Exportação para Navitel
ronison
Registrado em: 16 Ago 2011, 01:02
Mensagem por ronison »
Prezados,
Atualmente o MapaRadar não exporta para Navitel, que é um software navegação bastante usado, principalmente por usuários do Android, ou ainda quem queira usar os mapas do Tracksource.
Contudo, faço alguns ajustes no arquivo exportado para iGO e os alertas funcionam muito bem.
Os ajustes são os seguintes:
1. Na exportação para iGO são trazidas as seguintes colunas "X,Y,TYPE,SPEED,DirType,Direction", ocorre que o Navitel possui mais uma coluna no início "IDX,X,Y,TYPE,SPEED,DirType,Direction". Essa coluna IDX pode ser preenchida com um número sequencial.
2. A coluna Direction deve ter o valor angular invertido (o Navitel considera o sentido de monitoramento do radar inverso ao sentido da via). Assim, deve-se aplicar a formula Dn = (Di+180) mod 360, onde Dn é o valor para Navitel e Di é o valor exportado para iGO.
Creio que seria interessante essa exportação ser implementada diretamente no MapaRadar.
A especificação completa do arquivos de radares para Navitel está no endereço: http://www.navitel.ru/en/support/instructions/radars/
Att.,
israel.rodriguez
Fundador
Fundador
Re: Exportação para Navitel
Ronison, obrigado pelas informações. Vou tentar disponibilizar uma versão de testes até o fim da semana.
Att,
Israel Rodriguez
israel.rodriguez
Fundador
Fundador
Ronison,
Criei a exportação Navitel dentro do link "Outros". Pode verificar se está funcionando ok?
Att,
Israel Rodriguez
Israel, testando esse Navitel ai, a exportação veio certo, agora tem ver certo a questão dos
Type, exemplo Lombada Type 8, na simulação aqui o Navitel lê como Radar Fixo, se não estou enganado no Tracesource o Navitel usa Type Lombada como 102.
Qto a direção, Qdo for Duplo sentido o Nivitel mostra no mapa o icone com as seta de direção, se for duplo < >, comparando os radares qdo for simples ele mostra uma seta > ou <, mas estão invertida os sentido dela, não testei na prática se é isso mesmo,
Esperar que alguém teste, por hje como está vai dar alerta invertido... ;)
ronison
Olá Israel,
Aqui não apareceu o link no Outros.
Anor,
O sentido no Navitel é invertido mesmo.
Att.,
ronison
The field description you can see below.
Field Description
IDХ Serial number
Х Horizontal/Longitude (E/W) coordinate
Y Vertical/Latitude (N/S) coordinate
TYPE Camera type:
1 — static camera;
2 — traffic lights camera; -> Semáforo Radar
3 — red lights crossing camera;
4 — speed camera; -> Radar Fixo
5 — mobile camera (ambush); -> Radar Móvel
101 — speed limit;
102 — speed bump; -> Quebra-molas
103 — poor road;
104 — dangerous corner;
105 — dangerous crossroads;
106 — other dangers.
SPEED speed limit
DirType Speed camera direction:
0 — all directions (360°);
1 — define direction (see Direction field);
2 — two directions (forward/backward).
Direction Viewing angle (between 0° and 359°, 0°-North, 90° - East, 180° - South, 270°-West)
Example
IDX, X, Y, TYPE, SPEED, DirType, Direction
1,18.9429837,47.4521967,1,100,2,90
Comments
The field names can be lowercase or uppercase.
The last two field can be empty. In this case, camera will work in all directions.
The "Camera in the North" message means that you drive to the North and the speedcam works in the opposite direction, e.g. oriented to the south.
ronison, veja o anexo, tenta fazer uma limpeza nos teus cokies
ronison
Acho que há algo errado. Veja o print anexo.
israel.rodriguez
Fundador
Fundador
Ronison, você deve limpar o cache do browser para atualizar.
Vou implementar então essas diferenças dos tipos de alertas e aviso.
Att,
Israel Rodriguez
ronison
Olá, consegui acessar.
Att.,
israel.rodriguez
Fundador
Fundador
Pessoal, atualizei a exportação. Verifiquem se está ok
Att,
Israel Rodriguez
Israel,nas minhas simulação aqui, Lombadas e radar fixo ta redondo, traçei uma rota com Lombada e Radar sentido único e ela falou certinha,
e no sentido reverso tb, agora e ver os outros tipos.
O bom desse Navitel é que ao contrário do Igo ele na simulação fala todos os pontos de alertas, dai da pra ver se tem erro de direção.... :mrgreen:
israel.rodriguez
Fundador
Fundador
Show de bola anor, qualquer problema avisa aí!!
Att,
Israel Rodriguez
Complementando...
Testando Policia Federal, está certo, pela base MapaRadar fala os 2 sentido.
Complementando esse Navegador, Se cadastrar um Ponto com Sentido TODOS, o ícone na tela aparece limpo,agora se vc cadastrar um ponto com Sentido DUPLO na tela
ele te mostra 2 seta verdes < > exatamente como vc deixou no mapa :lol: e se vc cadastrar sentido ÚNICO ele também mostra a seta verde > com vc fez, nisso de cara o
usuário já pode sacar se o sentido do radar está certo ou não... :P
israel.rodriguez
Fundador
Fundador
Bacana hein... como uso esse navegador?
Att,
Israel Rodriguez
vou ver a acho um linke de pra vc testar, e o bom dele é que ele usar os mesmo mapas pra Garmin, e grátis,vc baixa os mapas seperados por cidade e vai montando como vc prefere; o que de cara, teóricamente, depende da região estão mais atualizados que os Navteq e Cia..por
ronison
Pessoal, a Polícia Rodoviária está sendo exportada com código 106 (outros alertas). Sugiro que a exportação seja feita com código 100.
luizbenicioalves
Registrado em: 25 Set 2012, 22:12
Mensagem por luizbenicioalves »
anor escreveu:Complementando...
Não consigo visualizar os semaforocamera (red light crossing camera) no mapa trackshource. Todos os demais, ok. Consigo somente quando atribuo 2 ao invés de 3, e altero a velocidade de 0 para 10. Acabo recebendo mensagem como se fosse um radar de 10 km/h. Uso a versão 7.0.0.124 no iphone 4S
Luis...
Segundo tua colinha acima ele está exportantype 3,
Se no Track não aprece e existe, precisa ver então
qual o type que o Track usa pro Isrel fazer
a alteração de 3 para...
sete7
Registrado em: 11 Jan 2012, 14:17
Mensagem por sete7 »
Israel,
Obrigado por adaptar as condições dos aletas do maparadar tão rapidamente para este novo navegador.
Salve anor,
Companheirim, estou entusiasmando com este navegador, pois poderemos personaliza-lo por completo.
Bom fiz uma planilha para conversão de alertas (outros tipos não contemplados pelo Maparadar), e também baixei os desenvolvidos aqui do Maparadar.
Vi na documentação do navegador e também em suas experiências, que o 7Ways mostra setas verdes com sentido do alerta.
Pois bem, minha dúvida é: tem que configurar alguma coisa, pois aqui nas minhas simulações não aparece e nem obedece a direção dos alertas.
Ates do alerta tenho uma contagem regressiva da distância e depois que passa o ponto, vai aumentando da distância do alerta (afastamento).
Se bem que por enquanto só estou utilizando a compilação para windows, simulando um navegador de 800x480.
[ ]s
sete7
