sinal sonoro de BIP.
maf
Mensagem por maf »
Já consegui inserir o áudio. Tem que baixar o sox.rar como manda o tutorial, tinha esquecido essa parte.
Arnaldo Costa
maf escreveu:Já consegui inserir o áudio. Tem que baixar o sox.rar como manda o tutorial, tinha esquecido essa parte.
Maf, eu já havia baixado este arquivo e não funcionou. Ele mostra na tela e fala por exemplo Pedágio e etc.?
Na sua instalação foi automática ou tem que iniciar este arquivo antes de todo procedimento?
Vou ter que refazer todo o procedimento?
O Administrador não se manifesta?
Grato
maf
Mensagem por maf »
É automático, segui o tutorial e deu tudo certo.
Arnaldo Costa
Matei a charada. O arquivo tem que estar dentro da pasta POI.
Terei que refazer o processo para ver se funciona.
Não Arnaldo, O arquivo sox exe tem de estar, como citado no tutorial, dentro da pasta onde foi no PC instalado o programa POI Loader.
Os alertas configurados por velocidade (radar fixo e movel) só ativarão a voz quando da passagem por eles se o condutor estiver a uma velocidade acima de 90% da monitorada pelo radar. Velocidades abaixo disso não se tem o alerta em voz dando uma falsa impressão que houve problema na compilação.
Arnaldo Costa
Marcio escreveu:Não Arnaldo, O arquivo sox exe tem de estar, como citado no tutorial, dentro da pasta onde foi no PC instalado o programa POI Loader.
Márcio bom dia,
Não estou entendendo mais nada e espero sua ajuda. Coloquei o arquivo sox dentro da pasta do Poi loader agora.
O meu problema consiste que o GPS não quer ficar no módulo para que eu possa acessar sua memória e colocar no cartão os arquivos indicados por você no site GPS Info. Quais estão valendo os de lá ou os arquivos aqui do Mapa Radar?
Uso o mapa da Trac...... Confesso que esta área de atualização de GPS tem me causado uma grande queda de cabelos e noites de sono.
No aguardo por salvamento, resgate, socorro
Arnaldo
Não entendi.
Quer dizer voce que seu gps não entra no modo USB quando conectado ao PC?
De qualquer forma não precisa voce do GPS para acessar o SD Card dele. O acesso ao SD Card pode ser feito por qualquer leitor de cartão portatil ou até interno.
Os dois já que o do gpsinfo advem do maparadar com a diferença que é tratado para aplicação em garmin que não reconhece direção de alerta.
Outra diferença se encontra também na distribuição. O gpsonfo distribui o arquivo já compilado enquanto o maparadar disponibiliza a base de dados para ser compilada para garmin.
Arnaldo Costa
Márcio obrigado pelo retorno.
Exatamente, o meu GPS não queria de jeito algum, entrar em modo USB. Não sei se há alguma relação, mas, foi só gastar a bateria que consegui. Como só tinha leitora de cartão em casa, já resolvi este problema.
Através do POI Loader, desinstalei e instalei novamente, repetindo todo processo que não havia sido feito corretamente da 1ª vez, conforme orientações acima descritas.
Os pontos de alertas, radares e etc. coloquei em uma pasta POI no cartão, arquivos estes tirados do GPS info.
A minha dúvida persiste ainda, por estar emitindo vários avisos sonoros, para a mesma ocorrência. Está normal ou em duplicidade?
Outra coisa que estou sentindo diferença, é que antes de começar todo o processo descrito aqui pelo Mapa Radar, os avisos eram falados e agora são somente por bipe. Existe algum tipo de alerta que vá falando ao invés de bip sonoro?
Márcio, mas uma vez agradeço a atenção e desculpe a amolação.
Arnaldo
Arnaldo Costa
PS. Este processo todo, fica armazenado na memoria do GPS?
Infelizmente essa é uma situação que alguns contornaram colocando um trecho de silencio no arquivo de voz. Não somos favoraveis a esse tipo de gambiarra por inumeras razões tecnicas que não vem ao caso agora.
A duplicidade de alerta geralmente ocorre para aqueles pontos configurados em proximidade (semaforo com camera, lombada, policia, pedagio e perigo). Para aqueles configurados em velocidade (radar fixo ou movel) esses geralmente não geram duplicidade porque a ativação do alerta fica atrelada a velocidade do veiculo. Se voce se encontra em velocidade inferior a 90% da configurada para o ponto, o algoritmo garmin até corta a ativação daquele alerta.
Já os configurados por proximidade independem da velocidade e sim sua permanencia na área de atuação deles, na area configurada para proximidade dele. Por isso é natural que em situação de congestionamento, ou fluxo intenso, se mantenha voce dentro daquela área e toda vez que se movimenta ou durante o movimento em velocidade reduzida venha uma novo alerta do ponto.
Acredito que o algoritmo garmin seja assim configurado partindo do principio o tempo médio gasto por um veiculo para percorrer determinada distancia. Se o condutor estoura esse tempo é natural que a ele seja repetido o alerta.
Sim,
os disponibilizados por nós no gpsinfo para aqueles modelos de gps que reconhecem voz de alerta. Modelos que não reconhecem TTS, só emitirão BIP mesmo.
Se o utilizador desejar se aventurar e empregar a base de dados daqui do maparadar compilando para garmin como descrito no tutorial terá os avisos sonoros em voz se fizer o procedimento corretamente e seu gps reconhecer TTS.
Que fique bem claro que a base de dados daqui do maparadar parte do principio que o navegador reconheça direçãod e alerta. Como o garmin não reconhece não me venham aqueles que empregam a base maparadar criticar a esse por terem identificado inumeros falsos alertas. Se deseja reduzir os falsos alertas empregue os arquivos disponibilizados no gpsinfo que são tratados paara minimizar esses efeitos não desejados.
Qual processo?
Se está se referindo ao processo de carregamento de arquivos de alerta, esses arquivos podem ficar armazenados na pasta POI da memoria interna do gps ou na pasta POI do SD Card. O sistema os reconhece se armazenados dessa forma.
Arnaldo Costa
Acho que não me fiz entender.
1 citação:
Baixando através do Poi Loader, todos os alertas selecionados já são instalados automaticamente correto? Não há necessidade de se colocar também no Poi do card?
2ª citação:
Possuo um Garmin Nuvi 50. Este reconhece TTS ?
3ª Citação:
O armazenamento pode ficar tanto na memória interna quanto no cartão? Na memória interna está com os arquivos e procedimento do MAPA Radar e do card, os arquivos do GPS INFO.
Perguntei sobre a memória, uma vez que vc citou que os Garmin são meio sistemáticos devendo para tanto colocar tudo no card. Pelo que pude notar através do Poi Loader ele trabalha diretamente com a memória.
1 citação:
O POI Loader não baixa, ele é um programa que se instala no PC para permitir compilação de dados. Ele carrega no gps ou sdcard arquivo em formato GPI compilado por ele.
Os alertas selecionados onde? Maparadar, gpsinfo, gps?
2ª citação:
Sim
3ª Citação:
Sim, o armazenamento pode ficar tanto na memoria interna quanto no cartão, mas atençãoq eu em mantendo no cartão (recomendado) toda vez que ligar o gps ele vai perguntar se deseja copiar para a memoria interna. Responda NÃO.
Para para não existir duplicidade não pode voce carregar arquivos de alerta de uma fonte no sdcard e de outra fonte na memoria interna.
O POI Loader não trabalha somente com a memoria interna do gps. Se aprofundar no emprego dele identificará que ele permite carregar onde voce desejar.
Arnaldo Costa
Agora to começando a entender.
Como pedi para apagar todos os pontos antigos do GPs pelo POI e baixados pelo Mapa Radar, não deixei nada instalado no card. Efetuei novamente o procedimento pois antes não havia colocado o arquivo sax na mesma pasta e etc.
Ocorreu que antes aparecia o desenho do sina e etc. Depois que matei e reinstalei, aparece uma esfera com o bip sonoro e mais nada. Não fala que o sinal tem camera.
Para finalizar, você acha que pedindo para retirar tudo que fiz através do POI e deixando os pontos de alerta (radar, policia e etc.) no cartão irei conseguir finalmente que de o bip + mais a voz e o símbolos novamente?
A propósito, os alertas do GPS info também usam o mesmo layout dos daqui, como o simbolo de quebra molas, polícia e etc.
Marcio to te enchendo muito. Via desculpando aí
Arnaldo Costa,
em que pese que pelo POI Loader pode voce retirar arquivos de alertas do gps ou sd card, costumo fazer esse procedimento na mão mesmo, indo na pasta POI da memoria interna e do sd card e dela excluo todos os arquivos, ou seja, limpo totalmente na mão as pastas POI quando existem na memoria interna e no sd card.
Depende :lol:
Como alguns tem certa dificuldade no emprego correto do programa POI Loader decidimos disponibilizar no site gpsinfo os arquivos já compilados por ele. Ali basta baixar e carregar na pasta POI do gps ou sd card.
Esses garanto que terá o que deseja.
Sim, até porque sou o administrador fundador do gpsinfo.
jfaz
Registrado em: 04 Mai 2013, 18:40
Residência: BRASIL Salvador -BA
Mensagem por jfaz »
Aproveitando o tópico, gostaria de saber se, como o meu nuvi 50LM que já veio com o POI com o arquivo MaparadarBrasilSample.gpi de 856 KB, após eu baixar no cartão de memória um novo POI do maparadar com o arquivo maparadar.gpi de 10.268 KB, esse arquivo será reconhecido pelo GPS? Não haverá conflito entre o de 856 KB que veio na memória do Nuvi 50 LM e o novo baixado no cartão? Att., Jfaz.
