radar nao avisa no meu GPS
JRRJ
Registrado em: 03 Set 2010, 16:28
Mensagem por JRRJ »
Desculpe se estou usando o topico incorreto, mas nao estou conseguindo preencher o formulario de ALTERAÇAO de radar. Da ERRO.
Esse radar abaixo nao está avisando com beep no meu GPS, ele aparece na tela mas nao "beepa"!. Todos no RJ por onde passo estão OK. Ja retornei varias vezes e nao "beepa" no GPS.
Sentido e direçao estao ok.
Estado: RJ
Cidade: Rio de Janeiro
Velocidade: 60 km\h
Coordenadas: (-22.964078, -43.357012)
Direção: 359 - Sentido Duplo: Não
Ultimo Usuário: N/D
Data Criação: 27/02/2009 08:00:30
Data Alteração: 30/08/2011 19:42:06
Observações: Jatinha. Alterado para fixo em 12/10/2010
Carlos G. Junior - JRRJ
GPS TrackerTV
Multilaser mod.:GP034 (800Mhz +128Mb + 4Gb)
GPS + TV Digital
Rio de Janeiro
Re: radar nao avisa no meu GPS
JRRJ,
como voce mesmo já concluiu o sentido e direção desse radar cadastrado está ok.
Como possuo tracklogs dessa via posso afirmar que a posição cadastrada dele também está ok.
Se não está ativando o alerta em seu GPS podemos concluir que ou o mapa utilizado tem essa via desalinhada em mais de 40m da sua real posição ou os parãmetros de configuração de alerta em seu gps precisam ser revisados. Revise os parametros de max_angle do seu [warning].
JRRJ
Mensagem por JRRJ »
Ok Marcio,
Aqui me parece estar ok:
speedcam_max_lookahead="500"
speedcam_max_angle="45"
Meu mapa atual é o TA 2010 Q3. Quando passar de novo vou tentar com o navteq. Vou atualizar para os de 2011 (preguiça rs).
Ele aparece alinhado corretamente na pista da direita. Perfeito.
GPS TrackerTV
GPS + TV Digital
Rio de Janeiro
Se não tem coloca aí:
speedcam_maxdistance_from_road=50
JRRJ
Mensagem por JRRJ »
Não tem. Vou colocar e depois digo se funcionou quando passar de novo
valeu!
GPS TrackerTV
GPS + TV Digital
Rio de Janeiro
daniel.arm
Super Avançado
Super Avançado
Registrado em: 31 Ago 2010, 14:36
Mensagem por daniel.arm »
Marcio, essas linhas no sys.txt tb fundionam para o Igo?
Outra duvida minha: se nao tiver essas linhas no sys.txt, qual o valor/distancias que o Igo considera, ou valor padrao dele ?
Grato,
Daniel
IGO 8.3.4 GJ6.18p_da_MR
Mensagem por jatinhaoutro »
Aha!! Esse também não avisa no mapa TOMTON, falei dele ontem com o Marcio no telefone.
Usa o Navteq que ele avisa, avisa na pista do meio tambem, vai começar a bipar la no posto de gasolina em frente a vila do Pan.
Testei isso ha dois dias atrás, mas eu não passei na pista onde ele está, passei pelo meio.
Voce passou pelo canto ou pelo meio?
daniel.arm escreveu:essas linhas no sys.txt tb fundionam para o Igo?
Elas são para o iGO.
daniel.arm escreveu:se nao tiver essas linhas no sys.txt, qual o valor/distancias que o Igo considera, ou valor padrao dele ?
Não existe essa informação disponivel pelo provedor, mas em testes realizados chegamos a um valor default de maxdistance_from_road= 40
mreis
Mensagem por mreis »
daniel.arm
Funcionam perfeitamente eu uso sys.txt do iGO 8.3.4, Amigo e Primo.
JRRJ
Mensagem por JRRJ »
jatinhaoutro escreveu:Voce passou pelo canto ou pelo meio?
Passei pelo canto.
Hoje devo passar a noite e aviso se beepar. Mas vou passar pela pista do meio.
Vou usar o tom tom.
GPS TrackerTV
GPS + TV Digital
Rio de Janeiro
daniel.arm
Super Avançado
Super Avançado
Obrigado pelo retorno, Marcio e Mreis.
Até mais,
Daniel
JRRJ
Mensagem por JRRJ »
Gente,
Desculpe a demora em postar.
Nesse dia 9 passado eu passei pela pista do meio e ele beepou. Usando naviteq!!!
Eu fiz confusao: o tomtom nao avisa. Naviteq sim.
GPS TrackerTV
GPS + TV Digital
Rio de Janeiro
mreis
JRRJ escreveu:... o tomtom nao avisa. Naviteq sim.
Conclui-se que o tomtom deva estar desalinhado neste local.
elielsonsirtoli
Registrado em: 11 Set 2011, 21:07
Mensagem por elielsonsirtoli »
Estou com mesmo problema em Brasilia ID 6289 e 6438 os dois na mesma via sentido Brasilia.
Elielson
Brasilia-DF
cacs2301
Registrado em: 27 Nov 2012, 20:13
Mensagem por cacs2301 »
Boa noite pessoal!
Estou com um problema com meu gps... é o apontador t501 com o igo primo 3D... configurei ele pelo naviextras tudo normal! baixei por aqui o banco de dados de radares... só que ele não me avisa no gps... so que minha versão do igo não tem skin alguma... ela é "pura"... preciso de umas ficas pra resolver este problema!
obrigado!
daniel.arm
Super Avançado
Super Avançado
cacs2301, vc apagou o conteudo da pasta speedcam e colocou somente o arquivo baixado do maparadar?
Verifique tb nas opçoes de alertas se está ticado alerta sonoro e visual.
Seção som: verifique o volume... etc.
Dá uma revisada no igo, reinicie salvando as configurações e veja lá.
Daniel
cacs2301
Boa noite Daniel, sim sim eu fiz todos os procedimentos aqui citados e ainda sim ele não me avisa os radares... na parte dos sons esta tudo certinho para soar o alarme mais na hora ele não funfa...
num sei o que fazer mais hehe
mauriciodm
Registrado em: 13 Dez 2012, 15:02
Residência: Belo Horizonte / MG
Mensagem por mauriciodm »
Estou com o mesmo problema nos radares 19688, 33505 e 847 em Belo Horizonte / MG.
Estou usando o mapa TomTom Brazil 2012.09 e iGO8 8.3.5.193799 original.
Será que é culpa do mapa? Tenho o NavteQ Brazil 2012.Q2 aqui também mas não estou usando porque, pelo menos perto da minha casa, em ruas de bairro menos movimentadas, ele tem alguns erros, no TomTom não notei esses erros.
Amigos,
geralmente a não ativação do alerta se deve a erro de mapa e/ou parametros de [warnig] no arquivo sys.txt muito estreitos.
Verifiquem esses parametros nos seus arquivos sys.txt carregado na raiz do diretorio do iGO.
mauriciodm
Marcio escreveu:Amigos,
Márcio,
Não uso nenhum parâmetro [warning], até queria perguntar isso mas não sei qual o tópico mais recomendado, pesquisei bastante já e testei várias combinações de parâmetros, porém o iGO8 parece não respeitar muito bem eles, algumas vezes ele respeita, mas não é sempre, por exemplo, a distância do radar que começará a emitir o alerta sonoro, as vezes ele começa avisar na distância que configurei e as vezes não, portanto acabei deletando todos os parâmetros e atualmente uso a configuração original.
Mesmo assim, pelo menos os radares 19688 e 33505 que ficam próximos à minha casa e eu sempre passo por eles, nunca funcionaram, independente da configuração do sys.txt usada.
