Como navegar por fotos no iGO Primo
Fotos "localizadas" (isto é, com marcação de local) podem ser usadas no Primo como destinos para rotas. Por exemplo, no meu aparelho eu clico em Mais... e depois em Imagens para que apareçam as fotos gravadas nos discos:
Notem que algumas fotos tem sobre elas um ícone do globo. Isto quer dizer que a foto está "localizada". Então, posso clicar no globo de qualquer uma das fotos para definir o meu destino.
Imagem Imagem
Posso também clicar na foto (e não no globo) para vê-la em tamanho maior e, em seguida, clicar em Mais / Navegar para Cá, que funciona igual.
Imagem Imagem
Os endereços mostrados são, é claro, fictícios. Não adianta navegar para lá que vocês não vão encontrar a minha namorada.
Para usar este recurso, você precisa:
1- dizer ao Primo quais são as pastas que tem fotos,
2- "localizar" as suas fotos, isto é, associá-las a um local no mapa. Há vários softwares que fazem isso. Eu uso o "Picasa 3", que será descrito mais adiante.
Como definir as pastas com fotos
Isto se faz inserindo as seguintes linhas no sys.txt:
Código: Selecionar todos
[oasis]
exclude_directories="PICTURE::%SDCARD%/,PICTURE::%myflashdisk%/,MUSIC::%SDCARD%/,MUSIC::%myflashdisk%/"
include_directories="PICTURE::%SDCARD%/Primo1.2/captures/,MUSIC::%SDCARD%/musicas/"
A primeira linha diz para o Primo onde ele NÃO deve buscar por fotos ou músicas. No exemplo acima, indiquei todos os discos de armazenamento do meu aparelho.
A segunda linha diz para o Primo onde ele DEVE buscar por fotos ou músicas. No exemplo acima, specifiquei só a pasta "captures" para guardar as fotos.
Desta forma, quando pedir para ver as imagens, o Primo mostrará apenas aquelas que estejam na(s) pasta(s) indicada(s). É só copiar as suas fotos "localizadas" para uma destas pastas para que tudo funcione.
Como geolocalizar uma foto com o Picasa 3
1- Primeiro, abaixe o Picasa (gratuito) do site do Google (http://picasa.google.com), instale-o e deixe-o procurar as fotos de seu computador.
2- Com as suas fotos já cadastradas no Picasa, abra o álbum que as contem e clique no pequeno símbolo de marcador na parte inferior da tela do Picasa, para abrir a janela do mapa.
3- Clique na foto desejada e clique no marcador verde na parte de cima do mapa. Arraste o marcador verde para o endereço desejado e confirme a geolocalização da foto.
4- Agora é só copiar a foto geolocalizada para a pasta do Primo (no exemplo dado, é a pasta "captures") para ter uma foto à disposição para navegar. Normalmente (dependendo do seu editor de fotos) você pode aumentar, diminuir ou melhorar a foto sem perder a geolocalização. Ajuste as fotos para um tamanho adequado ao seu aparelho.
a) foto copiada para a pasta "captures":
b) a foto aparece no Primo como "geolocalizada":
c) clicando na foto vai-se para o local indicado:
manolima
Registrado em: 17 Nov 2011, 13:09
Mensagem por manolima »
Olá Sr. moderador. Pesquisando no google por um problema que está me acontecendo, achei vc. Coloquei o iGo Primo na memo interna de um Navcity Way30. Depois de algumas alterações, está rodando +ou-. Acontece que quando entro, exatamente nesta pasta de imagens, ele fica procurando por mídia e depois desliga o navegador. O que pode está acontecendo? Gostaria de retirar essa opção do menu (mais/imagens e também roupas) pois para mim, não é necessária. Não sei como fazer isso, já que sou péssimo nessa área. Poderia me ajudar? Abraços.
Re: Como navegar por fotos no iGO Primo
Caro manolima, você menciona que teve um problema "depois de algumas alterações" e que "está rodando +ou-". Não sabemos que alterações foram essas, nem o que está rodando ou não no seu aparelho. Sugiro que procure uma assistência técnica de confiança para fazer uma instalação correta, sem "alterações", em seu aparelho.
manolima
certo, vou ver isso. muito obrigado pela atenção. abraços.
Voltar para “iGO”
