IGO 8.5 PRIMO sem sinal DE GPS COMO FAÇO?
- Rogerio Zanotto
- Registrado em: 15 Out 2010, 14:05
Senhores ,
Como fazer para sintonizar o sinal de GPS, fiz algumas mudanças mais nada , meu aparelho esta com porta automatica e baud em automatico, fiz esta alteração no arquivo (sys) mas nada adiantou .
Alguem pode me ajudar , segue a configuração deste arquivo em original , que devo fazer? sera que falta algo ou devo alterar?
grato
[device]
type="asus_R700"
[interface]
resolution_dir="480_272"
[rawdisplay]
screen_x=480
screen_y=272
[debug]
skip_eula=1
smart_2d=1
show_oneway=1
show_oneway_3d=1
;onewayarrowmode=2 ;?
show_arrows_on_route=1
earth=1
[sound]
ding=0
[other]
demo_enabled=0
[interface]
enable_stateanim=0
default_anim_off=1
uieffect_enabled=1
night_mode_altitude=1
[feature]
signpost_nightshading=1
signpost_coloring=1
tmc_event_coloring=1
tmc_traffic_side=1
tmc_show_direction_arrows=1
tunnel_guidance=1
[poi]
use_multi_poi_icon=0
group_poi_icons=0
max_icons_shown=20 ;30
enable_icon_fight=1
traffic_lights=1
[route]
planned_route_weight=9 ;7
correctness=95 ;88
speed_profile_weight=80 ;100
;fixed_correctness= ;?
slow_car_speed=60 ;(80) eta, route time calc?
slow_car_multiplactor=80 ;(80)
fast_car_speed=100 ;(130)
fast_car_multiplactor=100 ;(100)
motorcycle_speed=120 ;(130)
motorcycle_multiplactor=100 ;(100)
offroad_speed=20 ;(30)
continue_with_ferry=1 ;(0)
[warning]
speedcam_enabled=1 ;(0)
speedcam_visualtype=1 ;(1)
speedcam_soundtype=1 ;(1) 1=warn if overspeed 2=approach
speedcam_warning=1 ;(0)
;speedcam_check_frc=1
speak_tts_only=1
speedwarn_alt_builtup_based=1 ;(0)
speedwarn_alt_limit=1 ;(0)
speedwarn_alt_tolerance=110 ;(100)
speedwarn_alt_toltype=1 ;(0) alternative tolerance type
speedwarn_tolerance=110 ;(100)
speedwarn_toltype=1 ;(0) absolute or percentage
grato
[device]
type="asus_R700"
[interface]
[rawdisplay]
screen_x=480
screen_y=272
[debug]
skip_eula=1
smart_2d=1
show_oneway=1
show_oneway_3d=1
earth=1
[sound]
ding=0
[other]
demo_enabled=0
[interface]
enable_stateanim=0
default_anim_off=1
uieffect_enabled=1
[feature]
signpost_coloring=1
tmc_traffic_side=1
tunnel_guidance=1
[poi]
group_poi_icons=0
enable_icon_fight=1
traffic_lights=1
[route]
correctness=95 ;88
[warning]
speak_tts_only=1
- wtqueiroz
Re: IGO 8.5 PRIMO sem sinal DE GPS COMO FAÇO?
Vê se o sys.txt do meu "iGO8.4" te ajuda em alguma coisa.
[interface]
skin="ui_igo8"
resolution_dir="320_240"
vga=0
shutdown_time=0
maxzoom2d=6000000
minzoom2d=150
show_exit=0
[rawdisplay]
class="landscape"
screen_x=320
screen_y=240
[debug]
skip_eula=1
enable_roadshadow=1
supress_trivial_left=1
supress_trivial_right=1
show_performance=0
[map]
auto_nightmode=0
2dheadup=0 (alterei)
3d_scale_carmodel=1
3dcarsizemin=30
3dcarsizemax=40
3dcarsizemul=20
[3d]
show_guidance_strip=1
show_guidance_arrows=1
guidancearrow_first_size=1.5
guidancearrow_first_alpha=24
guidancearrow_second_size=0.8
guidancearrow_second_alpha=12
[smartzoom]
auto_follow_time="30"
restore_smartzoom_on="0" (alterei)
auto_smartzoom_time="30"
overview="0" (alterei)
auto_follow_on="0"
overview_zoomlevel="3000"
enabled=0 (alterei)
maxangle="85"
minangle="85"
maxzoom2d="1000"
enabled2d=0 (alterei)
zoom_after_find="0"
[navigation]
show_current_city=1
show_countrychange=1
[msnd]
msnd.start=0
[3d_config]
disable_roadsign_navigation_mode=0 ; 0 = balloons shown, 1 = no balloons
[warning]
speedcam_warning=1
warn_distances=130:1000,120:1000,110:1000,100:1000,90:1000,80:800,70:700,60:600,50:500,30:500,20:400,10:200
overspeed_sound="!camera"
[tts]
tts_buffer=40000
tts_logics=3
announce_exit_directions=1
priority="HIGH"
always_say_road_names=1
announce_street_name=1
skip_exit_numbers=0
[sound]
queue_length=200
[roundaboutcam]
enabled=1
centery=20
[timezone]
use_auto="0"
sync_time="1"
reset_os_timezone=1
sync_os_timezone=1
index="22" ; GMT-3 Brasilia (Para horário normal)
[interface]
skin="ui_igo8"
vga=0
shutdown_time=0
maxzoom2d=6000000
minzoom2d=150
show_exit=0
[rawdisplay]
class="landscape"
screen_x=320
screen_y=240
[debug]
skip_eula=1
enable_roadshadow=1
show_performance=0
[map]
auto_nightmode=0
3d_scale_carmodel=1
3dcarsizemin=30
3dcarsizemax=40
3dcarsizemul=20
[3d]
[smartzoom]
auto_follow_on="0"
enabled=0 (alterei)
maxangle="85"
minangle="85"
maxzoom2d="1000"
zoom_after_find="0"
[navigation]
show_current_city=1
[msnd]
msnd.start=0
[3d_config]
[warning]
speedcam_warning=1
[tts]
tts_buffer=40000
tts_logics=3
priority="HIGH"
skip_exit_numbers=0
[sound]
queue_length=200
[roundaboutcam]
enabled=1
centery=20
[timezone]
use_auto="0"
sync_time="1"
reset_os_timezone=1
sync_os_timezone=1
Wagner T M Queiroz
Engenheiro Eletricista
- Rogerio Zanotto
Obrigado , mas não funciona no 8.5 , aguardo sugestões
grato
grato
- wtqueiroz
Sei que não funcionado em outras versões, mas fica como dica.
Tenta "setar" o baudrate e a porta, mas antes manda "buscar" essa informações no própria GPS.
[gps]
background_navigation=1
logging=0 ; see also mydata.tracks
port=2 (MUDA)
baud=38400 (MUDA)
source="nmea"
disable_advanced=0
[gps]
port=2 (MUDA)
baud=38400 (MUDA)
source="nmea"
disable_advanced=0
Wagner T M Queiroz
Caro Rogério, sugiro que mantenha a deteção automática da porta do receptor, removendo os comandos port= e baud= no sys.txt e também no arquivo save\system.ini).
Você também pode ter definido um ponto de partida diferente da posição do GPS atual.
Quando se faz isso, o iGO Primo alerta que o receptor GPS está desligado mas, se você reiniciar o programa, ele não avisa mais.
Vá para Menu/Minha Rota/Editar Rota e verifique se o primeiro ponto da rota não é "Posição GPS atual". Se não for, clique no símbolo do cursor azul à direita do nome e depois em Eliminar Ponto de Partida.
- Rogerio Zanotto
Senhores, não funcionou nenhuma das alternativas , será que alguem poderia enviar o arquivo (sys) de algum IGO 8.5 que foi alterado e esta funcinando ? observei que existem várias com o mesmo problema , GPS sem sinal .....
grato aos amigos que tentaram
Rogerio
Rogerio
- Rogerio Zanotto
Alguem finalmente descobriu com , pegar o sinal do IGO primo, acima nehuma deu certo.
aguardo
Rogerio
aguardo
Rogerio
Tá difícil, Rogério, só mesmo "pondo a mão" nele para pesquisar o que há de errado. Você editou o sys.txt E O SYSTEM.INI como sugeri?
Tente recomeçar: apague todo o conteúdo da pasta save, ou pelo menos apague o arquivo save\system.ini. O Primo vai recomeçar na skin padrão, perguntar e fazer várias inicializações, entre elas a deteção automática do receptor GPS.
Se nem assim funcionar, tente outro navegador, para ver se a falha é do Primo ou do seu aparelho.
Sugiro ainda que limpe o seu sys.txt. Tem muita coisa nele. Não sei porque tá tão cheio assim, mas limpá-lo pode ajudar.
- RECH
- Registrado em: 29 Dez 2010, 07:54
meu gps com o sistema igo primo não localiza sinal de gps? o que devo fazer?
Caro RECH, você já fez tudo o que está escrito neste mesmo tópico onde você postou sua pergunta?
- djgel
- Avançado
- Registrado em: 13 Nov 2010, 15:41
a primeira coisa que tem que fazer é o que o escala disse ... apaga as configuração salvas que ele vai fazer um cheque .... qual o seu Aparelho de GPS?
Caso não de, pode tentar salvar no arquivo sys.txt .... o IGO 8 roda ? Caso sim, veja nele as configuração que estão funcionando seu receptor e força no IGO Primo colando assim:
[gps]
port=2
baud=57600
Logico preenchendo as suas confs retiradas do IGO 8
[]s e Feliz Ano Novo
[gps]
port=2
baud=57600
- Fernando_Cesar
- Ativo
Pessoal,
O Primo não localiza o receptor de GPS com as outras versões do IGO, ela tem que ser definida manualmente e marcada no SYS, para descobrir qual a PORT e BAUD que seu GPS vai se comunicar com o seu navegador basta instalar qualquer versão do IGO, pode ser 8.4 ou 8.3, e pedir que ele faça a Auto Detecção dos parâmetros, anote e altere o SYS do Primo.
Não tem outra maneira!
- djgel
- Avançado
Fernando,
Pelo que andei lendo , ele localiza se por no sys.txt assim:
PORT = "auto"
BAUD = "auto"
pode testar isto antes do procedimento que comentamos
PORT = "auto"
BAUD = "auto"
O Primo deteta a porta e a velocidade do receptor GPS, sim. O problema é que cismaram de inserir no sys.txt a definição destes parâmetros, que acaba sendo reproduzida no save/system.ini e impede o Primo de fazer a deteção automática.
Apague qualquer referência a estes parâmetros no sys.txt e no system.ini.
Verifique também se o aparelho não está incorretamente definido. Use o padrão:
[device]
type="asus_R700"
Já configurei dezenas de aparelhos diferentes com o Primo e NUNCA precisei inserir nenhum parâmetro de port ou baud no sys.txt.
[device]
type="asus_R700"
- Rogerio Zanotto
Senhores , alguem descobriu finalmente como fazer , ou algum site que abaixa o programa completo sem senha que realmente funcione...
Rogerio
Rogerio
- Rogerio Zanotto
Senhores , alguem finalmente decobriu como fazer o sinal ficar habilitado ou algum site que realmente dê para abaixar o programa do primo sem senha e funcione....
Rogerio
Rogerio
Como assim, "programa do primo sem senha"? Você quer dizer destravado, né?
Tem vários fóruns sobre GPS por aí que certamente tem o que você pede, mas isso não vai resolver seu problema de sinal. O sinal não é recebido por causa de configuração errada, e não por causa do programa ser " travado".
Se você tentou todas as opções que tem neste tópico aqui e ainda assim não funcionou, e se não funciona com nenhum outro navegador, então seu aparelho está com problemas de hardware.
- CATAVENTO
- Registrado em: 11 Nov 2011, 11:47
Ola,
Possuo um GPS FlashTrack com 64 de memória e um menu para 2 navegadores instalados em um StorageCard de 4 Gb. Os navegadores são: iGO 8.3 e o iGO Primo 1.23D que NÃO NAVEGA, fica detectando receptor GPS indefinidamente. Como ele navega normalmente quando usa o iGO 8.3 retirei a configuração de porta e baud deste navegador (porta=2 e baund=4800) e coloquei no SYS.txt na pasta primo. Apaguei o arquivo Save e NADA. Agradeço qualquer ajuda pois gostaria de usar o primo e não consigo.
Seu Primo deve estar com um ínicio de rota modificado, o que desativa o receptor GPS. O besta do Primo, infelizmente, não alerta sobre essa situação.
Faça o seguinte: Vá no Menu / Minha Rota / Criar Rota (ou Editar Rota). O primeiro item da lista que aparecer provavelmente não é "Posição GPS atual". Clique no cursor azul à direita deste primeiro item. Selecione "Apagar Ponto de Partida e ligar o receptor GPS".
Baixa o primo do site ytudomais.
