SC - ID
Gugelmin
Registrado em: 05 Mar 2012, 08:35
SC - ID
Mensagem por Gugelmin »
Coordenadas: (-27.275139, -51.441328)
Direção: 159 graus
Observações: Radar instalado recentemente
Re: SC - ID
Agradecemos, mas já existe esse radar cadastrado em nossa base de dados desde 21 nov 2011.
Veja em viewtopic.php?f=121&t=14430&p=38333&hil ... 485#p38333
Gugelmin
Re: SC - ID
Curioso, atualizei meu nüvi na quinta-feira a noite, e na sexta-feira passei neste mesmo local e nada me foi avisado. Por isso marquei no GPS para adicionar aqui depois.
De qualquer maneira, muito obrigado!
Re: SC - ID
Gugelmin,
que mapa estava usando quando por aí passou e não teve alerta? CNBR, AutoGuia ou TRC Brasil?
Que arquivo de alerta carregou em seu aparelho? De que fonte?
Que modelo de nuvi tem voce?
Gugelmin
Re: SC - ID
Estava usando o Mapa do Projeto TrackSource, Versão 12.02.
Meu GPS é um Garmin nüvi 1355.
O arquivo de POI que baixei do site foi o seguinte:
País: BRASIL
Marcados: RADAR FIXO, RADAR MÓVEL, SEMÁFORO, POLÍCIA RODOVIÁRIA
Garmin em GPX (Exportar estrutura de arquivos BMP/WAV = DESMARCADO)
Arquivo baixado: radares_maparadar_GPX.zip
Removi todos os POIs anteriores e depois instalei os POIs deste arquivo, via POILoader - Garmin.
Alguma incoerência?
Abraço!!
Re: SC - ID
Analisando esse radar cadastrado no maparadar tendo como referencia o mapa TRC 12.02 utilizado por voce.
Conclusão:
Esse radar está cadastrado a menos de 30 m lateralmente da BR-282 desenhada no mapa Tracksource TRC BRASIL 12.02.
Se o processo de compilação e carregamento do arquivo de alerta foi realizado corretamente e o condutor estiver trafegando aí acima de 45 km/h, técnicamente não existe justificativa para que esse ponto não alerte no Garmin.
A unica justificativa para não alertar é se o condutor estiver trafegando por esse trecho com velocidade inferior a 45 km/h porém, nesse caso, o icone do radar aparece na tela. O condutor não terá nesse caso o alerta dele em caixa de texto e voz.
Gugelmin
Re: SC - ID
Bom, vou re-atualizar meu GPS e devo eestar passando por lá novamente amanhã.
Quanto a velocidade, com certeza estava acima dos 45km/h, afinal aquela região é difícil vc conseguir andar a menos de 80km/h hehehe.
Só uma dúvida, vi que no maparadar esta cadastrado somente um radar, de duplo sentido, não poderia ser isso? Talvez adicionar um radar para sentido da estrada resolva o problema.
Muito orbigado pelo empenho!
Abraço!!
Re: SC - ID
Na região sim, mas na rotatoria tenho minhas duvidas. Esse ponto fica no centro de uma rotatoria onde existem acessos de ambos os lados.
No maparadar ele está cadastrado com sentido duplo, ou seja, monitora ambos os sentidos de deslocamento na via.
Isso só é valido para o navegador iGO. Para garmin de nada vale (não é aplicavel) porque o garmin não reconhece sentido. Ele ativa o alerta independente do sentido. Ele ativa o alerta desde que o ponto esteja posicionado em até 30m lateralmente da via desenhada no mapa.
Gugelmin
Re: SC - ID
Marcio, passo nesta estrada semanalmente, conheço como a palma da minha mão. Vindo pela BR-282 no sentido Joaçaba, até esse trevo você tem uma ladeira de mais ou menos 1km que quando ainda não havia radar ali todo mundo passava a mais de 100km/h tranquilamente. Os acidentes foram vários porque trata-se de um trevo e, então resolveram instalar o radar para forçar o pessoal a passar de vagar, o que foi muito bom, porque desde então, nenhuma fatalidade correu novamente.
Agradeço seu empenho novamente, vou verificar amanhã se serei avisado pelo GPS e posto as conclusões aqui. Valeu!!!
Gugelmin
Re: SC - ID
Passei por estes radares novamente no final de semana e meu nüvi não os pegou em nenhum dos dois sentidos da pista.
Deve haver algum erro, pois reinstalei os mapas TRC última versão, além de remover os POI's antigos e reinstalar todos atualizados do maparadar novamente.
Cheguei a rodar a 80km/h bem próximo ao radar, e mesmo assim ele não informou a velocidade nem mostrou na tela.
Abraço!
mreis
Re: SC - ID
Mensagem por mreis »
No iGO 8.3.4 com mapa Naviteq aparece o Radar centralizado na via.
Re: SC - ID
Gugelmin,
para dirimir duvidas quanto a compilação e ao carregamento de arquivos de alerta no GPS, por favor faça um teste carregando nele os arquivos de alerta para garmin, prontos em GPI, que disponibilizo em http://gpsinfo.com.br/downloads.php?cat=2
lembro que a pasta Poi deve estar vazia antes de receber esses arquivos de alerta.
mreis
Re: SC - ID
No iGO 8.3.4 com mapa Teleatlas/TomTom também aparece o Radar centralizado na via.
Re: SC - ID
mreis,
o radar está satisfatoriamente bem georeferenciado no cadastro do maparadar e pelo visto visto nos inumeros mapas para GPS também.
O problema dele é no mapa para Garmin e estou imaginando que não está alertando para ele porque algo foi feito indevidamente quando da compilação dos pontos de alerta para Garmin. Para Garmin é diferente do iGO que usa arquivo em formato TXT. Para Garmin o arquivo matriz em formato GPX deve, após baixado, passar por um processo de compilação em arquivo de formato GPI empregando o programa POI Loader da propria garmin.
Por isso sugeri, a fim de teste, os arquivos de alerta que produzo e disponibilizo tendo os pontos tratados e compilados só para Garmin.
