Radar incluso sem alerta
- Registrado em: 14 Abr 2012, 11:40
Saudações amigos do maparadar, foram inclusos alguns radares que pela imagem no Google Earth estão exatamente encima da pista no local certo, mas o GPS não os detecta para me avisar sobre eles. O GPS está configura certinho, pois todos os outros radares estão sendo avisado somente os da ralação abaixo que não, um detalhe que observei é que quando vou no site do maparadar e configuro para visualizar com satélite em vez de mapa nestes locais o traçado que indica a pista no mapa não passa exatamente encima da via na imagem. Uma outra situação que quando eu clico no radar para saber o seu ID ele fica carregando e não me mostra, não sei posso resolver este detalhe no meu computador ou pode ser resolvido por aí, os ID apresentados abaixo eu sei, pois eu que os solicitei e vi no fórum.
Agradeço pela atenção.
Segue a relação de radares que não está sendo avisado:
Coordenadas: (-27.045817, -49.588273)
Direção: 330 graus
Observações: Próximo ao Posto de Gasolina
Coordenadas: (-27.060359, -49.536907)
Direção: 150 graus
Observações: Entrada da Hering
Coordenadas: (-27.060701, -49.536227)
Direção: 282 graus
Observações: Em frente a Padaria Carlitos
Coordenadas: (-27.040483, -49.590172)
Direção: 349 graus
Observações: Em frente da Loja Dalber
Este não consigo ver o ID
Coordenadas: (-27.125590, -49.538321)
Direção: 330 graus
Direção: 150 graus
Direção: 282 graus
Direção: 349 graus
Re: Radar incluso sem alerta
adrianogds escreveu: ... um detalhe que observei é que quando vou no site do maparadar e configuro para visualizar com satélite em vez de mapa nestes locais o traçado que indica a pista no mapa não passa exatamente encima da via na imagem.
CÓDIGO DE CONDUTA MAPARADAR escreveu: 6.1 – Coordenadas
6.1.1 - Independente do numero de faixas de um mesmo sentido, o ponto sempre é cadastrado no eixo de deslocamento na via ou no eixo da faixa central dela, tendo como referência a imagem satélite do Google Maps comparada com a do Google Earth.
6.1.1.1 - Excetua-se somente quando o ponto tiver suas coordenadas extraídas pelo GPS e identificado que a via, na imagem satélite, esteja lateralmente desalinhada em mais de 15m dela. Nesses casos, se solicita tracklog do trecho para se comprovar o desalinhamento da via na imagem satélite.
Problema temporário com o carregamento da pagina, browser ou conexão da internet.adrianogds escreveu:Uma outra situação que quando eu clico no radar para saber o seu ID ele fica carregando e não me mostra...
Analisamos as IDs em questão:
Redirecionado
Redirecionado
Redirecionado.
Coordenadas e Direção Correta
Os dois próximos as coordenadas que passou estão com Coordenadas e Direção Corretaadrianogds escreveu:Este não consigo ver o ID
Outros fatores contribuem para não ser alertado como Navegador e configurações pessoais, da Skin se tiver utilizando, Mapa utilizado na região, e outros.
Caros amigos, estou tendo problemas com diversos radares no meu IGO Amigo com o Skin MapaRadar, passo sobre os mesmos, vejo eles na tela e não são emitidos nenhum sinal sonoro ou visual, outros radares já funcionam normalmente. Gostaria de saber como configurar ou reparar isso. Grato
adrianogds e lscamilo, para obter ajuda mais precisa, informem sempre qual o seu navegador, a versão do navegador, qual o mapa e skins utilizados e outros detalhes que possam ser importantes. Fica difícil dar uma resposta para problemas "genéricos".
Informem ainda o que mudaram na configuração de alerta do navegador e o que andaram mudando no sys.txt, no caso dos navegadores iGO. A grande maioria dos problemas é devido a configurações mal feitas ou mudanças indesejadas no sys.txt.
Saudações amigo, o meu GPS é um Gamin Nüve 1310. Acredito que não seja a configuração, pois os outros radares são alertados, mas como sou um pouco inexperiente com o GPS não pode-se descartar algo desse gênero. Se tiver alguma dica por gentileza me envie, um detalhe que ocorreu foi que antes de baixar os POIs na configuração de novo alem do tom de aviso se ouvia uma voz dizendo sobre o radar e a velocidade e agora só apita, bem que nem faz falta aquela voz, mas pode ser dica para resolver o meu problema.
Desde já agradeço a ajuda.
Adriano Galdino da Silva
Desculpe a demora, vou copiar depois o SYS de meu GPS e o sistema que esta no mesmo, estou atarefado no serviço, assim, sem tempo para o mesmo. Mas, como o dito, alguns radares funcionam normalmente, a voz avisa e surge o mesmo na tela, outros, simplesmente vejo-os passando pela tela e nada de sinal qualquer do GPS. Ressalto que isso também ocorreu após atualização dos radares.
adrianogds,
que mapa está utilizando em seu GPS? CNBR, AutoGuia ou TRC?
Boa noite Márcio, o mapa que uso é o TRC-Brasil 12.03, as atualizações estou fazendo em
https://my.garmin.com/mygarmin/login.ht ... Home.faces.
adrianogds,
voce tinha razão e agradecemos a informação do problema observado.
A imagem satelite nessa área se encontra desalinhada e por isso não recebia voce a ativação dos alertas apontados.
Corrigimos e solicitamos, se possivel, que atualize seus arquivos de alerta e observe o resultado.
Muito obrigado pela antenção, vou atualizar e logo dou uma resposta para dizer como ficou.
Obrigado os radares deram certo, realmente era só a posição. Tem mais um radar com o mesmo problema a imagem do satélite se encontra desalinha e não está ativando os alertas conforme abaixo:
ID: 29162 e 29163 (estão juntas)
Coordenadas: (-27.09949, -49.52831)
Observações: Serra São Miguel perto da curva da guarapeira
Estão instalando novas lombas no trecho, mas ainda se encontram desligadas, assim que forem ativadas estarei passando os dados.
Corrigidos
Boa noite meu amigo, estou querendo incluir mais três radares mas eles foram fixados de acordo com a imagem do satélite que está desalinha no trajeto, precisaria que fosse corrigido conforme coordenadas abaixo que foram marcadas com o GPS.
Coordenadas: (-27.161798, -49.556552)
Direção: 181 graus
Observações: Radar próximo ao trevo de Lontras.
Coordenadas: (-27.175590, -49.590594)
Direção: 234 graus
Observações: Radar próximo a ponte da H Bremer.
Coordenadas: (-27.109245, -49.525089)
Direção: 217 graus
Observações: Radar próximo a empresa Pré-Vale
Direção: 181 graus
Direção: 234 graus
Direção: 217 graus
Essa inclusão eu vou deixar paro o Marcio.
Os outros dois ( na verdade sao 4) eu puxei para a coordenada indicada.
Notei que ele ficou alinhado pelo mapa e não pelo satélite!!
Marcio vc pode conferir por favor?
Conferido e incluido o que faltava.
Mais uma vez muito obrigado.
