SP - Alteração
Aues
Registrado em: 22 Jan 2011, 15:06
SP Exclusão
Mensagem por Aues »
Estado: SP
Cidade: Cedral
Velocidade: 110 km\h
Coordenadas: (-20.906481, -49.294299)
Direção: 141 - Sentido Duplo: Não
Ultimo Usuário: N/D
Data Criação: 01/05/2011 23:06:09
Data Alteração: 01/05/2011 23:06:09
Incluído jefersonba
Essa indicação se encontra no final de uma alça de acesso, impossível de se manter ali 110 km, não existe placa indicativa de radar na estrada de acesso, nunca houve radar móvel neste local
Roberto Holanda
Re: SP Exclusão
Aues,
A direção do Radar Móvel citado por você estar com direção 141º que não é a da alça do viaduto e sim a da SP-310 Rodovia Washington Luíz no sentido São José do Rio Preto - Catanduva, a dúvida agora recaiu sobre a Velocidade máxima do local, achei uma imagem no Google Earth que antecede o referido radar e mostra a sinalização vertical de Fiscalização Eletrônica a frente sendo de 120km/h e não a atual de 110km/h, como a foto estar datada de dez/2008, deixei aqui como Pendente para que os senhores que conhecem o local nos digam se essa placa foi substituída por outra com a Velocidade atual de 110km/h que é a velocidade do Radar ID: 22454?
Fonte: Panoramio
Roberto Holanda.
Garmin Nüvi 255w e 610.
Aues
Re: SP - Alteração
Mensagem por Aues »
Realmente a velocidade da rodovia é 110km/h, referente a placa de sinalização esta não existe mais e nem foi substituída, foi eliminada.
Moro na região, então posso dizer com certeza, e o maparadar mostra 2 radares ali, um na rodovia e outro na alça de acesso, nenhum dos dois tem fundamento....
Aues
Re: SP - Alteração
Mensagem por Aues »
Pensando bem é estranha essa imagem, pois a velocidade ali sempre foi de 110km, ao menos de quando moro ali, ano 2005 8-)
analista175
Re: SP - Alteração
Mensagem por analista175 »
Confirmado! Velocidade da rodovia é 110 km/h.! Placas de sinalização não removidas!
Aues
Re: SP - Alteração
Mensagem por Aues »
Eu vou contestar novamente esses dois radares que não existem aqui em Cedral, pessoal, eu moro aqui, não vou estar falando stronzada, praticamente pego essa estrada todo dia, e é limpa, não tem placas como vcs que estão 500km longe estão afirmando, estou tentando colaborar pois estou no local, se não serve minha colaboração, tudo bem esqueçam tudo que tentei dizer e continuem olhando a estrada através de satélites, através do google maps ou sei la que artificio :o que é mais credível para vcs. Para mim está tudo bem, bom divertimento para vcs e desculpem se atrapalhei o vostro joguinho.....
Re: SP - Alteração
Prezado Aues,
por gentileza entenda que prestamos um serviço comunitário, não remunerado e que buscamos bem definir situações de forma que os pontos por nós cadastrados e fornecidos aos usuários sofreram o tipo de validação que julgamos possivel.
Nossos moderadores estão instruidos a só incluirem, alterarem ou excluirem pontos de nossa base de dados após todas as duvidas sanadas.
Entendemos que reside na área e que nunca avistou esse radar movel que ora solicita exclusão, mas dizer que ele não existe é outra estória. Acreditamos que nunca o viu operando.
Por ser um radar que pode estar ou não no local operando, nos valemos da lei para inclusão ou exclusão desse tipo de sensor. No caso a sinalização obrigatoria instalada na via e indicativa da possibilidade de ali estar operando.
Pelo que entendi até agora essa sinalziação vertical existe e não foi retirada, portanto o ponto cadastrado não pode ainda ser excluido porque a qualquer momento pode a autoridade de transito muito bem ali instalar e operar o radar.
Além disso deve bem saber voce que por lei a localização dos sensores de velocidade, sejam fixos ou moveis, devem ser divulgados pela autoridade de trânsito.
Para o caso de SP a fonte de referencia a ser utilizada deve ser o site http://www.der.sp.gov.br/servicos/local ... aspx#radar
Ingressando nesse site do DER SP identificará que a Washington Luiz, em seu trecho que passa por Cedral (km 400 a 420) tem o registro desse ponto de radar movel cadastrado em nossa base de dados:
Rodovia SP 310 Washington Luiz Km Inicial 414,100 Km Final 0,000 Sentido: Norte e Sul Tipo de radar: Portátil/Estático
Por favor, só tire conclusões críticas após ter conhecimento de causa dos motivos que levam os moderadores a questionarem, aproveite a oportunidade e vá criticar o DER SP dizendo a ele que mora na área e que o radar movel por ele informado em seu site, cumprindo determinação legal, não existe. Não se esqueça de tambem pedir a eles desculpas por atrapalhar o joguinho deles estampado no site oficial e descumprindo a lei por conter informação incorreta.
Aues
Re: SP - Alteração
Mensagem por Aues »
SP 310 Washington Luiz 414,100 0,000 Norte e Sul Portátil/Estático
SP 310 Washington Luiz 437,000 0,000 Sul Fixo
Entendo o trabalho comunitário de vcs, eu utilizo esse trabalho e agradeço esse serviço, agora tentando colaborar passo por mentiroso, estando passando pela rodovia todo dia.Acompanhem esses dados: Km 414, 2km depois da saída de UCHOA verso Rio Preto, correto, existe um radar móvel lá.
Km 423 Trevo de CEDRAL, local em que não existe nenhum radar e vcs insistem que tem, e no mapa da policia rodoviária mostra que não existe radar, deu para entender?
Km 437 S J RIO PRETO confirmado, lá existe esse radar.....
Espero ter auxiliado a aprimorar o joguinho de vcs... ;)
Saudações
PS: A sinalização vertical citada não existe ok? Não existe....
Re: SP - Alteração
Já foi advertido diretamente e se insistir em continuar com essas insinuações será banido do forum.
É uma decisão sua.
Aues
Re: SP - Alteração
Mensagem por Aues »
Vc quer que eu fale o que? Estou aqui tentando auxiliar, estou mostrando um erro, e a única coisa que vcs olham é uma ou duas palavras que falei e foram palavras ofensivas :o o objetivo principal dessa discussão nem foi levado em consideração...
Nada fiz de errado, o fórum é de vcs, senhores, se quiseram banir, façam isso, estou tranquilo, não ofendi ninguém, e fui tratado como mentiroso por vossas senhorias...
Se for banido talvez eu fique 2 ou 3 noites sem dormir, mas me recupero....
Boa noite a todos
Re: SP - Alteração
Aues,
voce quer que prevaleça sua palavra, mas se esquece que nos encontramos em um ambiente virtual onde a grande maioria desconhece quem está atrás da maquina.
Compreenda que na sequencia dos fatos um dos nossos moderadores postou que a sinalização existe e foi por ele confirmada.
Sendo assim existem duas informações contraditórias, a sua e a dele.
Não porque ele seja moderador que vamos dizer que ele esteja certo e voce errado. Qualquer um dos dois pode estar equivocado e a nós cabe mediar as informações de forma a bem extrair aquela que é a correta e que será utilizada por toda a comunidade maparadar. "Esse é o nosso "joguinho" intitulado por voce.
Ele foi convocado a aqui postar e estamos aguardando isso.
Aues em 09 Dez 2011 17:33 escreveu:bom divertimento para vcs e desculpem se atrapalhei o vostro joguinho.....
Aues em 09 Dez 2011 22:08 escreveu:Espero ter auxiliado a aprimorar o joguinho de vcs... ;)
Essas suas insinuações ao nosso trabalho e em nosso ambiente são impertinentes, inoportunas e inconvenientes. Na continuidade delas é nosso dever impedi-lo de frequentar este forum.
REGRAS DO FORUM MAPARADAR em http://forum.maparadar.com/viewtopic.php?f=39&t=8 escreveu:REGRAS DO FORUM MapaRadar
INTRODUÇÃO
O conjunto de regras aqui estabelecidas tem por objetivo orientar e manter a boa utilização dele para que todos possam conviver em harmonia em seu espaço de discussão, sem que uns atrapalhem ou agridam aos outros.
2 – CONTEÚDO NÃO ACEITO
2.2 – Mensagens com conteúdo político partidário, desarmonioso, desagregador e/ou constrangedor.
6 – PUNIÇÕES
6.1 - O usuário que infringir alguma das regras do foro sofrerá punições que vão desde uma advertência até o seu banimento permanente.
6.7 - Membros que possuem uma linguagem inadequada.
8 – CONSIDERAÇÕES FINAIS
Lembre-se que este Fórum não é um Direito e sim um Benefício.
Ele é mantido gratuitamente pelos Administradores.
Não seguir as regras do mesmo significa ser expulso.
De maneira bem simples, encare o Fórum como um Clube da vida real do qual você participa. Se você não seguir as normas, será impedido de freqüentá-lo.
De certa forma, nossas regras resumem-se a UTILIZE O BOM SENSO.
analista175
Re: SP - Alteração
Prezado Aues, informo à você que; além das suas informações; ainda analisamos sites oficiais do governo e também das concessionárias que administram as rodovias! Não estamos duvidando da sua palavra, mas eu afirmei aqui no tópico que as placas indicativas de fiscalização eletrônica não foram removidas por eu ter as informações diferentes em que localizei nestes sites! Como este tópico está gerando um certo desconforto para nós, eu mesmo liguei para a Polícia Rodoviária de Cedral e os oficiais me afirmaram que nas proximidades da entrada de Cedral, à placas de sinalização informando da fiscalização eletrônica de velocidade nos dois sentidos da rodovia! A mesma informação obtive também por telefone da concessionária Triângulo! Se você puder fazer o mesmo, agradeceremos muito! Aí gostaríamos de saber a resposta deles para contigo! Pois nós moderadores do MapaRadar, estamos aqui para ficar à disposição de todos os mais de 9.700 colaboradores cadastrados no MapaRadar! Estamos aqui para orientar, ajudar e atender tudo o que cada colaborador deseja! Todos nós moderadores, ocupamos parte de nossas folgas para ajudar no MapaRadar, e não estamos aqui para brincar de joguinho de xadrez, joguinho de cartas, joguinho de dominó, joguinho de damas e etc...
Estamos aqui para ajudar você e os outros colaboradores no que precisarem! Portanto, não queremos de forma alguma banir nenhum colaborador como você que nos ajuda muito; porém; se as normas não forem seguidas de acordo com o estabelecido pelos administradores do site, não teremos outra forma de agir! Estamos à disposição, Luciano.
