Sugestão - Suporte Igo Primo
- marcosoc
- Registrado em: 28 Ago 2010, 21:58
- Residência: Divinópolis-MG
O Igo primo já esta bastante difundido entre os usuários de GPS, porem a base de radares que baixamos do maparadar não é mais compativel com o mesmo.
No forum GPSBRA http://www.gpsbra.com/bra/viewtopic.php ... a2768d2059
tem um tutorial para converter a base de radares para o IGO Primo.
Porque não dar a opção de exportar para IGO Primo? Facilitaria a vida de muita gente!
Não poderia deixar de dar os meus Parabens pelo site. Muito bom mesmo, tem ajudado bastante.
vlw
vlw
- Sérgio
- Registrado em: 25 Ago 2010, 13:04
Re: Sugestão - Suporte Igo Primo
Sua sugestão será passada para administração e será avaliada peço que aguarde o resultado.
BAIXEI os mapas e radares, notei que em Brasilia, muitas vias estão com a velocidade errada, tipo... deveria ser 70km/h e no gps tá 50 km/h como resolver isso, alguem poderia me ajudar?
veja que o provlema nao é relacionado ao radas, mas sem com relação á velocidade da via.
Um abraço e agradeço desde já;
- marcosoc
é problema das vias. Infelizmente os fornecedores dos mapas não nos fornecem ferramentas para atualizar os mapas.
Por enquanto sem solução!
- Sérgio
Creio que isso é um problema com o desenvolvedor do mapa,em São Paulo isso também ocorre em algumas vias com o iGO.Hudson_ad escreveu:BAIXEI os mapas e radares, notei que em Brasilia, muitas vias estão com a velocidade errada, tipo... deveria ser 70km/h e no gps tá 50 km/h como resolver isso, alguem poderia me ajudar?
Não tenho experiência em navegador iGO, os meus são Garmin, mas no iGO, seja ele normal, primo ou amigo, não existe a função de desabilitar alerta de velocidade em via? Acredito que tem.
Infelizmente os mapas do Brasil para GPS ainda contém muitos erros que com novas versões estão sendo corrigidos pelo produtor do mapa.
- Registrado em: 28 Ago 2010, 23:09
Marcio.
Existe sim uma opção no IGO para desabilitar alerta de velocidade em via.
Eu desabilitei no meu.
- Fernando_Cesar
- Ativo
Marcio,
Se você estiver utilizando o skin gurjon você pode desabilitar pelo Menu Rápido, de um clique na indicação do sinal de GPS e Bateria no canto inferior direito para acessar o Menu Rápido em seguida desabilite a opção que tem o símbolo de uma placa com velocidade de 60 km/h.
Você pode ir também por Menu > Opções > Avisos, depois desmarque a opção “Aviso velocidade excedente”.
Os caminhos acima são para o skin gurjon 6.16p
Amigos,
agradeço a informação que é muito util para aqueles que usam o navegador iGO.
Como citei os meus são Garmin.
A base de dados Maparadar para o Igo Amigo é a Igo/Miomap sem direção!
Pode usa-la que funciona.
O Igo/Amigo é incrivelmente limitado em recursos. Comprei um gps chines que veio com ele.... que decepção eu tive.
