- rcsmaparadar
- Registrado em: 29 Nov 2022, 22:09
- Residência: BRASIL - MG - Conselheiro Lafaiete
Coordenadas: ( -20.666885, -43.803149 )
Direção: 346 graus
Observações: https://www.google.com.br/maps/@-20.666 ... 2?hl=pt-BR
Direção: 346 graus
Prezado rcsmaparadar, bem vindo,
Surgiu uma dúvida, a imagem do Street View não mostra a sinalização tipo R-19 (placa de limite de velocidade) que deve existir junto do poste das câmeras.
A Resolução Contran 798/2020 determina que para radar tem que ter a placa acima citada.
Quando você passou pelo radar avistou a mesma no poste ou em uma estrutura acima da pista ?
Aguardamos sua resposta para darmos prosseguimento ao seu pedido,
- rcsmaparadar
Flávio,
A placa de sinalização de velocidade está um pouco antes do radar conforme mostra esse link.
rcsmaparadar, não formulei corretamente a pergunta, ficou faltando indagar sobre o sentido oposto que pelas imagens não aparecem as placas R-19.
Lá no local existem as placas ?
Se não existirem, o MapaRadar não cadastra câmeras que não estiverem devidamente sinalizadas conforme determina a legislação para operarem como radar.
- rcsmaparadar
Boa tarde!
Tem a placas nos 02 sentido de radar na via.... esse radar é antigo.
placas de velocidade sentido rio de janeiro-rj - conselheiro lafaiete-mg - belo horizonte-mg
placas de velocidade sentido belo horizonte-mg - conselheiro lafaiete-mg - rio de janeiro-rj
https://www.google.com.br/maps/@-20.665 ... 2?hl=pt-BR
Pelas imagens apresentadas esse radar não está devidamente sinalizado para registrar e multar conforme determina a Resolução Contran 798/20, segue:
Em assim sendo somente cadastraremos esse equipamento quando o mesmo receber a sinalização pertinente pois somente a partir desse momento é que poderá multar em caso de excesso de velocidade bem como estar vistoriado pelo INMETRO atestando o correto funcionamento.Art. 10. Os locais em que houver fiscalização de excesso de velocidade por meio de medidores do tipo fixo devem ser precedidos de sinalização com placa R-19, na forma estabelecida nesta Resolução e no Manual Brasileiro de Sinalização de Trânsito - Volume I (MBST-I), de forma a garantir a segurança viária e informar aos condutores dos veículos a velocidade máxima permitida para o local.
DOS REQUISITOS METROLÓGICOS E TÉCNICOS DOS MEDIDORES DE VELOCIDADE
Art. 4º Os medidores de velocidade devem observar:
I - requisitos metrológicos:
a) ter seu modelo aprovado pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (Inmetro), atendendo à legislação metrológica em vigor e aos requisitos estabelecidos nesta Resolução;
b) ser aprovado na verificação metrológica pelo Inmetro ou entidade por ele delegada; e
c) ser verificado pelo Inmetro ou entidade por ele delegada, com periodicidade mínima de doze meses, conforme regulamentação metrológica em vigor.
- rcsmaparadar
Flávio, boa noite!
Caso o senhor possa entrar no Waze e ir no mapa neste local, irá ver que consta a identificação desse radar no mapa do Waze e ele funciona e multa.
Desde já agradeço a atenção que teve comigo.
Então rcsmaparadar,
Vamos para as considerações.
Finalizando, veja o que diz o Código de Conduta do MapaRadar. viewtopic.php?f=39&t=18043
Não é referência oficial de governo para afirmar que as câmeras avistadas se tratam de radar.Waze
Pedimos que, se alguém foi multado por essa câmera, que poste aqui cópia da multa para que possamos orientar como recorrer da mesma.ele funciona e multa
Agradecemos,CAPÍTULO III – Da INCLUSÃO
3.1 - Não se cadastra ponto de sensor de velocidade (radar fixo ou móvel) cuja sinalização vertical R19 não tenha ainda sido instalada na distância regulamentada pela RESOLUÇÃO Nº 798, DE 2 DE setembro DE 2020 (Anexo IV) do CONTRAN. O parâmetro para cadastro é a implantação da sinalização e não a existência do sensor.
