RJ - Inclusao sensoriamento faixa exclusiva
- fernando.diniz
- Registrado em: 03 Nov 2010, 06:55
Não sei se vale a pena incluir esse radas, mas vou explicar do que se trata e deixo a decisão com vocês.
Em Niteroi (-22.893907, -43.113388) existe um semáforo com radar (40 Km/h) apenas para a faixa seletiva, exclusiva para ônibus, que dá acesso à Av. Amaral Peixoto (sentido único).
Os carros que passam por ela são multados por uso indevido (e tem é gente tomando multa por lá).
- Christian
- Registrado em: 26 Out 2010, 17:17
Re: RJ - Inclusao
Mas é só pra quem anda na faixa exclusiva para ónibus, é agora como é que faz???
Re: RJ - Inclusao sensoriamento faixa exclusiva
Prezados,
na minha opinião o ideal seria que todo tipo de sensoriamento, e para quem fosse, fosse inserido em nossa base de dados porém com a restrição para download do tipo de utilização do arquivo de alerta, o que não existe.
No Brasil está sendo comum a implantação de faixas seletivas a determinados tipos de veículos e como exemplo cito a Av Brasil no RJ. Ali existe a faixa seletiva para ônibus, taxis, viaturas de emergencia, etc que tem seus proprios sensores de fiscalização que não monitoram a pista central. Esse sensores no tocante a velocidade fiscalizam velocidades superiores a 80 km/h enquanto na pista central, oss seus sensores fiscalizam a 90 km/h. Se começarmos a inseris os sensores de faixa seletiva teremos alertas falsos quando trafegando na pista principal.
Pelo exposto e enquanto não tivermos mecanismos técnicos para separação, sou de opinião que não devemos ainda cadastrar sensores instalados em pistas seletivas.
- Borda
- Registrado em: 08 Nov 2010, 21:04
Olá Marcio, concordo contigo no que diz respeito à não inclusão dos radares de faixa seletiva.
Recentemente foram colocados diversos radares de 40 km/h, no Maparadar, referentes às faixas seletivas criadas na
Alameda São Boaventura em Niterói. Será que vale a pena mantê-los?
Abraços.
Abraços.
- Sérgio
- Registrado em: 25 Ago 2010, 13:04
Creio que mesmo você passando abaixo da velocidade você será multado,já que é uma faixa exclusiva.Em São Paulo existem varias mas depende o ponto ela está na faixa exclusiva e também faixa para veiculos normais.Esse assunto já foi debatido anteriormente no Orkut e o posicionamento foi de não cadastrar esses pontos.
Borda,
possivelmente foi uma falha quando da informação e cadastramento.
Solicitamos a gentilesa de informar no forum apropriado, o de inclusão, alteração ou exclusão, quais foram assim cadastrados para que possamos excluí-los.
- Valmir Silva
- Registrado em: 01 Set 2010, 22:51
Todos estes radares listados abaixo se encontram na Alamêda São Boaventura, Fonseca, Niterói, e se destinam ao controle da faixa exclusiva para ônibus e vans. Certa vez perguntei a um rapaz que fazia manutenção em um deles e o mesmo me disse que a finalidade era controlar o uso indevido da faixa. Não sei se todos se destinam ao mesmo fim, mas existem placas nesta via informando que a velocidade máxima é de 60Km/h. As placas de 40km/h ficam instaladas no lado esquerdo da via e na pista exclusiva para ônibus. Seria seguro que mais alguém confirmasse antes de se fazer as alterações.
-22.880746920419117, -43.104533851146700 - 40km/h
-22.880628304573165, -43.103474378585815 - 40km/h
-22.880885305441748, -43.096312880516050 - 40km/h
-22.881134892358080, -43.093676269054410 - 40km/h
-22.881090411555110, -43.090336918830870 - 40km/h
-22.881498151703536, -43.083406090736390 - 40km/h
-22.881337526942770, -43.083408772945404 - 40km/h
-22.881428959522190, -43.080683648586270 - 40km/h
ATENÇÃO: EXISTE UM RADAR DE 50 KM/H (-22.881186786609792, -43.071835041046140) QUE É PARA TODOS OS VEÍCUOS E DEVE PERMANECER.
- Cozzi
- Ativo
- Registrado em: 23 Dez 2010, 11:05
Amigos,
Temos tbm aqui em Belo Horizonte este tipo de sensor já funcionando, e acho que ele pega tudo o que não for ônibus trafegando nestas faixas exclusivas.
Neste ultimo final de semana presenciei uma moto sendo multada (o flash foi acionado) e percebi que na via monitorada existem somente algumas câmeras durante um longo trecho da via.
Outra coisa que verifiquei é que no PRIMO já existe a "previsão" pra este tipo de alerta conforme abaixo:
S P E E D C A M - C A T : 7
[speedcam_category:7]
activated_spoken_type=speech
activated_speech="Atenção, Câmera de Faixa para Ônibus logo à frente."
Não seria o caso de cadastrar sim este tipo de alerta??? Pois mesmo sendo sinalizados, e pelo que sei, em somente um ponto aqui em B.Hte (Av.Nossa Sra.do Carmo), podemos ter uma distração e acabar passando pelos mesmos, principalmente se realizarmos viagens para locais desconhecidos.
Quanto ao levantamento do Márcio, referente a uma provável "mistura" com alertas de velocidade, creio mesmo que poderemos ter problemas, mas com o argumento de evitarmos as multas, acho que o assunto deve ser sim mais debatido.
PS.: Vou fazer uns testes ainda hoje criando alguns pontos de alerta com esta categoria acima ("7") no PRIMO e depois divulgo o resultado aqui tbm.
Abçs,
Cozzi.
Abçs,
Cozzi.
- Cozzi
- Ativo
Amigos,
Fiz o teste mencionado e funcionou muito bem, o PRIMO alertou corretamente, tanto no visual, quanto na Voz para o alerta do tipo "7" para câmera em faixa exclusiva para ônibus.
E só pra efeito de esclarecimentos, creio que no local não exista nenhum detector de velocidade, ou seja, o sensor pega somente de invasão da faixa exclusiva.
Abçs,
Cozzi.
Abçs,
Cozzi.
Editado pela última vez por Cozzi em 13 Dez 2011, 08:43, em um total de 1 vez.
- analista175
Prezado colaborador, neste caso dos radares de 40 km/h., você deverá abrir um tópico para cada um solicitando a exclusão confirmando que estes radares fiscalizam a faixa seletiva de ônibus! Agradecemos, Luciano.Valmir Silva escreveu:Todos estes radares listados abaixo se encontram na Alamêda São Boaventura, Fonseca, Niterói, e se destinam ao controle da faixa exclusiva para ônibus e vans. Certa vez perguntei a um rapaz que fazia manutenção em um deles e o mesmo me disse que a finalidade era controlar o uso indevido da faixa. Não sei se todos se destinam ao mesmo fim, mas existem placas nesta via informando que a velocidade máxima é de 60Km/h. As placas de 40km/h ficam instaladas no lado esquerdo da via e na pista exclusiva para ônibus. Seria seguro que mais alguém confirmasse antes de se fazer as alterações.
Não cadastramos, por enquanto, sensores instalados em faixa seletiva.
