Prezado, verifiquei que para algumas Lombadas (Speed Bump) o aplicativo Radar Droid o reconhece como Radar Fixo. Primeiramente entrei em contato com o Desenvolvimento do Aplicativo RadarDroid, em conversa com este, fui questionado sobre a ocorrência do mesmo problema em outras Lombadas e, de fato o problema não ocorre. É um caso isolado nas Lombadas cadastradas sobre os IDs:
24849, 24857
24858, 24859
24875, 24876
24873, 24874
24872, 24871
Não percebi o problema nas demais lombadas cadastradas pelas quais passei com o RadarDroid ligado, apenas nestas.
Peço desculpas caso não seja esse o lugar correto para esta mensagem, mas procurando no fórum não vi uma seção de bugs ou algo do tipo. Enfim, gostaria de analisar isso junto ao MapaRadar da mesma forma que fiz com o Desenvolvimento do RadarDroid.
Abraços,
Possível BUG envolvendo coordenadas e aplicativo RadarDroid
- lopan
- Registrado em: 10 Out 2011, 13:43
Re: Possível BUG envolvendo MapaRadar e o aplicativo RadarDr
Prezado lopan,
não experimentei o Radar Droid e por isso não tenho condições de explorar aqui os principios de funcionamento dele, mas no que diz respeito aos pontos citados informo que só analisei os dois primeiros (24849, 24857) e constatei que ambos estão satisfatoriamente bem georeferenciados e direcionados o que nos conduz a dedução de que o Radar Droid tem alguma deficiência a ser explorada e corrigida pelo desenvolvedor dele.
- mreis
Re: Possível BUG envolvendo coordenadas e aplicativo RadarD
lopan
Uma consulta por telefone não serve para conclusão se há "bug" ou não.
Quando se determina uma hipótese deve haver um delineamento de testes, hipóteses é um procedimento estatístico baseado na análise de uma amostra, através da teoria de probabilidades, usado para avaliar determinados parâmetros que são desconhecidos.
Passe as coordenadas para o Desenvolvedor do software e mande ele com base em laudos conclusivos apontar onde existe o "bug" no MapaRadar.
- lopan
Prezado mreis,
Creio que você foi tão "afoito" quanto pensou que eu fui. Discuti, durante dias, o possível problema no aplicativo RadarDroid, que começou com a abertura de um Ticket para um possível Bug. Lendo sua mensagem, acredito fortemente que você saiba quais são os passos para a sinalização de um Bug. Após análise dos desenvolvedores do aplicativo, foi constatado tanto por eles quanto por mim mesmo que o problema acontece em alguns registros de Lombada e em outros não. A aplicação se comporta igual, mas é possível que algum valor incomum esteja sendo fornecido para a aplicação, valor raro, não presente na maioria das Lombadas registradas. O que pedi ao site MapaRadar foi simples, comparar os registros que passei com qualquer outro, afim de verificar qualquer inconsistência no registro da Lombada. Caso não haja, reabrirei o Ticket anterior e repassarei as informações que aqui coletei (até o momento nenhuma, a não ser sua enorme contribuição para o problema).
att.,
att.,
lopan,
conforme citei, após ter analisado a primeira lombada informada, constatei que essa se encontra perfeitamente georeferenciada e direcionada em nossa base de dados.
Sabendo disso voce mesmo pode fazer a experiência exportando os dados de lombada contidos em nossa base e pelas coordenadas da primeira informada (-18.233583, -43.608717), se valendo do editor de texto do windows, identificar o ponto contido no arquivo TXT exportado e ali verificar os demais parâmetros de configuração dele. Não verifiquei porque o que é exportado se baseia em um processo automatizado de extração de dados das informações contidas na base e refletidas no quadro info do ponto. Seria como desconfiar do resultado de um calculo feito em uma calculadora eletrônica.
Por gentileza faça a verificação e nos informe se o sistema não está cumprindo seu papel de leitura da base e exportação dos dados nela lidos.
- lopan
Marcio,
Foi exatamente o que eu pedi que os desenvolvedores fizesse. Peguei a lista e coordenadas e repassei para eles. Estou aguardando um retorno. Não vou ficar batendo cabeça na aplicação pois não tenho o código fonte dela, eu apenas fui mais um comprador dela.
att.,
att.,
lopan,
fez o correto porque conforme já constatei não existe erro por parte do maparadar na exportação, pelo menos do primeiro ponto citado.
- mreis
Caro lopanlopan escreveu:Prezado mreis,
Creio que você foi tão "afoito" quanto pensou que eu fui...
Ante de darmos uma resposta ou colocarmos algo em duvida fazemos uma profunda análise do assunto em questão inclusive levando-o a um debate adminstrativo.
Você abre um tópico com o título: Possível BUG envolvendo MapaRadar e o aplicativo RadarD levando a hipotese de que o o MapaRadar.com tem um "bug" baseado em "conversa" que teve com o desenvolvedor do seu aplicativo.
No contexto diz que está tendo problemas com a exportação de apenas algumas coordenadas.
Conferimos as coordenadas e seu georefrenciamento e levantamos o histórico das ID até o presente momento não houve reclamação de outros usuários.
Pedi a você um laudo conclusivo para nos basearmos em fatos reais e procurar o suposto "bug" em nossos bancos de dados com relação as exportações das coordenadas e mantemos o tópico aberto para possíveis relatos que possa a vir em relação a suas suspeitas e continuamos aguardando, mas demostrando que não tem dados concretos para tal afirmação reeditou o titulo do tópico.
Não entendi sua conotação?
- lopan
mreis,
Se eu tivesse o laudo conclusivo, eu não colocaria Possível na frase.
EDITADO PELA MODERAÇÂO
MapaRadar escreveu:Spoiler!
