MG - 78522
LuizFS22
Avançado
Avançado
Registrado em: 27 Out 2019, 21:00
Residência: Belo Horizonte
MG - 78522
Mensagem por LuizFS22 »
Velocidade: 100 km/h
Coordenadas: ( -20.039574, -44.257744 )
Direção: 71 graus
Velocidade: 110 km/h
Direção: 71 graus
Sinalização Vertical: Em Rodovia
Re: MG - 78522
LuizFS22,
Ali temos um detalhe a observar, com base nas imagens do Street View (Junho/2019) avista-se uma placa R-19 de 110 km/h praticamente junto do ponto do radar móvel, assim 110 km/h só é válido para frente;
Em 2,8 km antes do radar existe outra placa R-19 (coordenadas: -20.051419, -44.280551) só que de 100 km/h que corresponde exatamente ao trecho monitorado;
Desta forma, a velocidade limite de 100 km/h está correta e não se aplica a alteração para 110 km/h, que diz respeito ao trecho depois da placa.
Pergunto: Você avistou alguma placa R-19 de 110 km/h antes do ponto em questão ?
LuizFS22
Avançado
Avançado
Re: MG - 78522
Boa tarde.
Sim, há a sinalização R-19 de 110 km/h antes do ponto de alerta em questão, conforme o print em anexo (reparar no canto inferior esquerdo, as coordenadas do radar móvel ficam depois da placa de 110 km/h). Reitero também que a o ponto de alerta fora cadastrado em 2017, e que houve a implementação de placas novas, junto também de novo equipamento (radar móvel), da PRF na delegacia regional da 4ª SRPF/MG, o qual o posto de Betim faz parte.
Att, Luiz.
Re: MG - 78522
A placa R-19 informada por você está a menos de 60m do ponto do radar móvel e não se aplica ao caso pois os equipamentos capturam a velocidade a uma distancia bem maior, normalmente entre 300 e 1000m, ou seja, bem superior aos 60m deste caso estando portanto dentro do trecho de 100 km/h.
Sem as coordenadas dessa placa nova de 110 km/h não tem como porque alterar a velocidade do PA pois conforme imagem SV existe apenas uma placa de 100 km/h em 2,8km antes.
