DF - Inclusão
marlon
Registrado em: 24 Jan 2011, 13:17
DF - Inclusão
Mensagem por marlon »
Tipo: Semáforo
Velocidade:
Coordenadas: (-15.711908, -47.899629)
Direção: 225 - Sentido Duplo: Não
Re: DF - Inclusão
As coordenadas indicadas recaem em dois locais diferentes, se usando o Google Maps ou o Google Earth. Como não sabemos como você obteve estas coordenadas, solicitamos:
1- que descreva em qual das pistas está localizado este radar.
2- que nos informe como você está obtendo as coordenadas do ponto.
marlon
Re: DF - Inclusão
escadajr escreveu:As coordenadas indicadas recaem em dois locais diferentes, se usando o Google Maps ou o Google Earth. Como não sabemos como você obteve estas coordenadas, solicitamos:
Corrigindo as coordenadas:-15.711967,-47.899919 segue o link
http://maps.google.com.br/maps?q=-15.71 ... 02626&z=19
Verifiquei tanto pelo Google Maps quanto o Google Earth, com uma pequena diferença. Mas a coordenada acima está de acordo com o Google Maps.
Re: DF - Inclusão
Prezado marlon,
por gentileza extraia as coordenadas desse ponto se valendo da imagem satelite do Google earth como explicado em viewtopic.php?f=144&t=5
As coordenadas informadas agora por você não recaem no eixo da via e sim na lateral direita da via de saida da DF-003.
Proximo ao ponto informado existe um entroncamento da via de saida com um acesso a ela. Aparentemente esse semaforo está nesse acesso que entronca com a via de saida, pois ali pela imagem satelite avistamos faixas de parada e citou voce direção 225º.
Se for nele as coordenadas são -15.712123, -47.899911 e a direção NW (289º).
Por gentileza confirme se deduzimos corretamente.
marlon
Re: DF - Inclusão
Marcio escreveu:Prezado marlon,
Olá Sr. Márcio, este semáforo é novo. Eu usei o google earth web, estou baixando o programa para contribuir mais precisamente. O semáforo fica na via antes de encontrar com a rotatória, ao todo são três, porem não prestei atenção nos outros dois ainda. É um tipo de semáforo que é acionado somente quando entra ou sai algum veículo oficial, não tem muito intuito de controlar o transito, pois ali por enquanto não há necessidade. Fiz a localização novamente, pois ainda está baixando o programa.
(-15.711993,-47.899776)
Re: DF - Inclusão
Não existe nele sensor de parada e camera para registrar infração?
Lembramos que não cadastramos semaforos comuns, que não tem sensores de parada e cameras fotograficas registradoras de infração.
marlon
Re: DF - Inclusão
Marcio escreveu:
Vou confirmar estas informações depois posto novamente, pode apagar o post.
