Sp - Radasers na Airton Senna e Carvalho Pinto.
EFS
Registrado em: 20 Out 2010, 19:14
Mensagem por EFS »
Boa Tarde a todos.
Neste feriado, passei pelas rodovias Airton Senna e Carvalho Pinto e tive a "sensação" de que alguns radares não estavam cadastrados. Se alguem passar por la, poderia dar uma verificada?.
Re: Sp - Radasers na Airton Senna e Carvalho Pinto.
Passei por lá não faz um mês. Ida e volta em todas as duas estradas. Havia feito o mesmo no mes retrasado e devo fazer em maio.
Pelo que pude verificar (e viajei bastante atento a isso) os radares estão corretamente cadastrados, a menos que tenham instalado algum no úlitmo mes. Só fiquei em dúvida sobre alguns radares móveis que, pela sua própria característica, são mais difíceis de validar.
Passei por lá em janeiro, indo do RJ para SP. Não identifiquei discrepâncias, porém uma coisa é não identificar e outra é afirmar que não existem erros.
Acredito que essa via está com seus sensores devidamente cadastrados em que pese o citado pelo escadajr quanto aos radares móveis. Esses só saberemos se estão corretos quando presente no momento que trafegamos pela via.
EFS
Mensagem por EFS »
Marcio.
Peguei os pois do GPSInfo, que voce tambem é administrador. Não tenho no momento a versão que utilizei, mas é recente (acho que de 18/04/2011 ou muito proximo disso). Será que pode ter alguma discrepancia entre os Banco de dados?
Quando for por lá novamente irei prestar mais atenção.
EFS,
para radares fixos, móveis e policia rodoviária a base GPSInfo tem os mesmos pontos da MapaRadar. A unica diferença entre elas encontramos no posicionamento dos pontos já que no GPSInfo esses são deslocados para atender exclusivamente ao Garmin.
Se identificar alguma discrepância, por gentileza, informe aqui no MapaRadar que qualquer alteração aqui realizada também o é no GPSInfo.
