Amigo, atente para o item 8 do tutorial neste tópico que aqui reproduzo:
tutorial escreveu:8 - Se nunca exportou ou não tem em seu PC a estrutura de pastas e arquivos BMP/WAV deixe selecionado a opção de "imagens e sons". Se já baixou anteriormente pdoe desmarcar essa opção.
carlosaps
Registrado em: 06 Dez 2012, 12:37
Residência: brasil-sp-são jose dos campos
Mensagem por carlosaps »
Marcio escreveu:Amigo, atente para o item 8 do tutorial neste tópico que aqui reproduzo:
Mais uma vez, obrigado.
pu7kdx
Registrado em: 27 Out 2016, 16:31
Residência: brasil - rio grande do norte - nova parnamirim
Mensagem por pu7kdx »
valeu , agradeço a força, aqui deu certo!
lucasouza
Registrado em: 01 Jan 2018, 01:23
Residência: Brasil - São Paulo - Luiz Antônio
Mensagem por lucasouza »
Excelente dica, deu certo aqui no meu Garmin Montana 610, muito obrigado!!!
Eduardo A.
Registrado em: 27 Mar 2011, 20:52
Residência: Brasil - Timbó - Santa Catarina
Mensagem por Eduardo A. »
Não estou conseguindo exportar pontos de alerta para o Garmin.
O site trava na página de login após clicar em avançar.
Alguma configuração nova no fórum?
Sim, fizemos o upgrade da versão do PHPBB do forum.
Estamos verificando o problema relatado.
Problema resolvido
Eduardo A.
Pontos de alerta exportados!
daniloleao
Registrado em: 06 Dez 2012, 14:50
Residência: Brasil-Sao Paulo
Mensagem por daniloleao »
Boa noite,
gostaria de saber se tem alguma diferença na quantidade de pontos de alerta entre a versão do MapaRadar e a do GPSinfo.
Ou na forma como são apresentados no mapa.
muito obrigado
Sim, tem muita diferença porque os do gpsinfo são tratados para Garmin que não reconhece direçãod e alerta.
Assista ao video tutorial em http://gpsinfo.com.br/viewtopic.php?f=216&t=6080 que entenderá a diferença.
vitorhugo60
Registrado em: 28 Jun 2017, 12:46
Residência: BRAZIL - SP - Barretos
Mensagem por vitorhugo60 »
eu tenho um gps aquarius discovery e atualizo somente copiando o arquivo pra dentro de uma pasta dentro do aparelho de gps eu comprei um garmin nuv 2555 ltm e tem que fazer todo este processo ou teria como copiar somente o arquivo pra dentro de uma pasto do cartão de memória do aparelho?
viperdf
Registrado em: 22 Jan 2013, 19:57
Residência: BRASIL - DF - Guará
Mensagem por viperdf »
Bom dia,
Fui fazer o downloads dos pontos de radares no site e vi que não tem mais a opção de escolher o Estado. Seria possível eu escolher por Estado ? O programa que vou usar pra converter é no máximo 5000 registros por categoria e os radares do Brasil todo dão em torno de 12000.
Grato.,
vitorhugo60 escreveu:eu tenho um gps aquarius discovery e atualizo somente copiando o arquivo pra dentro de uma pasta dentro do aparelho de gps eu comprei um garmin nuv 2555 ltm e tem que fazer todo este processo ou teria como copiar somente o arquivo pra dentro de uma pasto do cartão de memória do aparelho?
Tem de fazer esse processo.
viperdf escreveu:Fui fazer o downloads dos pontos de radares no site e vi que não tem mais a opção de escolher o Estado. Seria possível eu escolher por Estado ? O programa que vou usar pra converter é no máximo 5000 registros por categoria e os radares do Brasil todo dão em torno de 12000.
Empregamos as informações do Google Maps API para definir areas de estados e municipios, mas como ha anos constatamos a existência de muitas falhas na base do google decidimos não mais fornecer os arquivos separados por estados.
p0001
Registrado em: 16 Dez 2011, 09:21
Mensagem por p0001 »
Baixei os pois de radar do maparadar. eles aparecem na tela do meu Navigator V. Mas não há qualquer aviso sonoro. Alguém pode me dizer como fazer para que haja aviso sonoro? obrigado
Siga os itens 2 e 8 do tutorial, mas se não quiser ter trabalho baixe os arquivos de alerta no site gpsinfo, já em formato GPI para ser carregado na pasta POI do SD CaRD ou memoria interna do navegador.
https://gpsinfo.com.br/app.php/dlext/
rlcasarin
Registrado em: 28 Ago 2011, 08:39
Residência: BRASIL - SP - São Carlos
Mensagem por rlcasarin »
Bom dia
O fórum GPSInfo não esta funcionando. Como preciso do GPS resolvi seguir as orientações desse post. Porem surgiram algumas dúvidas:
1 No GPSInfo são 6 arquivos separados e o arquivo aqui compilado é somente 1. Todos os pontos dos 6 separados estão agrupados nesse 1 compilado?
2 Caso os 6 estejam compilados em somente 1 como faço para separa-los?
3 Ainda no caso dos 6 estarem em só arquivo como faço para compilar o som e os ícones ?
Aguado respostas
Ele está sendo migrado para novo server em outro provedor.
Sim
Existe a opção do utilizador baixar em partes os arquivos e compilar tipo por tipo em separado, nomeando os arquivos finais para o tipo e mantendo o formato GPI deles.
A estrutura de pastas e arquivos contendo sons e icones está atrelada ao nome do tipo de alerta inserido no arquivo baixado. Use a mesma estrutura completa para compilar com o POI Loader o arquivo baixado.
rlcasarin
Muito obrigado Thunder.
Só mais uma dúvida. O que consigo configurar no programa PoiLoader quando antes da conversão final não usar o modo expresso mas sim o manual ?
Posso executar todo o processo de conversão salvando no PC e depois transferir para a pasta Por no SD?
Grato
rlcasarin,
na inicialização do POI Loader voce seleciona "computador" ao inves de dispositivo.
Com isso o arquivo compilado em GPI vai ser salvo no computador onde voce selecionou para salvar na tela seguinte.
Salvo no PC voce depois carrega aquele arquivo na pasta POI do sd card ou do dispositivo.
rlcasarin
Oi...
E sobre
