GO - ALTERAÇÃO
- Cleitonjr.adm
GO - ALTERAÇÃO
O posto de Polícia Rodoviária abaixo, sugerido por mim, ficou com as coordenadas erradas. Foram inseridas coordenadas diferentes das que sugeri após verificação com o Google Earth. coordenadas corretas (-16.645823°, -48.715191°)
Polícia Rodoviária
Estado: GO
Cidade: -
Velocidade: 40 km\h
Coordenadas: (-16.645782, -48.715189)
Direção: 280 - Sentido Duplo: Não
Data Criação: 20/06/2011 16:04:33
Data Alteração: 20/06/2011 16:04:33
Adicionado por wtqueiroz a pedido de Cleitonjr.adm
Por consequência, o posto abaixo, do sentido inverso, ficou tbm erroneamente colocado.
Polícia Rodoviária
Estado: GO
Cidade: -
Velocidade: 40 km\h
Coordenadas: (-16.645877, -48.715207)
Direção: 101 - Sentido Duplo: Não
Data Criação: 20/06/2011 16:07:50
Data Alteração: 20/06/2011 16:07:50
Abraço ao pessoal da equipe pela iniciativa.
Polícia Rodoviária
Estado: GO
Cidade: -
Velocidade: 40 km\h
Polícia Rodoviária
Estado: GO
Cidade: -
Velocidade: 40 km\h
- 1000T0N
Re: GO - ALTERAÇÃO
Cleitonjr.adm, temos por padrão de georeferenciamento o Google Earth, que é a imagem precisa.
O seu referencial Maparadar esta deslocado nesta área, por isto a diferença de coordenadas (mais instruções de como achar coordenadas no nosso Tutorial).
Pronunciese para arquivar-mos.
- Cleitonjr.adm
Re: GO - ALTERAÇÃO
Fiz o referencial pelo Google Earth, última versão, que tenho instalado, conforme as instruções do Tutorial. Os outros radares que enviei, ficaram corretamente aplicados.1000T0N escreveu:Cleitonjr.adm, temos por padrão de georeferenciamento o Google Earth, que é a imagem precisa.
Fiz a verificação desse Posto de polícia rodoviaria, e as coordenadas são as que enviei. Se eu colocar no google earth as coordenadas plotadas pela equipe, fica bem perto das coordenadas que enviei.
Porém, fiz um teste pelo site MAPARADAR, entre as vizualizaçoes de MAPA e SATÉLITE. Na visualização de MAPA, a POLICIA RODOVIÁRIA é mostrada fora da estrada, no meio da plantação, e na visualização de SATÉLITE, ele fica corretamente posicionado.
O problema é que os GPS usam como base o mapa do google maps, e não a do satélite.
A que se deve isso? Dá para corrigir?
Se não houver jeito de corrigir, ao menos está inserido o posto de polícia, e o tópico pode ser arquivado. Novamente, parabéns à equipe pelo suporte.
Att, Cleiton.
- 1000T0N
Re: GO - ALTERAÇÃO
Cleitonjr.adm, os erros observados podem sim ser corrigido e é exatamente sobre esta premissa que o MR vem se pautando, e se antecipando, porém não esta ao nosso alcance corrigir e nem quando essas distorções.
- wtqueiroz
Re: GO - ALTERAÇÃO
Cleitonjr.adm
Posso te garantir que o erro na coordenada informada e a cadastrada é inferior a 2 metros, ou seja totalmente admissível.
Wagner T M Queiroz
Engenheiro Eletricista
- Cleitonjr.adm
Re: GO - ALTERAÇÃO
Fiz a verificação aqui e está tudo bem quanto às coordenadas.wtqueiroz escreveu:Cleitonjr.adm
Eu fiquei "assustado" com a diferença da visualização com o MAPA e com o SATÉLITE.
Com o mapa, que creio eu, serve de base para todos os GPS, a localização desse posto de policia em particular,ficou muito fora do lugar. Com a visualização via Satélite, a localização do posto de policia fica em cima, perfeita.
Estive pesquisando essa estrada em particular, que eh uma rota que sempre faço, e o trajeto dela não bate em grande parte.
Acho que aí está a explicação de que em alguns locais, os GPS que utilizo no iPhone ficarem fora da estrada. Não é perda de sinal, é o mapa base que está fora.
Se os mapas utilizassem a Visualização Satélite para plotar as estradas, seriam mais perfeitos.
Vlw a atenção e Parabéns à equipe.
Re: GO - ALTERAÇÃO
Nao sao todos os Gps que se pautam pela imagem do satelite.
Sao alguns fabricantes de mapas que fizeram isso em alguns pontos. O Teleatlas e Natvteq por exemplo.
Mas eles ja estao corrigindo isso.
- Cleitonjr.adm
Re: GO - ALTERAÇÃO
Estou fazendo algumas comparações aqui em goiás, e estou notando muitas falhas entre as duas visualizações.
Vamos torcer para que possam utilizar uma base mais confiável.
Re: GO - ALTERAÇÃO
Quanto mais ao Norte mais distorçoes existem.
- Cleitonjr.adm
Re: GO - ALTERAÇÃO
O estranho é que as estradas que aparecem no mapa não tem nada a ver com a estrada real, nem as intersecções, nem curvas batem.
Re: GO - ALTERAÇÃO
Voce sabe que mapa esta usando?
- Cleitonjr.adm
Re: GO - ALTERAÇÃO
Uso no iPhone.
No Tomtom, é o BrazilMap
No Navigon é o NavTeq
No Sygic não consegui ver qual o mapa base. Mas apresenta o mesmo erro.
Re: GO - ALTERAÇÃO
Eu ja percebi que no Igo Navteq e Teleatlas tem os mesmos erros em um determinado local.
O que eu fiz para resolver o problema:
Criei um $cam.txt com as coordenas baseadas no mapa. O que esta na base do Maparadar não avisa, mas o meu avisa, porque aparecem os dois na tela.
Ele ficou desta forma:
-42.5070694,-22.86299368,1,50,2,324
Este se refere ao ID:15596 (-22.86299368,-42.5070694) vai nele pelo Maparadar e alterne Mapa/Satelite e vc verá a diferença grosseira.
Este radar tem estória. O Marcio acertava ele pelo Google Earth e ele funcionava pelo Garmim, e não funcionava pelo Igo.
Vinha um usuario de Igo e pedia reposição, aí ele para de avisar nos Garmin.
Isso deu um briga do cão, até que o Marcio colocou um comentário avisando para não alterar mais para referencia errada.
- Cleitonjr.adm
Re: GO - ALTERAÇÃO
São erros muito grosseiros. O pessoal da moderação fez bem em nao alterar para coordenadas erradas. Acaba prejudicando quem nao tem os problemas.
Está na hora dos desenvolvedores dos GPS adequarem os mapas. O que ocorre nas estradas dá uma diferença grande, qdo vc programa uma viagem longa, e acaba perdendo algumas referencias.
Será que esses erros tbm ocorrem em outros países? Ou é algo peculiar nosso?
Re: GO - ALTERAÇÃO
Nao ocorre com tanta frequencia fora do Brasil, porque o uso de Gps por aqui é bem recente e o Brasil tem muitas e muitas cidades ainda não auditadas. La fora ja se faz muito a nossa frente.
Houston por exemplo, contruiu muitos novos viadutos e os mapas ficaram um verdadeiro lixo.
Os desenvolvedores de mapas tem um projeto a cumprir que é mapear o país, as correções serão um novo projeto.
