Atualização Radar para GPS Multilaser Sygic
- Registrado em: 24 Jan 2011, 12:08
Tem um meio mais fácil para atualizar radar para o GPS Sygic. Outra coisa. No menu principal do Sygic em gerenciar POI, exibir/ocultar POIs não tem como selecionar radares. Não aparece esta palavra na relação. O que está errado?
MODERAÇÃO: mensagem originalmente postada no fórum do iGO. Movida para o local apropriado.
Re: Atualização Radar para GPS Multilaser Sygic
Caro Sergio Luiz, suponho que você estava perguntando se existe outra forma de atualizar radares no Sygic. As opções para atualização de radares do Sygic que temos estão na seção de "Dicas e Tutoriais". Até que alguém que conheça o Sygic informe alguma alternativa, o método de atualização conhecido é aquele.
Eu não conheço o Sygic, mas talvez os radares não apareçam no gerenciamento de POIs porque não há nenhum radar instalado ainda. Ou talvez ainda esteja em inglês (speed camera).
- Registrado em: 13 Abr 2011, 14:44
Senhores, boa tarde. Sou novo por aqui, péssimo com computadores e comprei recentemente um GPS Tracker tv Multilaser com o Sygic 10.0... Acho que é isso.
Consegui com extrema dificuldade (sou ruim com os termos da computação) atualizar os radares no meu GPS (consegui esta façanha seguindo o tutoral ( http://www.youtube.com/watch?v=CganBz4ajvw ). O problema é que quando vou no mapa pra ver se deu tudo certo, onde deveria aparecer a camerazinha indicando um radar aparece um ponto de interrogação (?) e as informações sobre o radar, velocidade permitida por exemplo. Andei passando por alguns radares depois da atualização e a tela mostra o danado mas não aciona o "beep" sendo que configurei para emitir o sinal sonoro conforme manda o tutoral.
Observei, assim como o Sérgio Luiz, que na relação de POi's não constava o icone "Radar", até consegui implantar o mesmo seguindo as instruções do tutoral mas acho que não deu certo.
Alguem pode ajudar
Alguem pode ajudar
escadajr escreveu:"... suponho que você estava perguntando se existe outra forma de atualizar radares no Sygic. As opções para atualização de radares do Sygic que temos estão na seção de "Dicas e Tutoriais". Até que alguém que conheça o Sygic informe alguma alternativa, o método de atualização conhecido é aquele. .... porque não há nenhum radar instalado ainda. Ou talvez ainda esteja em inglês (speed camera)."
Prezados, como eu também tive o problema e quebrei um pouco a cabeça... sem ajuda. Até pela dificuldade de nossa lingua portuguesa né? Bom... deixando isso de lado! Pra quem não conseguir usar o "POI Convertor" DO link para Sygic. Tenten procurar pelo "POIConvertor for McGuider 2009". Não me perguntem porque, mas com essa versão do "POIConvertor.forMcGuider2009" Seguindo os mesmos passos do tutorial do forum eu consegui fazer os pois pra radares, policiamento rodoviário e tudo mais... Espero ter ajudado alguém! \l/ Segue só o EXE abaixo \l/ Agora vô criar os menus e sons indenpentes pra cada velocidade de radar, que não é difícil, só um pouco trabalhoso. Eu tenho usado o "Audacity Portable" no modo gravação pra gerar o arquivo "OGG" de som do Sygic, que deve ser mono e não estéreo!MakeMeet escreveu:Só pra nivelar conhecimento o meu aqui é todo em portugues só o menu de Reset default tem uma frase em inglês... é óbvio que é vacilo da Sygic... O termo pra radar nele é Camera de segurança!
E pra criar a "voz do GPS" tenho usado o "oddcast" http://www.sitepal.com/ttswidgetdemo/?mId=41740028.3 éh um site bem legal de inteligência de voz que cobra por alguns programas. Mas aceita fazer um demo sound... experimente é bem legal!!! Eu geralmente uso a voz Fernanda (Brazilian) T+
PS: Quem souber como alterar os radares do sistema original do Sygic POR FAVOR ME FALE!!! O ORIGINAL HEIN¿??!!
Editado pela última vez por makemeet em 02 Jan 2012, 21:09, em um total de 6 vezes.
Multilaser GP013 TrackerTV + TV Digital e Câmera de Ré (Sygic 8.24 / iGO Primo 8.5)
Baixe os Ogg sounds pro Sygic »> (Ø1), (Ø2), (Ø3), (Ø4) e POIConvertor.forMcGuider2009.zip <« testado e aprovado no GP013.
Andei Criando os arquivos OGG Dêem uma olhada tá separado por Tipo de Radar, Posto Rodoviário e Semáforo. Como aqui no Maparadar.
Com as frases Atenção Radar xx, Atenção Semáforo xx e Atenção Polícia Rodoviária xx
OGGs Sygic (04).zip
OGGs Sygic (03).zip (adicionado Uooow.ogg 16/05/2013)
OGGs Sygic (02).zip
OGGs Sygic (01).zip
ReUpei 01/05/2013 devido ao erro que estava dando no winrar e outros....
OGGs Sygic (04).zip
OGGs Sygic (02).zip
OGGs Sygic (01).zip
- OGG's Sygic (03) de 04 (adicionado Uooow.ogg 16/05/2013)
- OGGs Sygic (03).zip (250.48 KiB) Exibido 17028 vezes
- OGG's Sygic (04) de 04
- OGGs Sygic (04).zip (240.63 KiB) Exibido 16934 vezes
- OGG's Sygic (02) de 04
- OGGs Sygic (02).zip (240.06 KiB) Exibido 16913 vezes
- OGG's Sygic (01) de 04
- OGGs Sygic (01).zip (240.6 KiB) Exibido 17011 vezes
Editado pela última vez por makemeet em 16 Mai 2013, 22:31, em um total de 4 vezes.
- Registrado em: 02 Jul 2012, 14:07
Bem boa tarde,
Comprei um GPS Tracker TV 4.3" com WinCE e o navegador Sygic 10 ( v. 8.33 ).
Fiz vários procedimentos que repassaram neste forum.
Baixei o arquivo .txt do site maparadar.com exportado para gps sygic.
Baixei no site o POI, que atualmente é para gerar arquivos rupi.
Logo depois baixei o POI_Converter que é o que realmente é utilizado em todos os tutoriais.
Utilizando o POI_Converter, consegui gerar o arquivo upi e associei com o bmp para identificá-lo.
e então coloquei os arquivos aos seus determinados diretórios o gps.
Marquei no GPS para que mostra-se o POI RADARES no mapa e avisar quando chegar perto.
Não funcionou.
Então abri o arquivo txt e reparei que ao inves de termos tabulações para separar longitude,latitude e nome, há uma | separando as informações.
Tentei substituir a | por uma tabulação
Exportei novamente o arquivo upi.
O POI Radares ja estava marcado para ser visto no mapa e avisado quando chegasse perto.
Novamente não funcionou.
O que estou fazendo de errado?
Ou será que alguém pode me repassar um arquivo UPI convertido e atualizado com todos os radares?
Aguardo notícias.
Obrigado a todos.
Não funcionou.
Aguardo notícias.
Obrigado a todos.
Amigo tem um tempo que eu não mexo no GPS mas pega o arquivo acima aí... o do download/file.php?id=1341 POIConvertor.forMcGuider2009 EXE.zip de [175.02 KiB].
Na época tive o mesmo problema dá uma lida aí... vai perceber isso..
Esse arquivo "me salvou" porque nem no site do fabricante é específico de se achar o programa correto...
Te falo de cadeira....
Editado pela última vez por makemeet em 01 Mai 2013, 19:10, em um total de 1 vez.
makemeet valeu cara, baixei o programa e vou testar depois.
Mas fiz o seguinte, peguei aqui no forum mesmo o arquivo .upi ja convertido e coloquei no GPS funcionou blz,
Mas também baixei o Igo Amigo última versão e coloquei no GPS.
Optei por ter os dois navegadores, mas estou deixando ultimamente o Igo, porque fica fácil de marcar novos radares e as divisões dos radares por velocidade, sem falar no estilo, mas muito obrigado.
Abraços!
Abraços!
Dá um olhada nos arquivos OGG's que eu fiz... Pra criar POI's de alerta pra radar... fixo móvel... etc.. acho que ficou legal!! T+
- Registrado em: 28 Fev 2012, 09:01
Estes arquivos que vc criou funcionam normalmente no Sygic?
Se estiver falando dos de sons funcionam sim. Eles estão no formato "OGG" que pelo pesquisei é o melhor formato de som existente hoje... aceita até 7.1 ou 5.1 e bem interessante... mas pro Sygic.. é só mono mesmo... fazer oq né? ninguem deve usar surround em GPS ainda... *RS*
- Registrado em: 19 Jan 2013, 17:09
- Residência: Brasil, São Paulo, Ferraz de Vasconcelos
makemeet escreveu:Andei Cirando os arquivos OGG Dêem uma olhada tá separado por Tipo de Radar, Posto Rodoviário e Semáforo. Como aqui no Maparadar.
Com as frases Atenção Radar xx, Atenção Semáforo xx e Atenção Polícia Rodoviária xx PS: Comentem... Só lembrando salve todos os zips na mesma pasta e renomeiem pra ficar com os nomes:
Sygic.zip
Sygic.z01
Sygic.z02
Sygic.z03
[Pelo menos pro winzip tem que renomear]
Salve Caro colega !!
Baixei os arquivos que vc disponibilizou aqui neste post e tentei descompactar seguindo seu comentario porém esta dando erro pois os arquivos estão corrompidos
Vc pode reupar os arquivos por gentileza estou tentando atualizar o meu gps da multilaser.
Cara... Já ReUpei hoje!!! Pelo que eu vi... por eu ter zipado com o winzip segmentado... só consegui descompactar nele... Agora tá zipado no modo normal... Só deu trabalho pra separar os arquivos pra ficarem no mesmo tamanho... Mas fora isso beleza! Ta aí já ReUpado!! Desculpem a demora... *rs*
É so baixar agora... (Pode ser pela minha assinatura mesmo!)
- Registrado em: 15 Out 2012, 21:21
Olá boa noite Makemeet, esses arquivos coloco na pasta sounds do sygic 8.33 assim mesmo zipado ou extraiu para a pasta sounds todos junto ou pasta separadas, caso tenho que renomear qual seria os nomes das pastas. Obrigado de de já agradeço pela ajuda.
Não tem mas a necessidade de renomear. Só e preciso extrair os arquivos pra pasta de sons do Sygic
- Registrado em: 24 Nov 2012, 20:52
- Residência: Brasil - Rj - Rio de Janeiro
Como coloco os asquivos OGG para serem usados de acordo com a velocidade? No meu GPS so tem a opção radar e não separado.FacilityBrasil escreveu:makemeet escreveu:Andei Cirando os arquivos OGG Dêem uma olhada tá separado por Tipo de Radar, Posto Rodoviário e Semáforo. Como aqui no Maparadar.
Sygic.zip
Sygic.z01
Sygic.z02
Sygic.z03
Como coloco no meu gps um som para cada tipo de radar? Não achei esta opção so tenho a opção "RADAR".makemeet escreveu:escadajr escreveu:"... suponho que você estava perguntando se existe outra forma de atualizar radares no Sygic. As opções para atualização de radares do Sygic que temos estão na seção de "Dicas e Tutoriais". Até que alguém que conheça o Sygic informe alguma alternativa, o método de atualização conhecido é aquele. .... porque não há nenhum radar instalado ainda. Ou talvez ainda esteja em inglês (speed camera)."Prezados, como eu também tive o problema e quebrei um pouco a cabeça... sem ajuda. Até pela dificuldade de nossa lingua portuguesa né? Bom... deixando isso de lado! Pra quem não conseguir usar o "POI Convertor" DO link para Sygic. Tenten procurar pelo "POIConvertor for McGuider 2009". Não me perguntem porque, mas com essa versão do "POIConvertor.forMcGuider2009" Seguindo os mesmos passos do tutorial do forum eu consegui fazer os pois pra radares, policiamento rodoviário e tudo mais... Espero ter ajudado alguém! \l/ Segue só o EXE abaixo \l/ Agora vô criar os menus e sons indenpentes pra cada velocidade de radar, que não é difícil, só um pouco trabalhoso. Eu tenho usado o "Audacity Portable" no modo gravação pra gerar o arquivo "OGG" de som do Sygic, que deve ser mono e não estéreo!MakeMeet escreveu:Só pra nivelar conhecimento o meu aqui é todo em portugues só o menu de Reset default tem uma frase em inglês... é óbvio que é vacilo da Sygic... O termo pra radar nele é Camera de segurança!
Você tem que criar um ponto de interesse (POI) para cada radar...
manualmente é quase impossível se fazer isso. Geralmente se usa um programa no PC para criar essa lista de POIs e depois e só copiar para o gps e atualizar os informações nele.
- Registrado em: 18 Dez 2015, 11:38
- Residência: Brasil - MT - Cuiaba
Bom dia , com esse POI convertor ou com este que é por MCGuider2009, consigo fazer os Poi's normalmente ainda??
E no meu caso, se cada POI meu possuir mais de 30 mil, imagino que nao tenha problema, certo??
Att.
Att.
Acredito que rode sem problemas...ReinaldoGPS escreveu:Bom dia , com esse POI convertor ou com este que é por MCGuider2009, consigo fazer os Poi's normalmente ainda??
Att.
