Radar "fantasma"
PauloJ1
Registrado em: 24 Jan 2011, 15:45
Radar "fantasma"
Mensagem por PauloJ1 »
Senhores,
Trabalho na via N2 e todo dia subo a rampa do Ministério da Fazenda e de algum tempo pra cá começou a avisar de um radar.
Pelo Google Earth eu peguei a seguinte coordenada:
Latitude: -15.795115
Longitude: -47.869830
é aproximado, mas assim que começa a subir a rampa no sentido esplanada dos ministérios vem o aviso.
Vi o tutorial de pedido de exclusão mas não consegui identificar o radar no MapaRadar.
Não quis postar no tópico de exclusão mas se for o caso, peço o favor de mover pra lá.
Re: Radar "fantasma"
PauloJ1,
em nossa base de dados não existe nenhum ponto de alerta cadastrado na N2 no trecho entre a L2N e L4N, ou seja, proximo as coordenadas aproximadas informadas.
Isso pode ser constatado entrando em nosso site em http://maparadar.com e navegando no mapa ate o local.
Recomendo efetuar atualização dos arquivos de alerta em seu GPS procedendo antes a limpeza total dos existentes.
PauloJ1
Márcio,
será que é reflexo desse ponto?
Semáforo
Estado: DF
Cidade: Brasília
Velocidade: 60 km\h
Coordenadas: (-15.796679, -47.8704)
Direção: 288 - Sentido Duplo: Não
Ultimo Usuário: N/D
Data Criação: 30/11/2008 15:06:46
Data Alteração: 18/02/2011 11:43:06
Alterado cadera / Marcio
Se for, antigamente não dava o alerta.
Toda vez que faço a atualização, primeiro peço pra excluir e entro de novo no poiloader pra instalar novamente.
Meu GPS é um Garmin 205w.
Paulo,
se não estiver roteado é bem provavel que esse ponto alerte na N2. Roteado não alertará proque ele se encontra a mais de 30m dela.
Faça um teste carregando os alertas que trato para garmin. Eles estão disponiveis em http://gpsinfo.com.br/downloads.php
PauloJ1
Marcio, tenho uma pequena dúvida aqui.
O procedimento seria: Depois desse procedimento, basta atualizar o POI com o Maparadar?
PauloJ1,
o procedimento seria baixar os arquivos em http://gpsinfo.com.br/downloads.php e copia-los para a pasta POI. Mais nada.
Compreenda que esses arquivos disponibilizados em http://gpsinfo.com.br/downloads.php refletem os mesmos pontos disponibilizados aqui no maparadar com a diferença que lá eles são tratados em posicionamento para Garmin que não reconhece direcionamento de ponto.
Não existe ainda sistema que possibilite automatizar reposicionamento de ponto e por isso tratamos manualmente para garmin ponto por ponto aqui cadastrado e disponibilizamos gratuitamente esse trabalho no GPSInfo.
PauloJ1
Entendi.
Seria como se "explodisse" o maparadar.gpi em vários arquivos.
Deletei o arquivo do maparadar.gpi e vou testar agora.
Não é bem assim em explodir o maparadar.gpi em varios arquivos.
Se observar, no maparadar tem voce a opção de download de arquivos de alerta por tipo de alerta como radar, lombada, pedagio, semaforo, etc. No que disponibilizamos no GPS info tem tambem essa opção de download por tipo de alerta.
O arquivo maparadar.gpi tem seus pontos posicionados na real posição dos mesmos entretanto como o garmin não reconhece direcionamento de ponto aquele que estiver em pista paralela tambem ativará o alerta na pista em que se trafega e ele não atua.
O garmin tem a particuliaridade de só reconhecer ponto de alerta se esse estiver a no maximo 30m afastado lateralmente da via desenhada no mapa e sabedores disso empregamos essa tecnica, reposicionando o ponto em mais de 30m da pista que não deve ativar o alerta. Só fazemos isso onde é possivel, onde o canteiro central entre pistas for suficientemente separado permitindo o emprego dessa técnica.
Outra situação é quanto a dois radares posicionados lado a lado em pistas paralelas. O iGO reconhece cada um porque são configurados com direção, mas o garmin, por não reconhecer direção, reconhece a ambos independente do sentido de navegação. Nesse caso ele ativa o alerta duas vezes. No nosso tratamento, nesse local, excluimos um dos pontos e posicionamos o outro entre as pistas fazendo com que ative o alerta para ambos pos lados e uma unica vez.
Mais uma situação é um cruzamento onde existem semaforos com camera em cada esquina. para iGO cadastramos 4 pontos com direções distintas e nesse caso, no garmin, tem voce 4 alertas simultaneos. Para não ocorrer isso no garmin excluimos 3 pontos e posicionamos um dos 4 no centro do cruzamento fazendo com que no garmin ele ative o alerta para os 4 lados.
Esse é em suma o tratamento que fazemos nos pontos, compilamos e os disponibilizamos no GPSInfo.
PauloJ1
Bem complexo e trabalhoso.
Obrigado pela explicação.
Sou admirador do trabalho de vocês.
Voltando à questão inicial deste tópico, baixei os arquivos no gpsinfo, copiei pra pasta garmin/poi e excluí nessa pasta o arquivo maparadar.gpi.
Passei no mesmo caminho e veio o aviso de radar.
Realmente não sei o porque já que o radar mais próximo estaria distante mais de 30 metros.
Como ele ficaria bem na minha frente (mais ou menos) será que é alguma configuração de distância para o aviso? Como se eu estivesse numa via e estivesse chegando no radar?
PauloJ1,
informe se esse alerta fantasma é de radar fixo ou semaforo.
De qualquer forma não tem sentido esse da via paralela alertar estando voce roteado.
Não sei se esta carregando seus arquivos de alerta no SD card ou na memoria interna do GPS, mas verifique se na memoria interna, tem a pasta POI (se existir) limpa antes de atualizar os arquivos de alerta.
PauloJ1
Marcio escreveu:PauloJ1,
Márcio,
a pasta POI existe tanto no Cartão de memória quanto na memória interna.
Já limpei e deixei os arquivos gpi somente no SD.
O Radar é no semáforo.
Segue um link com a imagem do Google Earth .
http://i40.tinypic.com/28bw70z.jpg
PauloJ1,
quando carrega voce os arquivos de alerta dentro da pasta POI do SD card, ao ligar o GPS é perguntado se deseja copiar esses arquivos para a memoria interna. Se responder SIM o sistema fara uma copia dos arquivos para a pasta POI da memoria interna.
Faça os eguinte para teste:
1 - Tendo o GPS conectado no PC exclua a pasta POI da memoria interna. Ela fica dentro da pasta Garmin.
2 - carregue os arquivos de alerta na pasta POI do Sd card que tambem fica na pasta garmin.
3 - ao ligar o aparelho responda não quando o sistema perguntar se deseja copiar.
4 - teste em campo estando o GPS roteado, ous eja, definido algum lugar para destino.
PauloJ1
QUOTE DELETADO
Evite citar toda a mensagem que está respondendo.
Spoiler!
:arrow: Ao responder uma mensagem, destaque apenas as frases relevantes.
:arrow: Sendo necessária uma resposta a todas as frases, procure citá-las em partes.
:arrow: Aconselhamos, a leitura das REGRAS DO FORUM MapaRadar antes de postar..
OK, Marcio.
Farei isso hoje.
Mas já percebi o ganho em usar os arquivos customizados para Garmin.
