djgel
Avançado
Avançado
Registrado em: 13 Nov 2010, 15:41
Mensagem por djgel »
Para mostrar e Avisar os radares, inicialmente habilite no Sygic:
- Vá ao menu principal do Sygic. Aperte uma vez o botão da direita para ir para a próxima tela. Clique em “GERENCIAR POI”. Em seguida, vá até “EXIBIR/OCULTAR POIS”. Marque as opções “RADARES” e “POSTOS RODOVIÁRIOS” e clique em concluir.
Para a devida e providencial atualização dos mapas e principalmente dos radares:
1. Vá ao site http://www.sygic.com/en/poi e vá até o final da página, na seção POI Convertor. Na sub-seção "How to convert files to RUPI format" você encontrará o link de download
2. Salve o arquivo Poi_convert.zip em sua Maquina
3. Agora vá ao site http://www.maparadar.com.
4. Observe o contador de radares (aumenta a cada hora que passa)
5. Para exportar os radares para um formato compatível com o Sygic, vá em "EXPORTAR"
em seguida em, SYGIC(Dúvidas ou problemas?POI Convertor)
6. No Windows Explorer, abra o diretório onde estão os arquivos baixados dos dois sites
7. Descompacte o arquivo POI_convertor.zip
8. Abra a pasta descompactada e execute o arquivo POI Convertor.exe
9. Com o programa aberto, clique em “create UPI from textfile”
10. Selecione radares_maparadar.txt
11. Em seguida, selecione um bitmap que será usado na interface do Sygic para representar o radar (no meu caso, usei um arquivo que veio junto com o programa no arquivo zip - arquivo Speed_Camera_black.bmp)
12. Escreva na caixa de diálogo um nome para o arquivo upi que vai ser criado (eu chamei de “radares”)
13. Os dois arquivos (o upi e o bmp) devem ser transferidos ao cartão de memória
14. Conecte o GPS ao PC pelo modo transferência de dados (ou use um leitor de cartões para isso)
15. O arquivo radares.upi deve ser copiado para a pasta maps/bra do cartão de memória
16. O arquivo Speed_Camera_black.bmp deve ser copiado para a pasta res/icons
17. Desconecte o GPS do PC de maneira segura e abra o Sygic
18. No menu principal do Sygic, vá em gerenciar POI, exibir/ocultar POIs, selecione radares, concluir
19. Volte ao gerenciar POI, avisar quando próximo a POI, selecione radares, coloque quantos metros antes quer o aviso
20. Selecione o som de notificação (tem vários disponíveis, inclusive de radar)
21. Selecione a opção “avisar apenas quando POI estiver na rota” ou desassinale se você quiser que ele avise todos os que você encontrar pelo caminho sem ter definido uma rota anteriormente. Clique concluir
22. Navegando pela sua região, vejam como aparecem os radares no mapa
23. Colocando o cursor sobre eles, aparece o tipo de radar, a velocidade máxima permitida e a localização do mesmo.
24. Agora, quando na sua rota houver um radar, o app emitirá um aviso sonoro antes do ponto marcado como radar no mapa.
25. Para maiores informações sobre como criar POIs, consultem o manual que veio junto da pasta zipada (POI Convertor.pdf, em inglês).
Ufa!!! Acabou!!! Mas, vale a pena. E depois tem outra: Nem é tão trabalhoso ou difícil, quanto parece isso tudo aí em cima.
Vale muito a pena, principalmente por evitar as multas de todos os radares escondidos que tem por aí.
Tutorial criado por Jair Godoy - versão completa (Instalação no Sybiam do Sygic 7.6) http://brasilgsm.forumeiros.com/symbian ... o-t243.htm
Editado pela última vez por djgel em 08 Fev 2011, 12:20, em um total de 1 vez.
VALTINHO
Registrado em: 10 Jan 2011, 23:29
Mensagem por VALTINHO »
Meu Sygic é o Aura está instalado no Motorolla Millestone (Android) como faço? esse metodo m é só pro Symbiam...
djgel
Avançado
Avançado
Este metodo é do Symbiam/WinCE, não serve para o AURA :(
Por enquanto não tem como atualizar os radares do AURA, apenas atraves dos downloads disponiveis deles. Tendo novidades, postarei:)
Pode usar o IGO My Way para o Android que tem suporte!
rmrossi
Registrado em: 19 Jan 2011, 09:59
Mensagem por rmrossi »
Pessoal.
O meu 7.6 não possui as opções “RADARES” e “POSTOS RODOVIÁRIOS” no item “EXIBIR/OCULTAR POIS”.
O que pode ser?
Obrigado e abraço
djgel
Avançado
Avançado
Seu sygic não deve possuir ainda nenhum tipo de Pois deste tipo, pule este primeiro procedimento e apos o ultimo, verifique se está disponivel estes itens no Gerenciador de Pois
djgel
Avançado
Avançado
Senhores,
O Link do Poi_converte foi atualizado! Para aqueles que não conseguiram abaixar, tente novamente!
VALTINHO
Nada de atualizações para o Aura ainda?
djgel
Avançado
Avançado
Nada ainda valtinho ... eu to sempre procurando ... se achar ... pode ter certeza que crio um topic!
VALTINHO
djgel escreveu:Nada ainda valtinho ... eu to sempre procurando ... se achar ... pode ter certeza que crio um topic!
Obrigado parceiro!!!!
antonio Maniçoba
Registrado em: 16 Mar 2011, 01:06
Mensagem por antonio Maniçoba »
Boa Noite, preciso de ajuda para atualizar meu Sygic, podem me ajudar ???
milena
Registrado em: 16 Mar 2011, 20:57
Mensagem por milena »
Olá, não sei atualizar o meu gps multilaser tracker. alguém pode me ajudar?
No poi não aparece a opção de incluir radares.
Fui ao menu principal do Sygic, e cliquei em “GERENCIAR POI”.
Fui em “EXIBIR/OCULTAR POIS”, procurei pelas opções “RADARES” e “POSTOS RODOVIÁRIOS” mas não encontrei.
Obrigada pela ajuda
Adailton Jr.
Registrado em: 10 Nov 2010, 23:44
Mensagem por Adailton Jr. »
Ainda não sei como converter as informações do MapaRadar para o Sygic Aura, mas no site deles tem o arquivo Speed Cameras para baixar, mas com certeza muito defasado em comparação ao MapaRadar: http://www.sygic.com/speedcameras
GPS 4 virus
ncampos28
Registrado em: 28 Abr 2011, 09:41
Mensagem por ncampos28 »
Olá colegas,
Por gentileza, tem como inserir sons no Sygic Mobile Maps 10 ??
Os que existem por padrão são poucos, e meio confuso,, se fosse tipo assim "Radar a 200m com limite de 80km/h" seria bem melhor, não ??
Eu andei dando uma olhada mas não encontrei opção de inserção de som personalizado.
ronpsilvo
Registrado em: 11 Mai 2011, 00:11
Mensagem por ronpsilvo »
Alguem tem o POI Convertor para enviar pois está off no site do Sygic, se alguem tiver por favor envia para meu email.
ronpsilvo@gmail.com
Maxx
Registrado em: 25 Mai 2011, 16:42
Mensagem por Maxx »
Para quem não conseguir baixar o poi converter encontrei nesse link:www.4shared.com/file...ut/POIConvertor.html,é so entrar la e baixar ,boa sorte.
mecrodriguez
Registrado em: 09 Jun 2011, 14:25
Mensagem por mecrodriguez »
não consigo baixar poi convert sygicse posivel me mande por email mecrodriguezsolla@hotmail.com
xande4548
Registrado em: 18 Mai 2011, 12:30
Mensagem por xande4548 »
boa noite , alguem sabe se ja da pra atualizar os radares, do sygic aura versão 11.0.1 do android 2.2 obrigado!!!!!
unidog
Registrado em: 17 Abr 2011, 20:25
Mensagem por unidog »
branquis50
Registrado em: 05 Ago 2011, 11:03
Mensagem por branquis50 »
Para quem tem problemas com o emblema do radar, onde somente aparece a interrogação, Eu apenas criei um novo arquivo radares.upi através do maparadar e o emblema passou a aparecer normalmente com o desenho do radar sem eu ter de mudar o tamanho de 27x27 para 23x23. Os radares agora estão atualizados. Show de bola este mapa radar. Quanto ao arquivo POI converter.exe, não consegui baixar de acordo com os links do Sygic publicados. Busquei no google "POI converter.exe" e apareceram varios sites, escolhi 1 deles e baixei de graça. Foi bem facil. detalhe, não esqueçam de apertar o botão de reset apos a instalação.
Helio-Yano
Registrado em: 24 Jul 2011, 21:09
Mensagem por Helio-Yano »
Pessoal,
No meu Sygic Fleet 8.30 tive q colocar os icones .bmp na pasta Res/icon/poi e vozes .ogg na pasta Res/sounds.
Os icones podem ser 27x27 (32bits). Editei com o programa PhoFilltre.
Dá para colocar radares fixos, moveis, pedagios, lombadas, etc. com icones e vozes.
É so criar os detalhes para cada tipo de alerta. Fica show.
[]s.
